Tulede relee ???
BadBoy
Tulede relee ???
Niisiis selline küsimus, et mis otstarve siis täpsemalt sellel releel on? Kas mõeldud ainult suunatulede vilgutamiseks ja lähi/kaugtulede vahetamiseks või maandab ka akult tulevat voolu? Küsimus tekkis kuna omal Aeroxil relee ei tööta, et siis äkki on võimalik tuld otse akult või süütelukust ühendada, et hakkab tööle siis kui süüte sisse paned. Kui nii võimalik ei ole siis äkki keegi teab kust saab uue relee osta ja palju see maksta võib.
Ette tänades
Ette tänades
yamaha50
Kas su roller on siis 6v-ne, et sulle auto oma ei sobi.stop kirjutas:ämmm...minu teada on auto suunatule relee 12v ja ei tohiks rolleril töödata.ats91 kirjutas:sinna peaks sobima suvaline relee, kasvõi mõni auto oma sest põhimõte on neil kõigil üks: suunatulede vilkuma panemine, relee tuleb ainult õieti vahele ühendada
Auto suunatulereleesid saab peale installida rollerile küll.
Autodel on teistsugused, kas 2-e,3-e,4-a otsaga.
Mine tatsa mööda autolammutusi sealt saad kindlasti.
Me ostnud sealt küll ja küll ja vahetanud ka veel pealekauba.
Vaata kintlasti ennem üle mitme otsaga sul relee on, siis hea osta sellejärgi.
muidugi kõigeparem on osta poest(Aeroxi vendadel pappi on, ma pole nii rikas et jõuaksin kõike poest osta).
Mudakoll
kikerman34
Re: Tulede relee ???
minu arust ei ole lähi/kaugtulede vahetamiseks küll mingit releed vajaBadBoy kirjutas:Niisiis selline küsimus, et mis otstarve siis täpsemalt sellel releel on? Kas mõeldud ainult suunatulede vilgutamiseks ja lähi/kaugtulede vahetamiseks või maandab ka akult tulevat voolu? Küsimus tekkis kuna omal Aeroxil relee ei tööta, et siis äkki on võimalik tuld otse akult või süütelukust ühendada, et hakkab tööle siis kui süüte sisse paned. Kui nii võimalik ei ole siis äkki keegi teab kust saab uue relee osta ja palju see maksta võib.
Ette tänades
ja mul üks tuttav pani kah rollerile auto suunatule relee ja töötab väga hästi
BadBoy
BadBoy
noo öeldi, et pean rollu akut laadima 6v laadijaga ja nagu sellest järeldan, et on küll 6v.mca15 kirjutas:Kas su roller on siis 6v-ne, et sulle auto oma ei sobi.stop kirjutas:ämmm...minu teada on auto suunatule relee 12v ja ei tohiks rolleril töödata.ats91 kirjutas:sinna peaks sobima suvaline relee, kasvõi mõni auto oma sest põhimõte on neil kõigil üks: suunatulede vilkuma panemine, relee tuleb ainult õieti vahele ühendada
Mis su rolleri mark on siis, mõni veneroller?stop kirjutas:noo öeldi, et pean rollu akut laadima 6v laadijaga ja nagu sellest järeldan, et on küll 6v.mca15 kirjutas:Kas su roller on siis 6v-ne, et sulle auto oma ei sobi.stop kirjutas:ämmm...minu teada on auto suunatule relee 12v ja ei tohiks rolleril töödata.ats91 kirjutas:sinna peaks sobima suvaline relee, kasvõi mõni auto oma sest põhimõte on neil kõigil üks: suunatulede vilkuma panemine, relee tuleb ainult õieti vahele ühendada
sellejärgi.
Mudakoll
kikerman34
kes ütles et sa pead 6 voldiga laadima?
ja se peaks aku peal kirjas ka olema,et mitme voldine aku on
