IZ Jupiter 5, milline õli mootorisse?
Teema algataja - Postitusi: 2486
- Tsikkel: -
- Tänanud: 164 korda
- Tänatud: 355 korda
Iz Jupiter 5 mis õli mootorisse panna? Sõber tassis omale eile 20+ aasta vanuse ratta koju ja pühapäeval vaja mingil külarallil osaleda. Aega uurimaks mis karul kõhus on, seda pole. Aga õli tahaks kindluse mõttes ära vahetada. Seega mida sinna valada?
Re: IZ Jupiter 5, milline õli mootorisse?
20w50 mineraal näiteks. See on vähe paksem, venepillid suruvad vedelela õli igalt poolt välja.
Võid sinna sisse valada suvalist mootoriõli, mis kuhugi kanistripõhja alles jäänud. Pole vahet, kas sünt või mineraal, diisel või benamootori oma. Muidugimõista kõlbab ka tsiklimootori õli. Viskoossusel pole ka tähtsust - vanast vene mootorist tilguvad kõik tasapisi välja.
kui kõik korralikult ära teha kas siis ikka tilgub ![]()
tarmoel kirjutas:vanast vene mootorist tilguvad kõik tasapisi välja...
Las ta tilgub, ega sest midagi hullu pole - korra või kaks suve jooksul 100g juurde valada pole midagi hullu. Kõik korralikult ära teha (mootor pooleks võtta ja heas lootuses karteripoolte vaheline tihend ära vahetada, samuti küljekaane tihend, käiguvaheti simmer) ei tasu vaeva ära. Seda enam, et asja tulemust ei saa enne teada, kui mootor uuesti töös.
- Tsikkel: -
Tundub, et hetkel läheb 15w-40 sisse, see lihtsalt käepärast suuremas koguses. Eks pärast pühapäevast sóitu näeb mis sest rattast saab.
Krt omal ajal sai nendesse ratastesse valatud kõike kuhu oli "õli" peale kirjutatud. Mõnikord ka seda, millel vastav kiri puudus aga lihtsalt õli moodi välja nägi. Omadest kogemustest julgen väita et õli sort, liik või tüüp ei ole selle ratta puhul eriti määrav. Vala sisse seda mis on. Peamine on see et asi päris kuivalt ei töötaks.
