Probleem aeroxiga !!!!
juxikas
Probleem, siis selline, et sõidan aeroxiga mingi 10 km, mootor saab soojaks, natukese aja pärast juhtub nii, et vajutan gaasi, aga vajutaks nagu TÜHJA, minekut ei ole, nats mängin gaasiga jälle, siis läheb korralikult edasi, ning natukese aja pärast kordub sama ??? HELP...
Mis võib seda põhjustada, palun aidake
xes
ta rolleri on vesi jahutusega ja kasutab väge vähe õhku, niiet väga ebatõenäoline on et asi on õhu filtris, aga teised asjad on mõeldavad ja võta gaas lenksu küljest lahti vaata kas asi võib trossis olla, et jääb kuhugi vahele või midagiapr kirjutas:Kas õhufilter ja düüs ja karbuss on originaalid? Kui on siis puhasta lihtsalt filter ja puhu läbi karburaator. Uuel hooajal soovitav ka uue küünlaga alustada.
xes kirjutas:ta rolleri on vesi jahutusega ja kasutab väge vähe õhku, niiet väga ebatõenäoline on et asi on õhu filtris, aga teised asjad on mõeldavad ja võta gaas lenksu küljest lahti vaata kas asi võib trossis olla, et jääb kuhugi vahele või midagiapr kirjutas:Kas õhufilter ja düüs ja karbuss on originaalid? Kui on siis puhasta lihtsalt filter ja puhu läbi karburaator. Uuel hooajal soovitav ka uue küünlaga alustada.
kui on vesijahutusega siis kasutab vähe õhku?
Mudakoll
Driver1
Kle kle ära tee ennast rumalaks. vesijahutus ei ole mitte kuidagi seotud mootori toite systeemiga. Vesijahutus on nagu sõna isegi ütleb mootori jahutusega seotud ehk siis lastakse jahutusvedelikku läbi mootori spetsiaalsete kanalite kaudu.xes kirjutas:ta rolleri on vesi jahutusega ja kasutab väge vähe õhku, niiet väga ebatõenäoline on et asi on õhu filtris, aga teised asjad on mõeldavad ja võta gaas lenksu küljest lahti vaata kas asi võib trossis olla, et jääb kuhugi vahele või midagiapr kirjutas:Kas õhufilter ja düüs ja karbuss on originaalid? Kui on siis puhasta lihtsalt filter ja puhu läbi karburaator. Uuel hooajal soovitav ka uue küünlaga alustada.
xes
õhu tarbimine ei olene ültsegi jahutuse tüübistxes kirjutas:kasutab aerox kasutab väge vähe seda õhku, või vabandust, mina ei tea mis jama see on aga mina polnud enda oma 5 aastat vahetanud ja peaaegu nagu uus oli filter, väga vabandan vbla polnud tõesti asi vesi jahutuses et ta nii vähe õhku tarbib, aga kuskil peab see probleem olema
50ccm
xes
xes
xes
roller on aastast 2000:D puhastasin paar sada kilomeetrit tagasi ära aga õli küll peale ei pannud:(Hyper kirjutas:Tegelikult ei pea, aga parem oleks... Palju roller sõitnud on ja kui vana see on?R1s7o kirjutas:irw... Kui sa oled juba 6k km läbi sõitnud ilma õhufiltrit puhastamata, siis ma arvan, et nüüd oleks viimane aeg... Btw, õhufilter tuleb ka spets õliga kokku teha!
