Kawasaki Z1000 300 fat ass, 2004a, RasmusL (Rieju)
RasmusL
Tänatud: 242 korda
Re: Kawasaki Z1000 300 fat ass, 2004a, RasmusL (Rieju)
Postitus Postitas RasmusL » 05 Juun 2015, 16:13
Mina ka rahul,veits kallis oli aga elab üle. Läks meelest et alcantara meeter 100e :(
https://www.instagram.com/pope_of_customs/
RasmusL
Tänatud: 242 korda
Postitus Postitas RasmusL » 06 Juun 2015, 20:35
Täna oli siis tundide poolest täispikk tööpäev. 9h sai poleeritud jubinaid,ning ka väheke CNC masina töötamist uudistatud. Mõned pildid ka:
Kuna igav must enam ei sobi selle rattaga, siis sai alustatud otsast alumiinium jubinate poleerimisega, kuna nagunii oli vaja jalarauad korralikult keevitada. Eks järgmine talv teeb vast nood ka cnc-s. Tulekustutist tehtud metanooli paak sai ka minema visatud,kuna ajas läbi altpoolt. Uus paak sai tehtud väheke huvitavama kujuga,sobib paremini ega paista ka kohe silma niipalju nagu see ümmargune seal saba kõrval. Lenksu stabilisaator jõudis samuti, ehk jõuab järgmise nädala sees kinnitused teha.
RasmusL
Tänatud: 242 korda
Postitus Postitas RasmusL » 07 Juun 2015, 16:11
Täna sai poleeritud jubinad külge pandud, ehk siis moditud tugilaagri plaat ja metanoli paak saba alla :) Ohh kui juba saaks velgi poleerida :mrgreen:
kristjan128
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 18 korda
Postitus Postitas kristjan128 » 07 Juun 2015, 17:47
Kas seda metanooli pläskut saba sisse ei kannata peita, jääks sabaalune puhas?
RasmusL
Tänatud: 242 korda
Postitus Postitas RasmusL » 07 Juun 2015, 19:11
Pole ruumi ja päriselus näeb hea välja see,parem kui eelmine pudel, me like it 8) Ja kui saba alla panna,siis pudelit peaks täitma nii,et sabaplastik ära võtta..ja seda ma küll väga tihti teha ei viitsi.
426f
Tsikkel: aprilia rs50 MHR
Postitus Postitas 426f » 07 Juun 2015, 19:24
millega velgedelt värvi eemaldad.puremax ja würth värvi eemaldaja olid päris lahjad.mitu päeva pidin kraapima pulber värvi maha
-minsk125
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
RasmusL
Tänatud: 242 korda
Postitus Postitas RasmusL » 07 Juun 2015, 19:38
Sooda või klaaskuulpritsiga arvatavasti.
RasmusL
Tänatud: 242 korda
Postitus Postitas RasmusL » 10 Juun 2015, 20:31
Hahhhaaa, ei ole käigukastis viga midagi..need kuradi hiina jalarauad olid lihtsalt sitad,käiguvahetuse hooval oli niipalju lõtku sees,et ei lasknud käigul korralikult sisse minna. Nüüd keevitatud ja tundub korras, täna lasin iga käiguga korralikult jõudu rattasse, ja toimib. Julmalt rebib ikka, peab käed panema koormarihmaga lenksu külge :mrgreen:
tali
Tsikkel: 650cc V2
Postitus Postitas tali » 11 Juun 2015, 07:59
RasmusL kirjutas:Hahhhaaa, peab käed panema koormarihmaga lenksu külge :mrgreen:
Mõistlik (w) :D
Deiv
Tsikkel: HayabusaTurbo 350 HP/300 TQ
Postitus Postitas Deiv » 11 Juun 2015, 08:51
Good job man :bsmile: Suht neegrikas siis varsti sul ratas - bling (lol)
Kastiasja eriti ei usu , käik ei saa poolenisti sees olla . Seda ei määra käiguvahetushoob .
