Voltmeetri ühendamine
tuhajuhan
Postitus Postitas tuhajuhan » 09 Juul 2014, 18:41
Nii, kuhu oleks kõige mõistlikum rattale voltmeeter ühendada, et süüte välja keermisel lüliks ka tema ise välja. Kas süüteluku alla, kuid kas seal on kõige ''õigem'' vool?
Raitsraisk
Tsikkel: F650 ST
Re: Voltmeetri ühendamine
Postitus Postitas Raitsraisk » 09 Juul 2014, 20:55
Releega akule. Releed juhiks siis süütelukust.
Tänanud: 39 korda
Tänatud: 32 korda
Postitus Postitas Loff » 09 Juul 2014, 21:24
tuhajuhan kirjutas:Nii, ... voltmeeter ... ''õigem'' vool?
Kumba Sa siis tahad sinna panna, voltmeetrit (pinge) või ampermeetrit (vool)? (togi)
Aga see releega variant, mida pakuti on kõige õigem ja parem!
http://www.geoape.com/users/loff#act
yllar21
Tsikkel: cbr1000rr cbr1000f
Postitus Postitas yllar21 » 09 Juul 2014, 23:10
Laisem inimene võtab kaitsmekarbi lahti ja vaatab millistest kaitsmetest käib vool läbi, kui süüde sees. Kaob relee vajadus ära ja saab voltmeetri otse sinna peale ühendada. Nt suunatulede/signaali vms kaitsmeahelasse.
Eeldavalt on voltmeetri voolutarbimus nii väike, et ei tekita mingeid komplikatsioone, eriti kui on veel digitaalne. Suunatulede jms alt mõõtes, mis ei tarbi pidevalt või oma suurt koormust ei tohiks mingit pingelangu ka tekkida, seega ei ole vahet kas mõõta sealt või otse akult.
Millegi elutähtsa (põhitulede;ECU) alla ei ole mõtet muidugi ühendada. :mrgreen:
Tsikkel: XV1600
Tänanud: 372 korda
Tänatud: 248 korda
Postitus Postitas yeekim » 10 Juul 2014, 09:38
On ju olemas LED tuluke, mis siis vastavalt laadimispingele muudab värvi: punane, kollane, roheline...
Voolutarve suht olematu.
lebokas
Tsikkel: RIP-Suzuki GSX600,´Thunderace´
Postitus Postitas lebokas » 10 Juul 2014, 09:56
Mis te ajate asju nii keeruliseks, releed ja muud... :D Mingi täppismõõdik see niikuinii pole. Võib vabalt süüteluku ahelasse ühendada. Nii suurt pingelangust seal ka pole, küllalt jämedad juhtmed.
isakene
Tsikkel: Yamaha XTZ 750 ST, KTM 250 EXC
Postitus Postitas isakene » 10 Juul 2014, 11:08
Oh teid tarkpäid, koolis seitsmendas klassis oleks pidanud rohkem füüsikaõpetajat kuulama. :P
Voltmeeter ise energiat praktiliselt ei tarbi (välja arvatud helendavate numbritega digitaalne voltmeeter, selle puhul räägime mõnekümnest milliamprist) ja tema sisetakistus on väga suur: ideaalis lõpmatu, reaalis suurusjärgus 10 MΩ. See tähendab, et teda võib ilma igasuguste releedeta (relee tarbib voltmeetrist kordi rohkem voolu) ühendada suvalisse elektrisüsteemi punkti ja juhtme jämeduse üle ka muretsema ei pea, voltmeeter ei tekita ise mingit pingelangu. Ainult niipalju on mõistlik jälgida, et teda ei ühendataks mingi suurema tarbija kaitsme alla või vooluringi, kus tarbija ise pingelangu tekitab ja näitu vähesel määral muuta võib.
tuhajuhan
Postitus Postitas tuhajuhan » 10 Juul 2014, 11:27
Vägagi elav arutelu, positiivne!
Voltmeetriks olen plaaninud digitaalse, kroomkorpusega ja puha. Just selle pärast hakkasingi põdema, et tollel on see helendav näit, et kas võtab mingil määral akut tühjemaks.
stev666
Postitus Postitas stev666 » 10 Juul 2014, 12:21
Kus kohast ostsid, äkki annad lingi
dr800 2x
tuhajuhan
Postitus Postitas tuhajuhan » 10 Juul 2014, 12:31
stev666 kirjutas:Kus kohast ostsid, äkki annad lingi
Ebay'st ikka, töökate hiinlaste näputöö.
http://www.ebay.com/itm/Universal-Motor ... 4d&vxp=mtr
isakene
Postitus Postitas isakene » 10 Juul 2014, 13:51
tuhajuhan kirjutas: Voltmeetriks olen plaaninud digitaalse, kroomkorpusega ja puha. Just selle pärast hakkasingi põdema, et tollel on see helendav näit, et kas võtab mingil määral akut tühjemaks.
