Kasuta sisselogimiseks või liitumiseks oma sotsiaalmeedia kontot
matuu
Postitus
Postitas matuu » 09 Juun 2005, 17:52
ei tööta külmast peast liigub väga kehvalt ja suitseb kogu aeg
DerbiPR
Postitus
Postitas DerbiPR » 09 Juun 2005, 17:59
kas need sümptomid on ainult külmast peast? St. kui soojaks läheb siis töötab korralikult?
matuu
Postitus
Postitas matuu » 09 Juun 2005, 18:15
soojast peast läheb jah paremini aga arvan et võiks paremini minna külmast peast on asi päris hull ikka
50ccm
Postitus
Postitas 50ccm » 09 Juun 2005, 18:30
Sul äkki segu vale... kui sul 2taktiline siis võiksid ka õlituse üle vaadata(äkki liiga palju õli läheb mootorisse)
kasutaja1
Postitus
Postitas kasutaja1 » 09 Juun 2005, 19:31
speedfightid on kõik 2 taktilised.
50ccm
Postitus
Postitas 50ccm » 09 Juun 2005, 19:57
Sry ei jaga neid rolleri marke hästi. A küll õpin!
Kiku
Postitus
Postitas Kiku » 09 Juun 2005, 21:10
Proovi täissünteetilist...ma kasutan seda õli ja kõik soovitavad kah seda:)
xzburnoutzx
Postitus
Postitas xzburnoutzx » 09 Juun 2005, 21:18
kas ajab paksu suitsu välja või lihtsalt sinist suitsu
matuu
Postitus
Postitas matuu » 10 Juun 2005, 09:42
panic
Postitus
Postitas panic » 10 Juun 2005, 12:20
muuda pealkiri ära muidu kustutan selle teema ka ära.
mul ka peugeot ja suitseb ka külmana ja kasutan täissünt mobil1 racingut seega õlis asi ei ole.
Honda CBR 600F; Honda CBR 900RR
Ära karda surma, vaid karda elu
-lammutaja-
Postitus
Postitas -lammutaja- » 10 Juun 2005, 14:27
minu arust kõik peugeotid külmalt tossavad ja alguses paned käima siis kah ei taha nagu edasi minna siis seisab 3 min ja siis normaalne
WsaN
Postitus
Postitas WsaN » 10 Juun 2005, 20:38
Kõik 2 taktilised tossavad alguses, sest kui mootor seisma jätta, siis õlipump töötab veel edasi ja laseb mootorisse natuke õli.
Driver1
Postitus
Postitas Driver1 » 11 Juun 2005, 00:05
millisest õli pumbast sa räägid? 2 taktilistes mootorites pole õlipuma. Mille jaoks on vaja õli surve tekitada ei tea? või täpsusta mida sa silmas pead.
Driver1
Postitus
Postitas Driver1 » 11 Juun 2005, 00:40
vot tõesti. usun et seda võidakse kasutada paadimootorites. paadimootorid on ühed keerulisemad mootorid ning kõrgforseeritud. aga seda pole vaja kindlasti teha rolleritel nii. 280 hj on nii suur mootor et seal vb tõesti on vaja seda sellel eesmärgil. aga survepumpa pole kindlasti vaja.
mca15
- Tsikkel: Suzuki RM-250
Postitus
Postitas mca15 » 11 Juun 2005, 00:46
Kusjuures on rolleril olemas õlipump. Mida rohkem kaasi annad seda rohkem õli laseb ta sul rollerile õli peale ise enda silmaga näinud ja lahti ka kiskunud veel.
Mudakoll
silindripea
Postitus
Postitas silindripea » 11 Juun 2005, 00:47
aga vb rõngad läbi /mootor hõre?
õhufilter rokane.
Niiskus ka mõjutab
gangsta
Postitus
Postitas gangsta » 11 Juun 2005, 10:35
Rolleritel on õlipump täesti olemas. Minu teada rollerid külmast peast suitsevadki. Endal saamoodi ja kui soojaks läheb siis pole asi enam nii hull.
Driver1
Postitus
Postitas Driver1 » 11 Juun 2005, 11:05
jah.. ma see õlipump võib täiesti olla:D ma mõtlesin ikka seda õlipumpa mis tekitaks surve , nagu 4 taktilistes. Seda polevaja.
ats91
Postitus
Postitas ats91 » 11 Juun 2005, 11:47
rolleril otseselt õlipumpa ei ole vaid tal on ´´tigu´´ täpsemalt öeldes on seal sees keermed mis veavad oli sisse ja mida kiiremini mootor töötab seda rohkem õli mootorisse jookseb ja see ´´tigu´´ on seal kuhu õlivoolik läheb, ja see et roller külmast peast tossab on täitsa normaalne kuna õlil on ka mingi põlemis temperatuur nii et külma mootori korral ta ei põle lihtsalt korralikult ära, kallimad õlid põlevad madalamatel temp kui mingid lutsud õlid, kuid päris külma mootori korral ei põle isegi mingid eriti kõvad õlid korralikult ära
kasutaja1
Postitus
Postitas kasutaja1 » 11 Juun 2005, 11:58
teema algataja pole öelnud veel seda, kas roller tossab ka soojast peast ? Kui nii on, siis võivad rõngad läbi olla.. Muidugi võib ka mootor hõredaks sõidetud olla, kui minekut ÜLDSE kohe pole.
