Leegitorude ja summuti valmistamine
Tänanud: 852 korda
Tänatud: 695 korda
Postitus Postitas Macintosh » 23 Okt 2014, 14:17
Tundub, et mul on antud teemal rohkem, kui üks küsimus:
Kas keegi Eestis valmistab leegitorusid ja summuteid tsiklitele? Kes?
Kuidas leegitorude valmistamise protsess välja näeb?
Kuidas "õige" summuti saadakase?
Tänatud: 148 korda
Re: Leegitorude ja summuti valmistamine
Postitus Postitas StreetMoto » 23 Okt 2014, 15:28
Meie maja Renardi boksis tehakse. Kõikidele siin majas valminud ümberehitatud tsiklitele on uued leegikad keevitatud. Toormaterjaliks on erineva nurga ja läbimõõduga põlved ja keevitatakse kokku see "uss" selliselt nagu vaja. Puhas käsitöö ja tellimustööna suht kulukas. Täpsemalt uuri Andrese ja Urmase käest. Usun, et kontakteeruda saab näiteks Renard Speedshop lehe kaudu. https://www.facebook.com/renardspeedshop
Kui seal pilte sobrad, siis viimase R12 sumpsilahendus on ise kokku pandud aga keerukas osa kahjuks saba all peidus. Varasematest on kõikse rohkem käsitööd olnud kindlasti K75s "Schmetterling" masinaga, kus R3 mootori leegikad käänati eriti ussikujuliseks juba silkudest alates. See on kõik Urmase käsitöö: https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/ ... 0c9a4a61af
Tänatud: 114 korda
Postitus Postitas Tort » 23 Okt 2014, 17:04
Millele ja millist (mis materjalist, kui keerukat) vaja on? Küsiks niimoodi kõigepealt. Ka summutimeistrid keevitavad ilmselt lihtsama kolle valmis.
Sadness
Tsikkel: hetkel puudub
Postitus Postitas Sadness » 23 Okt 2014, 17:23
Voshod 3M "Freyja"~Jawa 638 "Punane Needus"~Iž Planeta 5 "Sarvik"~ Kawasaki EN500 Vulcan "Etna"~(Yamaha XTZ Super Ténéré "Rühkija")~Suzuki LS650 Savage "Putukas"
Tsikkel: XV1600
Tänanud: 375 korda
Tänatud: 249 korda
Postitus Postitas yeekim » 23 Okt 2014, 17:28
Macintosh kirjutas:Tundub, et mul on antud teemal rohkem, kui üks küsimus:
Üks foorumlane tegi oma Suzukile (?) ise väga šefid leegikad.
Äkki annab märku.
puna
Tsikkel: 90º L2 ja KTM 690SMC
Postitus Postitas puna » 23 Okt 2014, 21:30
Korke tegi neid asju ka titaanist kui raha üle hakkab jääma.
onusnooker
Tsikkel: Honda Shadow American Edition
Postitus Postitas onusnooker » 23 Okt 2014, 23:07
Leegikat siis väänata ei anna?
Et peab neid si****a erinevatest jupikestest kokku?
Tänanud: 1314 korda
Tänatud: 305 korda
Postitus Postitas urmas66 » 23 Okt 2014, 23:54
Ega õhukese seinaga roostevaba(või titaani) eriti suures ulatuses ja eri nurkade alla ei vääna.Seda enam,et nende erinevate põlvede valik suht suur ja saadavus hea.Saad osta ka poleeritud juppe ja pärast ainult õmbluste poleerimise vaev.Tigiga lastes jääb väga puhas ja poleerimatta torul pole peaaegu midagi töödelda.
RaulK
Tsikkel: Suzuki RF900r
Postitus Postitas RaulK » 24 Okt 2014, 00:17
Kuna enda RF-i projektil paanis topelt sumpad saba alla tuua, siis sai samuti leegikatega tegeletud (originaalis siis 1 suur pütt paremal küljel). Ei kasutanud küll põlvi vaid punktisin nö seibidest kokku. Kui lõplikult paigas siis tigiga kõik üle.