Aga no loodame,et ma eksin ning viga siiski milleski muus ja siiski seekord " easy fix " . Elame - näeme . Tähendab sõidame-näeme 8)
Deiv
RasmusL
Tänatud: 242 korda
Postitus Postitas RasmusL » 11 Juun 2015, 16:33
Bling tuleb jah, aga vähemalt on all show all go 8) Ise mõtlesin ka,et pole reaalne see jalaraua värk,aga millega seda siis seletada, et nüüd enam ei ragista ?
puna
Tsikkel: 90º L2 ja KTM 690SMC
Postitus Postitas puna » 11 Juun 2015, 16:47
ZX10R oli mul sama teema jalaraudadega ja peale sättimist sai korda
RasmusL
Tänatud: 242 korda
Postitus Postitas RasmusL » 12 Juun 2015, 07:56
Hommikul 03.00 siis sai lenksu stabilisaatori kinnitused valmis...kerge väss on peal
cossie
Tsikkel: B-12T
Tänatud: 56 korda
Postitus Postitas cossie » 12 Juun 2015, 09:24
kas mulle tundub või see eelmine variant oli vähemalt visuaalselt parem? See tundub hetkel küll igavene suur jurakas keset niigi koormatud ''armatuurlauda''.
Sellise 'clean-looki' peale ei tahaks äkki minna?
Pilt M: banditi bellypan, Gsxr 1100 gondlid ja muu kola. https://www.facebook.com/M3G-182376025137021/
Riga 13 -> Voshod 3m -> GPX 600R naked -> GSX-R 1100 naked/fighter -> GSF 1216 Turbo + Voshod 3M
RasmusL
Tänatud: 242 korda
Postitus Postitas RasmusL » 12 Juun 2015, 10:02
Pead irl ikka vaatama, ei tundu üldse nii suur olevat, see jublakas suht väike ikka. Neid toru moodi amorte on igal teisel küljes, kuigi vb mingise väikse annaks kusagile mahutada äkki. See küljepealne mida proovisin, ei hakkandki tööle, paindus läbi.
Kalapea
Tsikkel: Mõni Ducati
Postitus Postitas Kalapea » 12 Juun 2015, 10:26
See hiina stabikas on küll paras enesepettus või siis enesetapp :wack:
PiltPilt
RasmusL
Tänatud: 242 korda
Postitus Postitas RasmusL » 12 Juun 2015, 10:35
Oled seda proovinud ? Peale proovisõitu tundus vägagi hea, ja ka käeshoides igaltpoolt mudides on suht ikka korralikult tehtud, muidugi sisemusest ei tea. Saigi võetud proovimiseks, kuna pole varem sellisega kokku puutund, kinnitusi vaadates nt google pilte siis neid väga teistmoodi teha ei annagi. Eks näis kuidas kestab selle suve, talvel nagunii plaanis terve esiosa totaalselt ûmber teha.
cossie
Tsikkel: B-12T
Tänatud: 56 korda
Postitus Postitas cossie » 12 Juun 2015, 10:36
Njah, rääkides irl vaatamisest, siis kas see aasta smashil on ratas näha? Viimati nägin eelmine kevad Poker runil, musta ja vabalthingavana
RasmusL
Tänatud: 242 korda
Postitus Postitas RasmusL » 12 Juun 2015, 10:56
Plaanis tulla küll sinna, aga eks näis kuidas ajakavaga on..Kui näeb siis saad proovitiiru ka teha, peale seda lähed kasvõi varastad Proboostist omale turbokiti :bsmile:
Kalapea
Postitus Postitas Kalapea » 12 Juun 2015, 12:10
RasmusL kirjutas:Oled seda proovinud ? Peale proovisõitu tundus vägagi hea, ja ka käeshoides igaltpoolt mudides on suht ikka korralikult tehtud, muidugi sisemusest ei tea. Saigi võetud proovimiseks, kuna pole varem sellisega kokku puutund, kinnitusi vaadates nt google pilte siis neid väga teistmoodi teha ei annagi. Eks näis kuidas kestab selle suve, talvel nagunii plaanis terve esiosa totaalselt ûmber teha.
