Summuti vahetus
rico
Summuti vahetus
Postitus Postitas rico » 01 Juul 2014, 14:51
Tekkis mõte panna sport sumpsid Z1000 2014 a et saada häält mahlasemaks.
Eemaldasin tsiklilt originaal sumpsid ,aga oh üllatust hääl ei muutunud palju.
Et mis heli need sportsumpsid siis juurde annavad ? :roll:
Kas pean eemaldama ka selle mootori all oleva resonaatori või mis iganes ta on ?
Ette tänades
Riga~Jawa~paus~Suzuki600f~Honda cbr600f~Honda CBR600F4i Sport~YZF R1~Z750 -YZF R1-
Z1000 2014a-GSXR750-MT07 2018
Tsikkel: XV1600
Tänanud: 374 korda
Tänatud: 249 korda
Re: Summuti vahetus
Postitus Postitas yeekim » 01 Juul 2014, 15:03
Mütta aga mütta ise- mis masina garantiist nii järgi jääb :roll:
rico
Re: Summuti vahetus
Postitus Postitas rico » 01 Juul 2014, 15:16
yeekim kirjutas:Mütta aga mütta ise- mis masina garantiist nii järgi jääb :roll:
Ma arvan,et sumpside vahetus ei tohiks küll garantiid mõjutada .
Tehas ju pakub ka Akrapovicit lisaks.
Margus
Tsikkel: CBR600RR
Re: Summuti vahetus
Postitus Postitas Margus » 01 Juul 2014, 15:20
Äkki on db-killerid uutel sumpsidel sees, mis tuleks ära kruvida :roll:
Tel. 56566665 Margus
leko
Tsikkel: väike RR
Re: Summuti vahetus
Postitus Postitas leko » 01 Juul 2014, 16:01
Kui kat vahelt ära võtta, siis saad ka OEM sumpsiga palju kangema heli. Granatii siis ilmselt läinud ka jah.
Teine variant on viia esindusse või poodi kust ostsid ja öelda, et tehke vingemaks hääl. Küll nad siis teevad nii et garantii ka alles jääb :)
Edu
rico
Re: Summuti vahetus
Postitus Postitas rico » 01 Juul 2014, 16:24
Margus kirjutas:Äkki on db-killerid uutel sumpsidel sees, mis tuleks ära kruvida :roll:
Uusi veel ei ole. Küsimus oli selles,et isegi siis, kui eemaldasin tehase sumpsid polnud häält ollagi ja kas on mõtet kulutada raha,kui need peale välimuse midagi ei anna. :?
Maku
Tsikkel: Kawa ZX-6R '04
Re: Summuti vahetus
Postitus Postitas Maku » 01 Juul 2014, 16:40
See katalüsaatori kolakas seal all mõjutab häält palju, kui plaanid korralikku heli saavutada siis pead seal all ka veic vaeva nägema.
Üks võimalus on kogu uus torustik kohe koos sumpsidega. näiteks siit :arrow: http://www.akrapovic.com/#!/motorcycle/ ... &phaseId=1
Teine võimalus on, et ostad ainult sumpsid ja kati asemel lased mõnes metalliettevõttes kolektoritorude ja sumpside ühenduseks toru vahele keevitada.
Sõltub rahakotist
Väikesed inimesed räägivad teistest, keskmised inimesed räägivad sündmustest, ülejäänud räägivad ideedest.
MikMak Trade - Magusast marjast maitsva suupisteni
rico
Re: Summuti vahetus
Postitus Postitas rico » 01 Juul 2014, 17:26
Maku kirjutas:See katalüsaatori kolakas seal all mõjutab häält palju, kui plaanid korralikku heli saavutada siis pead seal all ka veic vaeva nägema.
Sõltub rahakotist
Tänx, seda ma arvasingi :bsmile:
Tsikkel: XV1600
Tänanud: 374 korda
Tänatud: 249 korda
Re: Summuti vahetus
Postitus Postitas yeekim » 01 Juul 2014, 18:19
KORBEN Kawasaki'st hoiab praegu kahe käega pead kinni :P
Juhul, kui neilt ostetud masin on
Viimati muutis yeekim, 01 Juul 2014, 18:35, muudetud 1 kord kokku.
