Võtmed kadunud.
Võtmed kadunud.
Hei
Krt talvega on ära kadunud mu suzuki dr650 võtmed. Kas keegi mõistab enid lukke ilma võtmeta avada?
Re: Võtmed kadunud.
Oot panid talvel suzu rotti ja nüüd tahaks sõita v?madis16 kirjutas:Hei
Tegelikult võta ülemine traavers koos süütelukuga kaasa ja jaluta lukuexperti ja nad teevad selle järgi sulle uue küll.
- Tänanud: 1313 korda
- Tänatud: 305 korda
Re: Võtmed kadunud.
Sul ikka võtmeid ka, ilmselt tulevikus , vaja?Madara tänaval oli lukuabi(?) töökoda,kus tehti luku järgi uued võtmed.
Re: Võtmed kadunud.
Mul tegelikult pole tarvis eriti, et need võtmed võtmetena töötaksid. Ma ei usu, et keegi mu ratast varastada tahab või kui tahab, et siis see võtmete taha jääb. Äkki on mingi nipp kuidas lukud nö kruvika peale ümber tuunida? Kogemusi?
Re: Võtmed kadunud.
Mina võtsin süüteluku lahti, võtsin sydamikul keeled välja,
Aga südamikku ma enne kätte ei saanud kui tuli natukene muukimistööd teha ja teatud asendisse selle saama ja siis sai tagantpoolt lükates sai kätte.
Soovitus tagumisest osast pilt, et kui juhtmed ära tulevad siis saad teada kuhu neid tagasi hiljem joota
Re: Võtmed kadunud.
Miks lõhkuda asja, mida on võimalik lihtsalt töökorda saada? Kruvikeerajat on lihtsam kaasas kanda kui võtit?
Igaüks võib sul luku puruks keerata, et saaksid edaspidi seda kruvikeerajaga opereerida. Kui tahad ikkagi jalgratast leiutama hakata, siis pane puupunn paagi peale ja käivitamiseks ühendad juhtmed kokku.
p6rguline
- Tsikkel: vn 1500
Re: Võtmed kadunud.
Mulle küll ei meeldisks kruvikas taskus ringi lasta. Võti on palju väiksem ju. Oled mõelnud sellele ka kuidas tankida? Puurid uue augu ?
Re: Võtmed kadunud.
Miks sulle siis üldse süütelukku vaja?
Pane lüliti lenksu peale.Sealt süüde sisse ja siis starteri nuppu
