trummel pidur jääb peale
panic
Postitus Postitas panic » 08 Juun 2005, 23:40
täna siis võtsin naisukese ka peale ja ningilt maalt tunnen et nagu ei lähe kohe üldse- kuigi jõudu peaks nagu olema ju. sai siis lähemalt uuritud ja selgus et tagumine pidur on peal- nii et see piduri hoob on ka nii tugevas pinges, et vajutada ei jõua- tegin väikse tsiki-priki st miskeerasin piduri juurest mutreid veidi lahti- kuniks tross oli paras- pidur polnud peal ja hoob ka liikus korralikult. sõitsin ca 8km ja jälle peal. milles asi?
Honda CBR 600F; Honda CBR 900RR
Ära karda surma, vaid karda elu
mca15
Tsikkel: Suzuki RM-250
Postitus Postitas mca15 » 08 Juun 2005, 23:44
Kuumaga paisuvad.
Kas sa selle mutri ära stoperdasid, see mutter võis kerida ennast samasse kohta tagasi, vibratsiooni pärast.
Mudakoll
panic
Postitus Postitas panic » 08 Juun 2005, 23:54
stoperdasin jah. aga mix siis enne pole kuumaks läinud- kolmas aasta juba
yammu
Tsikkel: Tuono
Postitus Postitas yammu » 09 Juun 2005, 00:26
Mul oli sama jama. Ma võtsin tagumise ratta alt ära ja lasin pidurite peale break cleanerit(piduri puhastit) ja seejärel hakkas jälle pidur korralikult tagasi tulema.
Fighting online is like racing in the Special Olympics,
panic
Postitus Postitas panic » 09 Juun 2005, 00:42
seda vihma on tulnud jah vahepeal- vb saanudki nati märjaks. palju see maksab umbes
ping
Postitus Postitas ping » 09 Juun 2005, 00:58
kui kinnikiilunud ratas tagurpidi tõugates äkki kergesti liikuma hakkab on tavaliselt piduriklotsikate lahti tulnud.hädapärast võta lahtised asjad välja lase tross lahti ja sõida teist pidurit kasutades uusi klotse otsima.
yammu
Tsikkel: Tuono
Postitus Postitas yammu » 09 Juun 2005, 02:38
panic kirjutas:seda vihma on tulnud jah vahepeal- vb saanudki nati märjaks. palju see maksab umbes
Jah, mul oli kah peale väikest märga metsarallit :lol:
Aga see maksab ikka mingi 70 eeku vast :roll:
Lauri23
Postitus Postitas Lauri23 » 09 Juun 2005, 10:21
Mul oli sama jama. õlitasin selle hoobi seal taga ära (see mis pidurisse läheb ja liigub edasi tagasi) ja aitas.
Driver1
Postitus Postitas Driver1 » 09 Juun 2005, 11:16
70 eeku kyll :D aga sellest saab ikka sitaks ikka mingi 100 korda saad lasta sellega.. targem oleks laenata väike törts kellegi käest.
Paul
Postitus Postitas Paul » 09 Juun 2005, 11:25
Pärnu pole just väga suur linn :wink:
Panic saab yammu poolt läbi käia :D
Mix
Tsikkel: tsiklit netu.
pidur
Postitus Postitas Mix » 09 Juun 2005, 11:33
yammu kirjutas: Aga see maksab ikka mingi 70 eeku vast :roll:
Hinda on neil umbes neljakümnest kroonist alates kuni kaugelt üle saja kroonini - sõltub firmast. Toimelt kõik üsna sarnased - puhastavad.
Trummelpidur pidavat ka siis peale jääma, kui klotsid juba üsna kulunud. Ei tea - enesel pole kunagi õnnestunud ühegi sõiduvahendi (trummel)piduriklotse sellise määrani kulutada. Küll aga on juhtunud, et klotside nende otste vahele, mida lükkab laiali pidurihoob, on aja jooksul kulunud miski vagu või soon. Selle soone sisse on siis pidurihoova nukk takerdunud ja koltsivedrud pole jaksanud enam klotse tagasi tõmmata ja seda sama nukki "otseks" pöörata...
Rollerboy
Tsikkel: Unistus Gixser 1000ne
Postitus Postitas Rollerboy » 09 Juun 2005, 11:41
Mind huvitab selline asi mul on tagapiduri klotsid täiesti läbi :oops: kas uusi katteid ei anna panna we ja mis moodi :? (sõidan prääga aint esipiduritega :lol: )
Mix
Osta uued!
