Küsimus gondli [Motobot: "Keel korda!"] remondist
Kui üks paljudest on u.20 cm, siis see hind ju väga hull ei olegi, mul oli 2 pragu u.20 cm ja 2 tk. u 5 ja 10 cm. Hind siis 350.-,eks vaata rahakoti sisu üle ja otsusta ise, sealt saad kindlasti ka garantii ja ei pea ise jalgratast (mootorratast) leiutama hakkama. Kui see 1400 EEK värvimine kahe gondli kohta käib, siis on hind suht norm.
Viimati muutis Pikk, 27 Okt 2004, 11:18, muudetud 1 kord kokku.
Kes mett teeb, see mett sööb!
jackass
mina tegin omal nii, nagu yx eelpool kirjutaja ytles et pole hea, aga praegu pysib kenasti, kuigi ei paista (seestpoolt) kena pilt kyll. Lihtsalt vaja epo liim, klaasriie ning puhastamisvahendid gondli [Motobot: "Keel korda!"] jaoks ning midagi millega siluda klaasriiet kenasti kinni liimile. Väljast tuleb veel pahtliga murdumisjoon siluda ja värviparandus teha. Asi oli juba varem samast kohast katki läinud ning parandatud oli mingi plastkeevitusega.. nagu näha ei pidanud eriti hästi, kuna täpselt samast kohast läks katki. Aga ex igayks proovigu ise kuidas parem on. Jõudu!
calmria
ABS JA PVC
ABS täiesti parantatav ( basseinitehnikas palju asju ABS`ist ja PVC`st ) liimid olemas !
www.basseinitehnika.ee
ise parandasin enda rolleri gondleid sulatades joote golbiga kinni ilusti..puurisin mõra yhele poole ja teisele poole augud sisse..sidusin traadiga kinni ilusti kõvasti..sulatasin traadid plastiku sisse (pealtpoolt)..ja panin klaasplastikut yhele ja teisele poole..klaasplastik oli pealpool samahästi kui pahtlina ka..lihtsallt lihvisin ära ja korras
srad
Ma siis võtan ka sõna natukene,ei saa eriti aru miks teile see tavaline poluester vaik ja klaas matt ei sobi? Ma ise olen palju gondleid [Motobot: "Keel korda!"] parandanud,isegi selliseid,küs 50%tükkidest kadunud on ja siiani ei ole üksi pragu,ega mõra välja tulnud,ilmselt on tegu natuke halbade töövõttetega. Müün ise kõiki neid kemikaale ja siiani pole küll keegi kurtnud,tõsi ta on,seest poolt jääb natuke mitte kaubanduslik,kuid seda ju niikui nii keegi ei näe!
cas
Tartus Ööbiku 13b mingisugune eraisik tegelb autodega, aga teeb ka samas muid keretöid. Ühe esigondli sain seal korda tehtud, ja nägi välja nagu uus. Ja hindadest niipalju, Kui võtad täistöö(st. plasti sulatus, pahtel, ORIGINAAL värv) siis sõltub kõikide nende komponentide hinnast ja töö ajast. Aga hinnad on head uskuge mind. Kui jutt on segane siis parandage või küsige lisa, või MIS IGANES. Mina olen oma sõnaga aidanud
Aga ei tea küll..arvatavasti ikka kuskilt auto-tarvete poest või kuskilt..isa tõi mulle tolle sest toda oli soovitatud..Ta muidu sellises samas purgis nagu pahtelgi ja neil mingid erinevad numbrid peal on ntx:401 Aga mine autopoodi või kuskile kus pahtleid on jne ja küsi klaasplastikut usun et saad selle..Umbes kilone purk 150krCeed kirjutas:to DerbiPR: kust seda klaasplastikut saada võiks? ja palju see maxta võib