Margusxx
Tänatud: 34 korda
Postitus Postitas Margusxx » 24 Okt 2014, 07:09
Kui otsid head toru ja põlvesi, siis uuri toiduainetööstuse toru, kui ma ei eksi, on see 1.2 seinaga. Kahjuks tuleb see vist kõik ka happe kindlana, see teeb asja kallimaks. Hea on see, et see on juba eelnevalt poleeritud seest ja väljast, et bakter ei saaks jalga toetada. Enne kui maksma hakkad, kontrolli põlved üle, nii õhukese kraami juures on vahel tulnud ette, et põlves on auk sees.
Tänanud: 852 korda
Tänatud: 695 korda
Postitus Postitas Macintosh » 24 Okt 2014, 09:21
Tort kirjutas:Millele ja millist (mis materjalist, kui keerukat) vaja on? Küsiks niimoodi kõigepealt. Ka summutimeistrid keevitavad ilmselt lihtsama kolle valmis.
Arutelu on alles teoreetilisel tasemelel, valmistun eeldatavaks talviseks projektiks ja uurin eelinfot. Aga kui päriselt asjaks peaks minema (ma loodan, et läheb), siis suure tõenäosusega käib jutt Honda Dominatorist (nx650), millele tuleb uued leegikad teha. Nii kauge asja peale, kui materjal peale pole osanud veel mõelda aga visioon näeb ette leegikate värvimist mustaks või mähkimist lindiga.
vikiii kirjutas:Ei kasutanud küll põlvi vaid punktisin nö seibidest kokku.
Seibidest? Täpsustad äkki millega tegu, mulle on spetsiifiline släng veel hetkl tundmatu.
Tänatud: 114 korda
Postitus Postitas Tort » 24 Okt 2014, 09:44
Domikale pole sugugi raske teha. Ühe lahendusena jooksevad torud mootori eest paralleelselt alla ja viiakse põhja all üheks (vaja toru ja 4 põlve). Teisel juhul viiakse üheks peale esimest pööret mootori ees (vaja toru ja 3 põlve). Seda siis muidugi, kui sa tahad sumpa alla tuua. Kui tahad scrambleri moodi küljepeale jätta, siis oleks ilmselt mõistlik originaal leegikat kasutada ja see ümber teha.
Kuumakindlat värvi on meil ka saada, näiteks Devorist spreina. Teip on Eestis minu meelest kallis, maksab eBayst tellida. Igaljuhul kui roostevaba ei taha, siis ma arvan, et iga sumpakeevitaja või muu keevitaja teeb selle ära. Ma prooviks ise lõikuda ja kokku lasta paari punktiga talvel, hea nokitseda. Pärast viiks moodustise korraliku keevitaja juurde, kui ise mihkel pole.
RaulK
Postitus Postitas RaulK » 24 Okt 2014, 10:43
Lõikasin sirgest torus eri nurkade all jupid ja neid omavahel kombunnides sain vajalikud nurgad siis. :wink:
Välejaan
Tsikkel: XJR1200
Postitus Postitas Välejaan » 25 Okt 2014, 13:03
Plaanis ka uus väljalase rattale teha, sellega seoses paar küsimust. Kas perfotoru seinapaksuseks piisab 1mm või pigem 1.5mm, muidu põleb läbi? Välimise seinapaksuse kohta sama küsimus, kuna see nii palju kuuma ei saa, siis kas piisab 1mm seinapaksusest? Kust võiks saada 90 kraadiseid "lühikesi põlvi" 70mm läbimõõduga?
Summutipoed pakuvad sõidukatele selliseid põlvi 30 eurot tükk
aga olek vaja selliseid lühikesi
Pilt.
