Küljekotid - kuidas osta?
Vulcan500
Tsikkel: Kawasaki Vulcan EN500
Postitus Postitas Vulcan500 » 25 Veebr 2014, 15:03
Tere
Plaan on hankida nahast (võib-olla ka tekstiilist) küljekotid matkamise jaoks.
Kas keegi palun seletaks lühidalt küljekottide teemal:
- mis variandid on kottide kinnitamiseks tsikli külge? Rihm sadula alt/pealt? Eraldi raamid/kinnitused? Veel mingi võimalus? Mida eelistada?
- kas kõik kotid on mõeldud ka tsikli küljest kiiresti eemaldamiseks - näiteks kui lähed ööseks hotelli – või pigem võetakse koti sisu eraldi välja (kui on nt veekindlas kotis omakorda).
- kas nahast küljekotid peavad vihma ka mingil määral või juhtub nendega midagi kui märjaks saavad?
- millised on nahast küljekottide lukustusvõimalused ja turvalisus (näiteks kui lähed kuskile vaatamisväärsusega tutvuma tunnikeseks)?
- millist poodi/firmat eelsitada? Kas tasub ka Biltemast vms "säästukast" osta?
Tänud igasuguse infi eest.
Rock or Bust!
Tarts
Re: Küljekotid - kuidas osta?
Postitus Postitas Tarts » 26 Veebr 2014, 22:05
Kohvreid on niipalju erinevaid, et enesele õige leiad ainult ise. Kui siin hakata vaidlema, milline on õge, siis tekivad seisukohad nagu alati - kellele ema ja kellele tütar.
Mul on olnud tekstiilkotid, rihmaga üle sadula. On olnud nahad, kinnitatud raamidele. On tehase poolt külge ehitatud plastikud. Igal on omad head ja vead. Valikud tuleb teha selle järgi, milleks ja mis tingimustes kasutad pluss oma ilumeel.
koi
Tsikkel: GL 1800
Tänanud: 57 korda
Postitus Postitas koi » 27 Veebr 2014, 00:11
Mul üks väike soovitus - kohvrid, mis avanevad küljele, on veits ebamugavad, kui neid avada tsikli küljes, sest siis kipub ikka kogu sisu välja pudenema. Samas, on neist asju parem leida, kui pealt avanevatest kohvritest, kuid siis ikka maha võetud lamavas asendis. Pealt avaneva kohvri põhjast mingi asja kätte saamiseks peab alati kogu sisu pahempidi pöörama. Nahast paunu pole kasutanud ise, aga sõpradel, kellel need kasutuses on suht rahul, sest teatud stiilis tsiklitele plastist või alumiiniumist kastid on nagu võõrkehad. Tõsine pikamaa matkaja muidugi vaatab rohkem asja praktilist külge ja volujoonelisuse arvelt peab mahu kasuks ikka veidi lõivu maksma. Lukustada nahast kotte ikka keerulisem, kui jäika kohvrit, aga tegelikult pole nagu kuskil keegi kurtnud ka, et koti sisu tühjaks tehtud.
Vihmasajus plastik ja alu kohver hea vett pidama ja pole vaja naha hooldusvahendiga peale kuivamist töödelda. Samas pole sõbral nahast kotis ka midagi läbi vettinud. Naha hooldus on muidugi, nagu naha hooldus ikka, nagu jopelgi.
Vulcan500
Postitus Postitas Vulcan500 » 27 Veebr 2014, 09:56
Ma ei otsigi seda, mis on kõige õigem, pigem teiste kogemusi. Võib ka muidugi veekindla koti koormarihmaga sadula külge tõmmata ja probleem lahendatud aga 2-3x päevas seda mässida suht tüütu.
Vaja siis ikka sammud poodi seada ja käega katsuda/oma silmaga vaadata.
Rock or Bust!
AnTyx
Tsikkel: Yamaha FZ1S '08
Postitus Postitas AnTyx » 27 Veebr 2014, 10:01
Vulcan500 kirjutas: - mis variandid on kottide kinnitamiseks tsikli külge? Rihm sadula alt/pealt? Eraldi raamid/kinnitused? Veel mingi võimalus? Mida eelistada?
Mitte ainult rihm, tekstiilkottidel on tavaliselt üks tekstiilpaneel, mida võib kogu matka ajaks tsikli külge rihmadega fikseerida, kotid kinnituvad selle külge (ja siis veel omad rihmad kindluse mõttes). Raam on iseenesest parem, aga küsimus selles, palju sa ikka ühel hooajal matkad, ja kas on mõtet mitusada eurot raami ja kohvride peale kulutada, või elad üle seda natukest ebamugavust rihmadega.
Mul on tekstiilkotid, need võtan ära ööseks ikka. Kui oled üks kord need peale pannud ja maha võtnud, siis edasi on kogu värk viie minuti küsimus. Kohvritele tehakse sisekotte jah, see on kindlasti mugavam.
Nahast kotte pole kasutanud, tekstiilid peavad kergemat vihma adekvaatselt. Paduvihmaga läheb sisemus märjaks, aga ntx läpakas oli eraldi kotis tekstiilkoti sees, ja jäi ilusti ellu. NB! Kilest vihmakatted tekstiilkottidele on rohkem kui kasutud - vihmavesi satub ikka sisse ja muutub loiguks.
Sõltub riigist, aga jah, paneb närvitsema nats küll. Lahenduseks on seljakott (näiteks väikeseks istmealuseks pakiks volditav), millega võtad väärtuslikud asjad kaasa. Kes sul ikka mustaid sokke kotist varastab.
Olen kaks Norra matka Motodetaili säästukatega ära teinud, ajavad asja ära küll.