See ühenda kusagile süüteluku taha või kaitsmeblokki, kuhu vool süütelukust tuleb. Ega see väga mõistlik ei ole, kui ta sul 24/7 hiilgab tsikli peal :) Paari päevaga ei juhtu akuga midagi, aga nädala- paariga imeb kindlasti aku nõrgaks. Kuhu lihtsam juhet vedada, sinna ühendagi. Otse voolujuhtme külge, mingeid releesid ega muud jama vahele pole vaja.
MarekM
Tsikkel: old oilboiler
Postitus Postitas MarekM » 10 Juul 2014, 14:33
aga milleks see vidinas üleüldse hea on?
フーリガン
Tsikkel: DL1000 V-Strom
Tänanud: 104 korda
Tänatud: 259 korda
Postitus Postitas Piipz » 10 Juul 2014, 14:34
MarekM kirjutas:aga milleks see vidinas üleüldse hea on?
Laadimise jälgimiseks, et kas on olemas, ei ole olemas, või laeb hoopis üle.
highlander216
Postitus Postitas highlander216 » 10 Juul 2014, 15:10
Lähipäevil läheb selline asi tsikli külge: Pilt
Otsetud: https://www.louis.de/en/artikel/multifu ... st=6037710
Näitab lisaks pingele ka kellaaega ja välistemperatuuri. Lisaks hakkab ekraan vilkuma kui pinge läheb seadistatud piiridest väljapoole.
Viimati muutis highlander216, 10 Juul 2014, 15:30, muudetud 1 kord kokku.
daub
Tsikkel: F6C 1500
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 18 korda
Postitus Postitas daub » 10 Juul 2014, 15:17
See highlanderi pakutud seade sisaldab kella. Mismoodi see kell õigeks jääb, kui ta nii peale ühendada, et 24/7 tarbimist taga ei ole?
highlander216
Postitus Postitas highlander216 » 10 Juul 2014, 15:27
Seadmel on 3 juhet. Üks neist mass, teine juhe on akult püsiv 12V ja kolmas juhe on läbi süüte tulev toide. Kui süüde on väljas siis ekraan on pime ja seega tarbimine minimaalne. Kui süüde sisse lülitada siis hakkab ekraan tööle ja taustavalgus lülitub ka sisse. Kella mälu saab toite akult tuleva toitejuhtme kaudu ja seega püsib kell õige niikaua kui akus voolu on.
sinilind123
Tänatud: 18 korda
Postitus Postitas sinilind123 » 25 Juul 2015, 17:55
Kas on sellist koso näidikut kuskilt eestist kohapealt ka osta? Või selle sarnast alternatiivi? Tahaks kiiremini, kui louis mulle saata suudab. :ner:
Black
Tänatud: 67 korda
Postitus Postitas Black » 25 Juul 2015, 20:54
Loff kirjutas:
Aasta vana post küll juba, aga et asi oleks õige: on elektronidevool, millel on tugevus ja pinge. Ampermeetriga mõõdad voolutugevust, mitte voolu.
isakene kirjutas:Oh teid tarkpäid, koolis seitsmendas klassis oleks pidanud rohkem füüsikaõpetajat kuulama. :P
Relee point oli vast selles, et mõõtepunkt saaks kõige õigemasse kohta - otse akuklemmidele, samas saaks süüdet välja keerates ikkagi katkestuse tekitada. Elektroonilistega on tõesti juba nii, et toite- ja mõõtejuhtmed on eraldi ja sel juhul pole releed vaja.
