Mopeedi alarm....? (hiinakas)
Lehtlaan_R
Tsikkel: Keeway TX 50 supermoto
Postitus Postitas Lehtlaan_R » 31 Okt 2013, 00:07
Mopi / tsikli alarm mingi odav hiinakas ,kallist nigunii vaja pole kärab see ka ,aga vaja külge panna. Tean,et punane ja must pikk juhe on voolu oma sinine läheb kuhu ja lühike must? peaks kuskile minema, et alarmi aktiveerumisel vilkuma hakkaks ja käima ka ei tohiks lasta minna.
Ega õpetust kaasas ka polnud hiina värk nagu ikka. kellegil äkki siuksega ikka kogemust on?
http://imgs.inkfrog.com/pix/jimshop168/0M332A_store.JPG
Made of plastic material
Perfect to protect your motorcycle, just install this alarm system to it
Features more than 110dB ultra loud alarm sound
Remote control with key ring and clip for easy carry
Alarm Volume: about 110 dB
Working voltage for Motorcycle: DC 12V
Quiescent current: 8mA
The remote distance: MAX 80m in the open air
Remote frequency: 315MHz
Size of alarm system (L x W x T): 70 x 55 x 36 mm / 2.76 x 2.17 x 1.42 in
Size of remote (L x W x T): 56 x 28 x 12 mm / 2.20 x 1.10 x 0.47 in
Color of alarm system: Black & Red
Color of remote: White
Easy and convenient to use
Clearly says more oil gives more Power
Tsikkel: BMW
Re: Mopeedi alarm....? (hiinakas)
Postitus Postitas Kirs » 31 Okt 2013, 08:39
SERTÃO
Lehtlaan_R
Postitus Postitas Lehtlaan_R » 31 Okt 2013, 17:41
Aitüma , profesionaalne googeldaja:)
Lehtlaan_R
Postitus Postitas Lehtlaan_R » 02 Nov 2013, 18:00
videol näitab et tüüp on sinise juhtme raami vastu pannud ehk on massi juhe ja seotud süütega? või ma ikka eru ei saa ja lühike must pidi antenn olema? :wack:
Pontus
Tsikkel: V4
Postitus Postitas Pontus » 02 Nov 2013, 22:05
Tundub ju,et sul on seal 4 värvi juhet.
Puhastatud otstega:
Must- aku miinus
Sinine-arvatavasti suunatuledesse mõeldud minema, mis paneb tuled vilkuma, kas katkestuv + või - (saad testriga ära mõõta kumb)
Punane- aku pluss
Ja ilma puhastamata:
Must- antenn puldi ja ploki omavahelise ühenduse saamiseks. Jäta niisama tolknema.
Peaks nüüd kõik olema.
Ega kõik juutjuubi videod pole kuld...