Margus
Tsikkel: CBR600RR
Re: Summuti vahetus
Postitus Postitas Margus » 01 Juul 2014, 18:28
rico kirjutas:
Ahh selline variant hoopis :shock:
Siis pole ju mõtet pütte otsa toppidagi, ka originaale mitte :mrgreen:
Margusxx
Tänatud: 34 korda
Re: Summuti vahetus
Postitus Postitas Margusxx » 01 Juul 2014, 18:59
rico kirjutas:
Tehas pakub sulle seda akrapovicit mis sinu rattale sobib, arvatavasti kirjutatakse ecu ka vastavalt või siis pannakse pc lisaks. Kui sa oma peaga hakkad mahlasemaks ajama neid hääli siis pead peale modimist pingis käima ja kogu mapi ümber kirjutama. Kehvemal juhul teed sumpsi tükeldamisega segu lahjaks ja ükskord on kolvis auk sees ja mitte ainult hääl mahlane vaid maantee ka, ja püksid.
Maku
Re: Summuti vahetus
Postitus Postitas Maku » 01 Juul 2014, 20:27
Margusxx kirjutas: Tehas pakub sulle seda akrapovicit mis sinu rattale sobib, arvatavasti kirjutatakse ecu ka vastavalt või siis pannakse pc lisaks. Kui sa oma peaga hakkad mahlasemaks ajama neid hääli siis pead peale modimist pingis käima ja kogu mapi ümber kirjutama. Kehvemal juhul teed sumpsi tükeldamisega segu lahjaks ja ükskord on kolvis auk sees ja mitte ainult hääl mahlane vaid maantee ka, ja püksid.
Ei ole see asi nüüd ka nii hull, et slip on sumpsi otsa panemisest sul kohe segu nii lahjaks läheb ja kolvi auk sisse põleb. Loomulikult kui hakata ise lampi mappima jms, siis keerab ilma teadmisteta asja kihva..
Margusxx
Tänatud: 34 korda
Re: Summuti vahetus
Postitus Postitas Margusxx » 01 Juul 2014, 20:35
Ma kirjutasin, et kui eriti halvasti läheb. Kohe ei juhtu kindlasti midagi, isegi ilma leegitorudeta ei juhtu.
kenno173
Tsikkel: z750
Re: Summuti vahetus
Postitus Postitas kenno173 » 01 Juul 2014, 22:06
Sumps ei mõjuta silindris mingit kütuse segu. Kütuse segu mõjuks siis kui teed sisselaset ringi.
Margusxx
Tänatud: 34 korda
Re: Summuti vahetus
Postitus Postitas Margusxx » 01 Juul 2014, 22:17
Summutis asub lambda sensor, kui sa katalüsaatori vahelt välja lõikad ja sond ecu-sse rikast segu valetab, siis mõjutab sumps vägagi. Karpadega rattal samuti on vaja vastusurvet, seega, sumpa pole rattale nalja pärast pandud
renXx
Tsikkel: Aprilia Tuono RSV 1000r
Re: Summuti vahetus
Postitus Postitas renXx » 01 Juul 2014, 22:47
Margusxx kirjutas:Summutis asub lambda sensor, kui sa katalüsaatori vahelt välja lõikad ja sond ecu-sse rikast segu valetab, siis mõjutab sumps vägagi. Karpadega rattal samuti on vaja vastusurvet, seega, sumpa pole rattale nalja pärast pandud
Aga kui paun on tühi, kuid kat. alles, mis siis juhtub?
renxx9@gmail.com
Margusxx
Tänatud: 34 korda
Re: Summuti vahetus
Postitus Postitas Margusxx » 01 Juul 2014, 23:08
Kui paun tühi ja kat alles, siis peaks lambda põhimõtteliselt segu õieti arvutama?
demineerija
Tsikkel: ST1300
Re: Summuti vahetus
Postitus Postitas demineerija » 01 Juul 2014, 23:12
Kui tsiklil mootori tuli eksisteerib, siis teoorias peaks see põlema minema ning veakoodi viskama. Vähemalt autod teevad sellist nalja.