Postitus Postitas Mix » 09 Juun 2005, 11:54
Rollerboy kirjutas:Mind huvitab selline asi mul on tagapiduri klotsid täiesti läbi :oops: kas uusi katteid ei anna panna we ja mis moodi :? (sõidan prääga aint esipiduritega :lol: )
Osta-telli uued klotsid - elad kauem. Räägin tõsiselt.
Pidurid on selleks liialt elulise tähtsusega, et neid keskmise rollerikasutaja tehniliste teadmiste ja tööoskustega hakata ise kusagil keldriboksis kruustangide vahel "restaureerima".
mca15
Postitus Postitas mca15 » 09 Juun 2005, 11:56
Kõige lihtsam on teha nii, ostad endale epo liimi(valge sobib paremini tugev jne) siis otsid endale paraja toru mis on sama kaarega nagu piduri trummelgi. Siis teed epo liimi segu valmis, määrid peale mingi pulgaga. PS: hoolikalt puhastada pind ja soovitatav oleks ka karestada õrnal 600-se liivapaberiga. Kui oled need asjad ära teinud pane omavahel kokku ,torru ja siis pitskruviga kinni ja las seisab seal 12h, pane alla ja hakka pidureid kulutama.
Aga piduri katet saad osta igast auto poest, osta terve lint jätkub kauaks ajaks.
Kui hakkama ei saa võin ära teha sul.
Mudakoll
Rollerboy
Postitus Postitas Rollerboy » 09 Juun 2005, 12:36
mca15 kirjutas:
Äitahh vaatan äki vanaisa oskab ka ex ütlen sulle kui vaja teha(sul mudu kõik olemas või epo liim ja katte ja :roll:
mca15
Postitus Postitas mca15 » 09 Juun 2005, 12:38
Rollerboy kirjutas:
mca15 kirjutas:
Ma neid liiminud küll ja küll.
Jah kõik on olemas.
Kui paidesse tulen siis võin sulle ühe lindi tuua, mul neid kasti täis siin.
Mudakoll
Naruto
Postitus Postitas Naruto » 09 Juun 2005, 14:33
Aga mis siis kui ma tunnen sõites et vahepeal jääb nõrgemaks ja siis kaob see ära ja siis jälle ja kui panen rollu seisma ja lykasin käsitsi siis tegid rattad paar tiiru ja äkki jääb tagutrummel blocki , siis lykkan nii kuda jõuan ,ratas nats liigub blockis ja jälle hakkab veerema . Ning jälle kui paar tiiru tehtud ratastel siis lööb tagutrummel blocki, kuid sõites asi nii hull ei ole.Muidu tegemis on cpi oliver cityga (selle aasta mudeliga)
Milles võib olla probleem??
factory
Postitus Postitas factory » 09 Juun 2005, 14:38
Naruto kirjutas:Aga mis siis kui ma tunnen sõites et vahepeal jääb nõrgemaks ja siis kaob see ära ja siis jälle ja kui panen rollu seisma ja lykasin käsitsi siis tegid rattad paar tiiru ja äkki jääb tagutrummel blocki , siis lykkan nii kuda jõuan ,ratas nats liigub blockis ja jälle hakkab veerema . Ning jälle kui paar tiiru tehtud ratastel siis lööb tagutrummel blocki, kuid sõites asi nii hull ei ole.Muidu tegemis on cpi oliver cityga (selle aasta mudeliga)
Sul vaja ju ainult teenendusse viia.
Driver1
Postitus Postitas Driver1 » 09 Juun 2005, 14:55
miks viia teenindusse ja maksta raha, kui igal inimesel on endal ka pea otsas. võta ratas alt ära, eks siis ole näha:)
factory
Postitus Postitas factory » 09 Juun 2005, 15:15
No aga tal selle aasta ratas, järelikult peaks garantii selle värgi korda tegema ju.
Lauri23
Postitus Postitas Lauri23 » 09 Juun 2005, 17:05
no keera siis lõdvemaks tagalt. :lol: :lol: trummelpidurid tuleb ikka enne sisse sõita ja siis peale keerata. endal ka aprilli lõpus ostetud oliver. jäi ka veits peale kui pidurdada aga õlitasin hoobi ära ja nüüd võtab koguaeg blocki kui vaja.
Mine “Rollerid”
