Aku probleem
Magician
Tsikkel: Triumph Speed Triple 955i
Aku probleem
Postitus Postitas Magician » 23 Mai 2014, 16:52
Mul on probleem akuga. Mingi aeg sai sõita ei olnud probleeme. Viimasel ajal on jõudu akus vähe ja ei käivitu korralikult. Viimased korrad ei lähe üldse käima, ainult lükates nagu vanadel headel aegadel. Mõõtsin mitte töötava mootoriga pinget ja näitas 11.4V mis on ilmselgelt liiga vähe. Töötava mootoriga sain 12.5V. Kas tasub viga otsida akust või on küsimus laadimisahelas(genekas, staatori, pingeregulaator)? Tänud abi eest!
Delta-Kavrovets 175-Yamaha FZS600-Suzuki SV1000S-CBR1100XX-Triumph Speed Triple 955i
stev666
Re: Aku probleem
Postitus Postitas stev666 » 23 Mai 2014, 16:55
laadimine liiga väike
dr800 2x
acar
Re: Aku probleem
Postitus Postitas acar » 23 Mai 2014, 17:33
Algatuseks lae aku laadijaga täis, ja siis mõõda uuest. Näit peaks jääma töötava mootoriga 13.8- 14,4
Magician
Re: Aku probleem
Postitus Postitas Magician » 23 Mai 2014, 17:42
Viga leitud, pingeregulaator surnud. On kellelgi mõnda äkki pakkuda?
VFR800f
Tsikkel: Honda VFR 800F 2003a
Re: Aku probleem
Postitus Postitas VFR800f » 23 Mai 2014, 22:41
soovitan honda kasutatud pingeregulaatoritest eemale hoida. R1 omad on ühed paremad ja neid peaks ka leiduma
Tsikkel: KTM 690, GSX650F
Tänanud: 119 korda
Tänatud: 58 korda
Re: Aku probleem
Postitus Postitas villy » 23 Mai 2014, 23:04
vahepeal ma mõtlesin, miks nii paljudel Honda ratastel pingekaga muresid on ja nt 1 paljulubav lahendus see. See peaks vähendama elektrikalasid ja pingekas peaks kauem vastu pidama. VFR-id just eriti tundlikud
http://www.vfrdiscussion.com/forum/inde ... with-pics/
Magician
Re: Aku probleem
Postitus Postitas Magician » 23 Mai 2014, 23:40
Sellisel juhul ootakski pakkumisi alternatiivsetele(loe: kauem kestvatele) pingregulaatoritele, mis antud rattale sobivad. Proovisin ühte asendust, mis oli sama nagu originaalis ja see oli juba peale 30 sekundit kasutamist nii tuline, et prae või mune seal peal. Pole nagu mõtet selle eest raha välja käia, et see siis uuesti kuu aja pärast välja vahetada. Kui juba väljaminek teha siis asja vastu, mis kestab ka. Tänud abi eest!
AndrusB
Tsikkel: HD750street;XV750cafe
Re: Aku probleem
Postitus Postitas AndrusB » 24 Mai 2014, 00:22
Otsi GSXRi pingekas sealt 94 ja edasi . Kui on 6 juhtmega pingekas, siis tuleb mingi ühendus/lülitus lisada.
Aga kui ka uus regulaator kuumaks läheb siis sprobleem juhtmestikus eksisteerib edasi.
Ei kadesta sind , 3 - 30 tundi võib vea leidmisega minna. Kui mõistus otsas kasuta spetsialisti abi- saad kiiremini teele.
Kui uut pingekat ostad , siis osta kõige kallim - see töötab kui kõik muu on korras.
Jõudu.
vanalendur
Tsikkel: D Monster
Tänanud: 51 korda
Tänatud: 19 korda
Re: Aku probleem
Postitus Postitas vanalendur » 24 Mai 2014, 19:23
Võta Shindengen FH020. Seda kasutatakse päris paljude uuemate rataste peal.
Näita
Välja näeb selline. Ebayst saab osta komplekti koos pistikutega. Kui uut komplekti kalliks pead siis võid ka kasutatut otsida. Endale sain mingi uuema CBR500pealt aga peaks R1, S1000rr ja paljudel teistel uuematel ratastel kasutuses olema. Õigeid pistikuid ei viitsinud otsida ja jootsin juhtmete otsa
Näita
sellised pistikud.
vincent
Tsikkel: Varadero XL 1000 V
Re: Aku probleem
Postitus Postitas vincent » 24 Mai 2014, 19:39
Electrex Worldist telliti vanasti päris palju , endalgi Varadero peal sealt tellitud pingeregulaator . http://www.electrexworld.co.uk/cgi-bin/ ... PR=-1&TB=A
Riga 13 - Riga 22 - K 175A - IZ 56 - MT 11 - XL 600V - XL 1000V
56915288 Tiit.
Magician
Re: Aku probleem
Postitus Postitas Magician » 25 Mai 2014, 17:57
Tänud soovituste eest, nüüd vähemalt tean mida valida. Ega kellelgi siin Eestis koha peal mõnda korralikku MOSFET pingekat pakkuda pole. Jebaist saaks tellida aga see võtab hirmus kaua aega, lihtsam oleks koha pealt mõni leida.
Adrenaliin
Tsikkel: Honda CBR600RR
Re: Aku probleem
Postitus Postitas Adrenaliin » 26 Mai 2014, 23:17
Soovitan kontrollida ka geneka poolide pinged üle. Mul oli sama jama, alguses läks aku, siis tuli välja, et pingeregulaator ei tööta, aga algus tuli hoopis sellest, et kõigist kolmest faasist ei tulnud samad pinged. Üks faas andis väga erineva tulemuse teistest... Kui genekas viga, siis jääbki uusi regulaatoreid ostma. Edu!
Fear is the mind killer!
Magician
Re: Aku probleem
Postitus Postitas Magician » 27 Mai 2014, 07:06
Uurin selle geneka/staatori pinge ka välja kindlalt ennem. Tuleb vist ikka seda Shindengen MOSFET teed minna, tundub et need ei tohiks ülekuumenemise käes kannatada enam. Kust ma selle staatori otsa võiks leida kust pinget mõõta (kas see on see sama ots, mis pingeregulaatori küljes on) ?
Adrenaliin
Re: Aku probleem
Postitus Postitas Adrenaliin » 18 Juul 2014, 19:07
Palju aega möödas ja keegi pole vastanud. Ma loodan et ratas ikka vurab juba? Aga vastus igaksjuhuks: Pingeregulaatori küljes on sisend ja väljund, mudeli järgi peab vaatama, milline on sisend ja väljund. Variant on et ajad juhet taga ja vaatad kuhu läheb :)
