derbi predatori tühikäik.
predator
Postitus Postitas predator » 26 Juun 2005, 13:26
külma mootoriga pole tühikäiku. milles võib probleem olla? kui keeran tuurid peale külmalt, siis töötab ilusti aga mootori soojenedes lähevad siis tühikäigupöörded väga suureks.
kasutaja1
Postitus Postitas kasutaja1 » 26 Juun 2005, 13:46
kas pöörded tõusevad korraks käivitades või jäävadki peale, kuni mootori soenemiseni? Muidu, kui ainult korraks peale jääb, siis see peaks normaalne olema. Minu roller lööb ka käivitades korraks tuurid üles, siis laseb normaalseks tagasi.
predator
Postitus Postitas predator » 26 Juun 2005, 13:50
pöörded ei tõuse korraks kah. ta ei lähe käimagi kui ma normaalselt algul gaasi ei anna. kui käima saan, siis gaasi lahti lastes sureb kohe välja. tööle jääb alles siis kui temperatuurinäiduk on enam-vähem keskel.
stop
Tsikkel: Aprilia
Postitus Postitas stop » 26 Juun 2005, 14:08
Mul on rolluga sama asi, et kui mootor külm on siis ei taha tööle jääda, aga kui kusagil 2-3 minutit on töödanud siis jääb tühikäigul ilusti tööle, algul küll on suured pöörded, aga pärast vähendab automaatselt pöördeid.
kasutaja1
Postitus Postitas kasutaja1 » 26 Juun 2005, 15:53
autotoores on järsku läbi? Pead järgi kontrollima. Kui on, siis keera lihtsalt tühikäigu pöördeid juurde, et välja ei sureks.
sqanx
Postitus Postitas sqanx » 26 Juun 2005, 16:55
sama siin.. mul pöörati mingit kruvi sealt alt.. nyyd töötab korralikult.. kuid se viga on ikka kyljes, et panen käima, siis käib ilusti.. kui ma ise gaasi ei anna, siis ikkagi nagu pöörded tõusevad.. ma ie tea kas see on normaalne või lihtsalt mootor on sissetöötamatta alles :/
Liikleb Keeway Focusel..
olli
Tsikkel: BMW F650GS
Postitus Postitas olli » 26 Juun 2005, 17:30
Lahja segu võib ka põhjustada pöörete kasvamist tühikäigul.
predator
Postitus Postitas predator » 26 Juun 2005, 18:00
kui ma keeran tühikäigupöördeid juurde siis sooja mootoriga on pöörded peaaegu et põhjas. mul kontrolliti see tooreklapp ja kõik need asjad üle aga ei midagi. nii mulle vähemalt väideti.
kasutaja1
Postitus Postitas kasutaja1 » 26 Juun 2005, 18:05
võta karpa maha. Mul oli varem sama jama, aga mul oli autotoores läbi. Hiljem selgus ka, et väljasuremise põhjus oli see, et karpa oli umbes. Puhasta karpa korralikult ära, siis timmi. Proovi ära, see võiks aidata.
predator
Postitus Postitas predator » 26 Juun 2005, 18:12
ramo motopoes mul seda tehtigi. väideti et see autotoores või värk on korras. karbuss võeti ka minu silme all lahti. mitte midagi. karbussi lähevad sisse mingisugused juhtmed eks. aga kas need juhtumed ongi toore tühikäigupöörete omad?
predator
Postitus Postitas predator » 26 Juun 2005, 18:33
predator
Postitus Postitas predator » 26 Juun 2005, 19:37
just võtsin selle anduri lahti ja külma mootoriga ta ei liikunudki. kust ma saaks osta uue karburaatori tallinnast? või äkki müüakse neid andureid ka eraldi?
kasutaja1
Postitus Postitas kasutaja1 » 26 Juun 2005, 21:52
karburaatori saab motopoest? või siis ka justhmike kaudu. Anduri? pole päris kindel selles, aga usun, et eraldi seda ei müüda. Kõik sõltub sellest, mis andurist jutt käib :D
SiD
Postitus Postitas SiD » 29 Juun 2005, 22:58
mul oli enda predatoriga külma mootoriga sama asi aga soojendad mootorit natuke ja asi paigas 8)
Derbi Senda Sm X-Treme '05
Vene raudvara K-650
Mine “Rollerid”