Tsikkel: XV1600
Tänanud: 372 korda
Tänatud: 248 korda
Postitus Postitas yeekim » 25 Juul 2015, 21:31
sinilind123 kirjutas:Kas on sellist koso näidikut kuskilt eestist kohapealt ka osta? Või selle sarnast alternatiivi? Tahaks kiiremini, kui louis mulle saata suudab. :ner:
Otsi street kataloogist https://partseurope.eu/cms/en/catalogs/current-catalogs välja ja Neeme sebib selle paari päevaga Streetmotosse.
sinilind123
Tänatud: 18 korda
Postitus Postitas sinilind123 » 26 Juul 2015, 13:41
yeekim kirjutas:
Sellist asja kahjuks ei leidnudki. On sarnased koso toodangu veetempi, õli tempi, tahhokad, spidokad, segukellad. Aga vot just seda seal ei ole. :wack:
Black
Tänatud: 67 korda
Postitus Postitas Black » 26 Juul 2015, 14:14
Kell ja välistemp võiks tegelikult kogu aeg silma all olla, ilma et peaks ümber lülitama. Voldid võivad tõesti olla igapäevaselt peidus ja et oleks lihtsalt võimalus, kust kahtluse korral või tulukese süttides vaadata.
Tsikkel: XV1600
Tänanud: 372 korda
Tänatud: 248 korda
Postitus Postitas yeekim » 26 Juul 2015, 17:49
yeekim kirjutas:
Al. lehekülg 820 ja vali sobiv KOSO välja! Artikkel 2212-0486 välistemp, kell + VOLTMEETER!
tarmoel
Postitus Postitas tarmoel » 26 Juul 2015, 20:42
Digivoltmeetri puhul on täiesti ok kui ta on 24/7 järgi ühendatud. Endal on kõigil 3-l tsiklil nii ühendatud. Aku isetühjenemine on suurem, kui voltmeetri voolutarve (Kui tihti vahetatakse käekellal patareid?). Vähemalt kolme nädala seismisega ei juhtu midagi hullu ja suvel vaevalt, et tsikkel niigi kaua seisab. Samas on ka silma all ja näha, kuidas pinge kümnendike voltide kauppa tasapisi väheneb- see vähenemine toimub ka ilma voltmeetrita ja on loomulik.
mella
Postitus Postitas mella » 26 Juul 2015, 22:30
LED näiduga tavaline Ebay voltmeeter tarbib ca 13mA. 7Ah aku on 22 päevaga täiesti tühi. Juhul, kui näit kogu aeg ees on.
Seega:
1. 3 nädalaga ei juhtu tõesti midagi muud peale aku täieliku tühjenemise.
2. Käekellad on vedelkristallide peal ja nende voolutarve on hoopis teises järgus ning pole antud asjas üldse võrreldavad.
3. Koso vedelkristallnäiduga voltmeeter on tõesti väikese tarbega, kui taustvalgustus sees pole.
tarmoel kirjutas:Digivoltmeetri puhul on täiesti ok kui ta on 24/7 järgi ühendatud. Endal on kõigil 3-l tsiklil nii ühendatud. Aku isetühjenemine on suurem, kui voltmeetri voolutarve (Kui tihti vahetatakse käekellal patareid?). Vähemalt kolme nädala seismisega ei juhtu midagi hullu ja suvel vaevalt, et tsikkel niigi kaua seisab. Samas on ka silma all ja näha, kuidas pinge kümnendike voltide kauppa tasapisi väheneb- see vähenemine toimub ka ilma voltmeetrita ja on loomulik.
tarmoel
Postitus Postitas tarmoel » 26 Juul 2015, 23:02
Asi toimib reaalselt nii nagu eelmises postituses kirjeldasin- ei juhtu selle akuga midagi. Nagu ütlesin on asi 3-e erineva tsikli peal kasutuses. Tõsi, kõige väiksema mahutavusega on neist 14ah. Mingi mopeediaku ilmselt imebki paari nädalaga tühjaks.
Vedelkristalli jutt käekellade puhul on muidugi õige.
Black
Tänatud: 67 korda
Postitus Postitas Black » 26 Juul 2015, 23:21
tarmoel, sa vist pidasid ka siiski LCD-, mitte LED-näiduga digivoltmeetrit silmas?
tarmoel
Postitus Postitas tarmoel » 26 Juul 2015, 23:42
Jah, tõepoolest, mai bääd. Asjad ostetud suurest Hiinariigist ja tootekirjelduses kirjas, et led ja tabloo ise on krobelise läbipaistva katte all. Sama kauba kohta teisel müüjal kirjas, et ongi lcd. Nii et minu ämber.
Samas võib see olla nii ka teiste müügisolevate mõõteriistade ja näidikute phul. Selles mõttes, et LCD on välja reklaamitud LED-ina, mis on praegu moesõna.
