trummel pidur jääb peale
täna siis võtsin naisukese ka peale ja ningilt maalt tunnen et nagu ei lähe kohe üldse- kuigi jõudu peaks nagu olema ju. sai siis lähemalt uuritud ja selgus et tagumine pidur on peal- nii et see piduri hoob on ka nii tugevas pinges, et vajutada ei jõua- tegin väikse tsiki-priki st miskeerasin piduri juurest mutreid veidi lahti- kuniks tross oli paras- pidur polnud peal ja hoob ka liikus korralikult. sõitsin ca 8km ja jälle peal. milles asi?
Honda CBR 600F; Honda CBR 900RR
Ära karda surma, vaid karda elu
Driver1
pidur
Hinda on neil umbes neljakümnest kroonist alates kuni kaugelt üle saja kroonini - sõltub firmast. Toimelt kõik üsna sarnased - puhastavad.yammu kirjutas: Aga see maksab ikka mingi 70 eeku vast
Trummelpidur pidavat ka siis peale jääma, kui klotsid juba üsna kulunud. Ei tea - enesel pole kunagi õnnestunud ühegi sõiduvahendi (trummel)piduriklotse sellise määrani kulutada. Küll aga on juhtunud, et klotside nende otste vahele, mida lükkab laiali pidurihoob, on aja jooksul kulunud miski vagu või soon. Selle soone sisse on siis pidurihoova nukk takerdunud ja koltsivedrud pole jaksanud enam klotse tagasi tõmmata ja seda sama nukki "otseks" pöörata...
Mind huvitab selline asi mul on tagapiduri klotsid täiesti läbi
kas uusi katteid ei anna panna we ja mis moodi
(sõidan prääga aint esipiduritega
Oman ka uunikumi 1957 a http://www.u-pop.ee/autoline/car/1972/
Osta uued!
Osta-telli uued klotsid - elad kauem. Räägin tõsiselt.Rollerboy kirjutas:Mind huvitab selline asi mul on tagapiduri klotsid täiesti läbikas uusi katteid ei anna panna we ja mis moodi
Pidurid on selleks liialt elulise tähtsusega, et neid keskmise rollerikasutaja tehniliste teadmiste ja tööoskustega hakata ise kusagil keldriboksis kruustangide vahel "restaureerima".
Kõige lihtsam on teha nii, ostad endale epo liimi(valge sobib paremini tugev jne) siis otsid endale paraja toru mis on sama kaarega nagu piduri trummelgi. Siis teed epo liimi segu valmis, määrid peale mingi pulgaga. PS: hoolikalt puhastada pind ja soovitatav oleks ka karestada õrnal 600-se liivapaberiga. Kui oled need asjad ära teinud pane omavahel kokku ,torru ja siis pitskruviga kinni ja las seisab seal 12h, pane alla ja hakka pidureid kulutama.
Aga piduri katet saad osta igast auto poest, osta terve lint jätkub kauaks ajaks.
Kui hakkama ei saa võin ära teha sul.
Mudakoll
mca15 kirjutas:Rollerboy kirjutas:Mind huvitab selline asi mul on tagapiduri klotsid täiesti läbikas uusi katteid ei anna panna we ja mis moodi
Äitahh vaatan äki vanaisa oskab ka ex ütlen sulle kui vaja teha(sul mudu kõik olemas või epo liim ja katte ja
Rollerboy kirjutas:mca15 kirjutas:Rollerboy kirjutas:Mind huvitab selline asi mul on tagapiduri klotsid täiesti läbikas uusi katteid ei anna panna we ja mis moodi
Ma neid liiminud küll ja küll.
Jah kõik on olemas.
Kui paidesse tulen siis võin sulle ühe lindi tuua, mul neid kasti täis siin.
Mudakoll
Naruto
Aga mis siis kui ma tunnen sõites et vahepeal jääb nõrgemaks ja siis kaob see ära ja siis jälle ja kui panen rollu seisma ja lykasin käsitsi siis tegid rattad paar tiiru ja äkki jääb tagutrummel blocki , siis lykkan nii kuda jõuan ,ratas nats liigub blockis ja jälle hakkab veerema . Ning jälle kui paar tiiru tehtud ratastel siis lööb tagutrummel blocki, kuid sõites asi nii hull ei ole.Muidu tegemis on cpi oliver cityga (selle aasta mudeliga)
Milles võib olla probleem??
Sul vaja ju ainult teenendusse viia.Naruto kirjutas:Aga mis siis kui ma tunnen sõites et vahepeal jääb nõrgemaks ja siis kaob see ära ja siis jälle ja kui panen rollu seisma ja lykasin käsitsi siis tegid rattad paar tiiru ja äkki jääb tagutrummel blocki , siis lykkan nii kuda jõuan ,ratas nats liigub blockis ja jälle hakkab veerema . Ning jälle kui paar tiiru tehtud ratastel siis lööb tagutrummel blocki, kuid sõites asi nii hull ei ole.Muidu tegemis on cpi oliver cityga (selle aasta mudeliga)
Driver1
no keera siis lõdvemaks tagalt.Naruto kirjutas:Aga mis siis kui ma tunnen sõites et vahepeal jääb nõrgemaks ja siis kaob see ära ja siis jälle ja kui panen rollu seisma ja lykasin käsitsi siis tegid rattad paar tiiru ja äkki jääb tagutrummel blocki , siis lykkan nii kuda jõuan ,ratas nats liigub blockis ja jälle hakkab veerema . Ning jälle kui paar tiiru tehtud ratastel siis lööb tagutrummel blocki, kuid sõites asi nii hull ei ole.Muidu tegemis on cpi oliver cityga (selle aasta mudeliga)