SFV650>CBR600F3>VFR800>FZ1S
AnTyx
Postitus Postitas AnTyx » 27 Veebr 2014, 10:03
Pilt huvi ligitõmbamiseks ka. :)
nemcik
Tsikkel: GSX1250FA
Postitus Postitas nemcik » 27 Veebr 2014, 14:54
Vanal klassikul kasutasin tekstiilkotte, mis olid omavahel ühendatud sadula alt ning lisarihmadega raami külge. Ostsin Louis.de-st ja bränd oli mu mäletamist mööda Vanucci. Kotid olid suhteliselt mahukad (lisalukuga laiendatavad), aga täiesti pehmed ning neid oli kaunikesti tüütu kinnitada. Hinda arvestades korralik kvaliteet.
Praegusele matkarattale ostsin SW-Motechi Blaze'i http://shop.sw-motech.com/en/by+product ... ex,s50.htm kotid. Neil on selline patenteeritud süsteem, et saad kaasa lisapulga, mis käib klõpsuga raami külge (kõik kinnitused on margipõhised). See pole ainult seepärast mugav, et saab kiiresti kotid peale-maha, vaid ta aitab neid sõidu ajal kenasti fikseerituna parlanksis hoida. Blaze'i tekstiilkottidel on ka üks külg kõva, nii et poolenisti nagu kohvrid. Juhul kui ei taha sportlikumale tsiklile statsionaarset raami peale panna, on see üks paremaid variante, mida olen näinud. Kaasas on ka veekindlad sisekotid. (Tõsi, teema algatajal on vist custom-tsikkel, aga ta palus kogemusi kirjeldada. Äkki teema kellelegi veel abiks.)
Mingite päris suvaliste kottidega võib olla näiteks selline probleem, et tootja on soodsama hinna saavutamiseks ostnud odavad lukud. Ja kui need pekki lähevad, siis parandamine on suhteliselt lootusetu ettevõtmine.
Vulcan500
Postitus Postitas Vulcan500 » 27 Veebr 2014, 15:56
Tasapisi hakkab pilt kujunema juba. Jutu ja soovituste järgi tundub tekstiilist kott praegu kõige mõistlikum valik. Plast- või alumiinumkohvrit customi külge eriti kaunis istutada pole.
Nahast kotid oleks muidugi välimuselt kõige ägedamad.
Oskab keegi öelda, kas selline kinnituskronstein nagu järgneval pildil on mingi konkreetset tüüpi koti/kohvri jaoks?
Sellised on juba olemas ja saaks ehk kuidagi ära kasutada.
Asub siis tagumise porilaua allservas.
Rock or Bust!
Tsikkel: XV1600
Tänanud: 370 korda
Tänatud: 248 korda
Postitus Postitas yeekim » 27 Veebr 2014, 16:05
Sinna läheb raami üks ots!
Kui Sa hoolega ringi vaatad, siis plastikkohvreid on kroomil küll ja veel. Isegi Harleikin kasutab oma ratastel neid.
Bikepointis on (äkki on veel) KAPPA kohvrite ale ja soovitaks kroomile neid:
K21N - Kahe 21 liitrise küljekohvri paar.
Vihmakindel
Kohver avaneb pealt
Mugav käepide
Sobib ka Givi raami külge
Nii kohvri kaas lukustatav kui ka kohver ise lukustatav mootorratta külge
Standardis mattmusta värvi
Kõrgus 42,5 x laius 34,8 x sügavus 19,6 cm
Tavahind: 99.- Tutvumishind: 69,30
Muidugi juhul kui mingi huippu matkavend ei ole kes tervet elamist kaasa tassib...
Sadness
Tsikkel: hetkel puudub
Postitus Postitas Sadness » 27 Veebr 2014, 16:39
Nahk ei pea vett. Kui nahk või tekstiil, siis peab kindlasti ikka ka mingi alusraam olema ja kinnitus hoolega tehtud - mul sõi samasuguse väikese Vulcani amort ühe nahkkoti põhja kena augu pikapeale.
Voshod 3M "Freyja"~Jawa 638 "Punane Needus"~Iž Planeta 5 "Sarvik"~ Kawasaki EN500 Vulcan "Etna"~(Yamaha XTZ Super Ténéré "Rühkija")~Suzuki LS650 Savage "Putukas"
sinilind123
Tänatud: 18 korda
Postitus Postitas sinilind123 » 27 Veebr 2014, 18:31
Minul juhtus selline asi tekstiilkottidega, et ühelt poolt käis vastu sumpsi ja sulas auk sisse, teiselt poolt suutis kuidagi moodi rehvis paar korda käia ja ka auk sees. :wack: :mrgreen:
Niiet mingi raam on kasulik igaljuhul.
Vulcan500
Postitus Postitas Vulcan500 » 28 Veebr 2014, 19:36
Tänud kõigile, pilt selgem kohe.
Kui kellegil on ülearuseid nahast või tekstiilist küljekotte, mis võiks Vulcanile sobida, siis võib PM kaudu pakkuda.
Rock or Bust!
kr0om
Postitus Postitas kr0om » 28 Veebr 2014, 21:27
Vulcan500 kirjutas:Tere, Plaan on hankida küljekotid matkamise jaoks.
VN jaoks ikka nahast. Kui sul on võimalust natkuke luksepatööd teha, siis kinnita kohvrid tsikli küljele autonoomselt. Võta ehituspoest naeletusplaat ja needi see kohvi küljele, siis on see jäik ja ei vaju kotti märjaga. Poldiga saad mõlemad pooled kas kinntada või eraldada vastavalt vajadusele. Edu!
Tänanud: 185 korda
Postitus Postitas pühak » 02 Mär 2014, 14:51
Mul sellised kohvrid pakkuda, nagu ...
Edit: Juba läksid kaubaks, ainult, et Vulcan500 on endiselt ilma kohvriteta...