Margusxx
Tänatud: 34 korda
Re: Summuti vahetus
Postitus Postitas Margusxx » 01 Juul 2014, 23:36
Enamasti viskabki, sinna saab panna takisti vahele, siis ei loobi veakoodi, aga siis ei saa ecu ka enam infot. Siis aitab pc.
lebokas
Tsikkel: RIP-Suzuki GSX600,´Thunderace´
Re: Summuti vahetus
Postitus Postitas lebokas » 02 Juul 2014, 06:50
Et euro-saasta normidele vastaks, on sõidukid tänapäeval pandud niigi lahjat segu põletama ja arvesatud ka väljalaskesüsteemi vastusurvega. Seega võib tõesti ka püti-katalüsaatori muudatus drastiliselt mõjuda. Ilma mappimiseta ei maksa selliseid asju teha, on minu arvamus.
Margusxx
Tänatud: 34 korda
Re: Summuti vahetus
Postitus Postitas Margusxx » 02 Juul 2014, 07:02
Kus, kes ja mis hinnaga eestis dynotab tsikleid? Tegelikult peaks peale igat õhu, süüte ja kütte valdkonnas tehtud modifikatsiooni käima pingist läbi.
Kirs
Tsikkel: BMW
Re: Summuti vahetus
Postitus Postitas Kirs » 02 Juul 2014, 08:24
Aprilia Tuono-ga käib igatahes küll aftermarket väljalaske paigaldamisega kaasas mapi vahetus. Tehase poolt ongi kaks mappi, map1 tavaseade ja map2 siis moditud väljalaske korral. Viimasel juhul on süsteemist välja lülitatud ka lambda.
Ei tahaks eriti uskuda, et Kawasaki sarnast lahendust ei paku.
SERTÃO
Maku
Re: Summuti vahetus
Postitus Postitas Maku » 02 Juul 2014, 08:34
Margusxx kirjutas:Kus, kes ja mis hinnaga eestis dynotab tsikleid? Tegelikult peaks peale igat õhu, süüte ja kütte valdkonnas tehtud modifikatsiooni käima pingist läbi.
Klausen ja Velt teevad, küsi Velt Motocenterist, saad kontaktid ;)
mega1
Re: Summuti vahetus
Postitus Postitas mega1 » 02 Juul 2014, 10:41
pead ostma vahetoru mis kati asemele käib
ja sinna otsa sportsumpa uutel hondadel ka sama teema et pütt
taga tegelt tühi kogu hääle võtab ära põhja all olev kat.
yammu
Tsikkel: Tuono
Re: Summuti vahetus
Postitus Postitas yammu » 16 Mär 2015, 19:17
Tere!
Plaanis uueks hooajaks panna oma z750le slip on, mis iseenesest pole konkreetselt mootorrattale mõeldudki. Eesmärk on teha masinat valjemaks. Selle ideega seoses on tekkinud õhku mõned rumala inimese küsimused: kas lamda hakkab vigast panema? kas see kahandab mootori jõudlust? Kas pritsungiga mootor suudab ise vajalikul määral ise reguleerida või hakkab masin paukuma ja tuld summutist välja viskama?
Fighting online is like racing in the Special Olympics,
even if you win, you're still retarded.
Tsikkel: DL1000 V-Strom
Tänanud: 104 korda
Tänatud: 259 korda
Re: Summuti vahetus
Postitus Postitas Piipz » 16 Mär 2015, 20:01
yammu kirjutas:Tere!
Plaanis uueks hooajaks panna oma z750le slip on, mis iseenesest pole konkreetselt mootorrattale mõeldudki. Eesmärk on teha masinat valjemaks. Selle ideega seoses on tekkinud õhku mõned rumala inimese küsimused: a) kas lamda hakkab vigast panema? b) kas see kahandab mootori jõudlust? c) Kas pritsungiga mootor suudab ise vajalikul määral ise reguleerida või d ) hakkab masin paukuma ja tuld summutist välja viskama?
a) ei
b) pigem ei
c) tõenäoliselt jah
d) võimalik, rida4 puhul siiski pigem ei. Paukumine tuleb tavaliselt SAS-ist, ehk lisaõhu pritsungist, mida stock summutiga lihtsalt kuulda pole. kõikidel ratastel seda süsteemi peal pole aga kui on, siis saab selle maha võtta.
Ise vahetasin täna ühte summutit ja mingeid käega tuntavaid muutusi peale kergema kaalu ja kõvema hääle ei täheldanud.