Muidugi võrreldes Öhlinsi ja Scotts´iga on hiinakas 1:1´le aga kuskilt peab hinna vahe tulema, kui lahti võtta on näha "kollaseid" materjale ja toodangu "optimeerimist"
Lihtsamad probleemid piirduvad õli vahutamise ja sellega seonduvalt effekti kadumine.
Raskemad probleemid on täielik kinni kiilumine.
PiltPilt
cossie
Tsikkel: B-12T
Tänatud: 56 korda
Postitus Postitas cossie » 12 Juun 2015, 12:49
eeee... milline au :mrgreen: ma loodan et olen sel ajal pisut joogine ja ei saa ennast kiusama hakata :bsmile:
RasmusL
Tänatud: 242 korda
Postitus Postitas RasmusL » 12 Juun 2015, 12:50
Tegelikkuses oli mul plaan jällegi selline, et teha selle hiinaka järgi kinnitused ära ja juhul kui annabki märku minisest veast, siis saab sellega moslemeid tänaval loopida, ning tellida kas scottsi või öhlinsi oma. Vahetus on siis ainult minutite töö. Aga samas krt seda teab, vb viskab siibrisse kogu see kaadervärk seal lenksul ja loobin kõik minema. :D Aga meeldin uusi asju proovida ning teha/nuputada ja see on mulle põhiline. Minujaoks pole projekt, kui tellida bolt-on jubinaid kalli raha eest ja neid aind kûlge kruvida :)
cossie
Tsikkel: B-12T
Tänatud: 56 korda
Postitus Postitas cossie » 12 Juun 2015, 12:56
a seda olemasolevat stabikat alumise traaversi alla ei mahutaks ära?
RasmusL
Tänatud: 242 korda
Postitus Postitas RasmusL » 12 Juun 2015, 16:42
Ei ole seal väga ruumi jah, küljepeale ei mahtunud ka see pulga sugune pikk amort ära. Paak ju igatpidi suurem kui originaal.
Tuono
Postitus Postitas Tuono » 13 Juun 2015, 12:59
Päriselus lahedam ja ilusam, kui piltidel, oma hääl ka antud, nr 12-le, mootorratas on projekt, mis ei saa kunagi valmis, ilmselt tulevad talvel ka teistsugused lülitid lenksule, bensupaak on küll lahedalt suur ja tagaamort tundus ka suurem olevat (vähemalt kõrval oleva tsikliga võrreldes) :bsmile:
RasmusL
Tänatud: 242 korda
Postitus Postitas RasmusL » 13 Juun 2015, 19:16
Tänud hääle eest ! :bsmile: Olen nõus, päris elus ikka teine mis pildil. Taga amort on originaal, seda vahetama ei hakka, tundub hea minujaoks. Aga ette teeb kûll talvel midagi huvitavat :) Lûlitite peale polegi mõelnud, nood võtab vast kõige viimasena ette, kui kõik muu on tehtud. Teise kohaga rahul, esimese sai turbo gsxr 750, millel terve kûtusepaak on raami sisse ehitatud. Pilt ka: Pilt
RasmusL
Tänatud: 242 korda
Postitus Postitas RasmusL » 14 Juun 2015, 15:18
Puna käest ostetud Brembo tagumine support ja pump :bsmile:
RasmusL
Tänatud: 242 korda
Postitus Postitas RasmusL » 15 Juun 2015, 11:30
Vinged pildid, kahju aind et alla laadida ei saa :)
qetuo
Tsikkel: zx6r
Postitus Postitas qetuo » 15 Juun 2015, 13:21
RasmusL kirjutas:Vinged pildid, kahju aind et alla laadida ei saa :)
Kui hästi tahta, siis saab:
http://www.urheilukuvat.net/Show/2015-H ... 299-X3.jpg
http://www.urheilukuvat.net/Show/2015-H ... 294-X3.jpg
