Kas starteri sidur otsas?
tamms
Tsikkel: KTM
Postitus Postitas tamms » 11 Mai 2014, 22:42
Tere, rattaks 2005a ktm 625. Mure selles, et aeg ajalt veab starterit kaasa kui kickstarterit löön. Kas viga võib olla vigases starteri siduris?
Tänatud: 45 korda
Re: Kas starteri sidur otsas?
Postitus Postitas grahv » 12 Mai 2014, 16:03
Selle sidur peaks koosnema väikeste klotside vööst rootori all, mis ühtpidi liikudes libisevad mööda tööpindu, ja teistpidi liikudes ajavad end kaldest "püsti" ning poovad siduri niimoodi lukku. Kinnijäämise probleem tekib, kui klotsikeste kumerad otsad hakkavad juba liigselt lamedaks kuluma... Kui mootori suretad, siis võib väntvõll pisut ka tagurpidi pöörelda ja sel juhul ka starterisidur juba nö haagib - klotsid tõusevad ja jäävad püsti sisemise ja välimise vöö vahel, sidur jääb lukku ja vänta andes veab starterit kaasa. Sel juhul vändast siis käima lüüa ei jõua. Minu DR-i sidur on sama põhimõttega ja oli samasugune probleem. Ainult starteriga käivitades ei saa aru midagi seni kuni sidur ükskord lihtsalt enam ei lukustu ja hakkab raksudes üle andma.