8tk neid vaja. seega auto poe pakutav variant läheb jube kalliks. Äkki on kellelgi mõni hea idee, või tuleb "seibidest" keevitada nagu kasutaja vikiii seda tegi, mis esmapilgul ei näe ka sugugi paha välja. Aga ilusam oleks ikka sile toru.
plaanis midagi sarnast teha Pilt
RaulK
Postitus Postitas RaulK » 25 Okt 2014, 13:20
kusjuures kui seda auto sumpa toru kasutad siis lakis selline 2 meetrine uss olemas (45mm vähemalt oli). Sellel kokku mingi 8 põlve (vist) sees ja kordades odavam kui neid eraldi osta.
poison
Tsikkel: sporta 1200
Postitus Postitas poison » 25 Okt 2014, 15:45
autopoe sumpatorude põlvedel on see häda, et nende sisekaared on tihti, isegi enamasti "lömmis"
Välejaan
Tsikkel: XJR1200
Postitus Postitas Välejaan » 25 Okt 2014, 16:52
seda ma olen ka kuulnud et korts on sees auto omal. Aga eks pean ise üle vaatama kas see "uss" on laki's kohapeal olemas ja kui hull see on. Tean, et seda lühikest toru saab e-bay kaudu ka, 15 dollarit tükk. e-bay's ol ta vist sanitaartehnika toru nime all. Aga seal on tarneaeg meeletu ja oli kroomitud variant, mis ei sobi sumpa toruga kokku., Ehk on kellelgi veel mõni hea idee kust võik saada.
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 132 korda
Postitus Postitas franz125 » 25 Okt 2014, 17:23
Tallinnas Paavli tn. peaks olema miskine firma mis erinevaid põlvi ja värke toob ja keevitab.
fan129
Tsikkel: Propeller
Postitus Postitas fan129 » 25 Okt 2014, 17:33
Näita
Välejaan kirjutas:Plaanis ka uus väljalase rattale teha, sellega seoses paar küsimust. Kas perfotoru seinapaksuseks piisab 1mm või pigem 1.5mm, muidu põleb läbi? Välimise seinapaksuse kohta sama küsimus, kuna see nii palju kuuma ei saa, siis kas piisab 1mm seinapaksusest? Kust võiks saada 90 kraadiseid "lühikesi põlvi" 70mm läbimõõduga?
Pilt.
Kindlasti on veel pakkujaid, kuid esimesena meenus hetkega http://www.onninen.ee. Neil sellist kama igas mõõdus ja materjalivalikus.
kassikas
Tsikkel: on
Postitus Postitas kassikas » 25 Okt 2014, 17:55
Eehhh!
2013 aastal nämmutati seda teemat vist kaks kuud...
http://www.db-hp.ee/web/pood/79/1/summu ... kud-v-band
Edu!
Pretty cool cat - what you think about that!
Välejaan
Tsikkel: XJR1200
Postitus Postitas Välejaan » 25 Okt 2014, 18:16
tänud, just leidsin ka dp-hp lehe, teen natuke lihtsamalt selle lahenduse. Aga seina paksustest oskab keegi miskit rääkida, kui jäme peaks olema perforeeritud toru sein ja siis välimise kesta sein?
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 32 korda
Postitus Postitas tito » 25 Okt 2014, 19:32
Tegin kunagi autole vl kolle Onninenni valikus pakutavast rv materjalist
Keevitasin kokku MIG iga ja keevituskohad seest freesisin siledaks, väljapoole eriti rõhku ei pannud, kuna algselt plaanisin katta pinna :)
PS Onninenist saab ainult lepinguline klient, FEB is sama mant müügil :wink:
Tänanud: 1314 korda
Tänatud: 305 korda
Postitus Postitas urmas66 » 25 Okt 2014, 20:47
Kui roostevaba,siis sealt saab.
http://www.italinox.ee/index.php?section=2&op=1
Mine “Teenused ja abi”
