Gsx-r, Pingeregulaator?
Sepping1
Tsikkel: Suzuki GSX-R 750 SRAD
Postitus Postitas Sepping1 » 07 Juun 2014, 17:17
kirjeldaksin lühidalt oma probleemi, äkki keegi targem oskab veidi abistada: Suzuki gsx-r 96 a, ei taha soojalt enam käima minna. Aku on uus ja külmalt läheb hästi käima. Seisva mootoriga pinge ca 12.4 v, tühikäigul 13.3 ja 4000p juures üle 14 v. Kui aga mõõta sooja mootoriga siis tühikäigul tuledega 12 ringis ja tuledeta 12.4 ning 4000 p juures veidi alla 13 v. Kas see normaalne? Välismaa foorumist lugesin, et kui mõõta pingeregulaatori juurest pinget, siis see peaks olema 14 v, minul näitab täpselt sama arvu mis aku pealt mõõdetuna. Eelmine omanik väitis, et pingeregulaator vahetatud. Kui lasta mootoril töötada, siis käega katsudes pingeregulaator kuum ja ühenduspistik ka soe, ühendused vaatasin üle ja puhastasin ära- üks kollane juhe pistiku külge veidi sulanud, selle sain korda aga probleem ikka alles. Äkki keegi sarnase asjaga kokku puutunud ja oskab nõu anda milles viga võib olla. Kas siis kehv pingeregulaator või generaator.
Aitähh.
AndrusB
Tsikkel: HD750street;XV750cafe
Re: Gsx-r, Pingeregulaator?
Postitus Postitas AndrusB » 07 Juun 2014, 22:55
Tööriistad :
Multimeeter, kruvikas, NUGA ja foorumi otsing - siin on sellest palju juttu olnud.
Kontrolli üle kõik massi ahelad. Kui mõistus otsas mine spetsialisti juurde. Saad kiiremini teele tagasi.
Jõudu.
maiko93
Tsikkel: tonnine võrr
Postitus Postitas maiko93 » 08 Juun 2014, 10:43
mõõda kolme keneka juhtme faaside vehelisi pingeid kui on alla 15v siis kisub sinna rikkis keneka poole peale (keneka juhtmed onn kollased)
nark
Tsikkel: GSXXXR
Postitus Postitas nark » 08 Juun 2014, 12:42
Olin hiljuti suht samade sümptomitega hädas. Viga oli generaatorist süsteemi tulevas pistikus.
