säde
kaska14
säde
Postitus Postitas kaska14 » 06 Juun 2005, 16:22
selline probleem.
Roller ei lähe starterist käima aga vändast läheb .keerates küünla maha ja sädet vaadates on nii et starterit andes on säde ainult hetkeks kuid vänta andes on säde korralik.Milles viga võib olla?
Tark ei torma!
olli
Tsikkel: BMW F650GS
Postitus Postitas olli » 06 Juun 2005, 16:48
Aku nõrk? Starter ei anna ehk piisavalt pöördeid.
Respect
Postitus Postitas Respect » 06 Juun 2005, 17:04
küünal võib ka läbi olla.. mul oli sfxil samamoodi.. starterist andes lõi paar korda aint kuid vändast töötas... vahetasin küünla ära oli korras
xes
Postitus Postitas xes » 06 Juun 2005, 17:14
üpris ebatõenäoline et starteris viga on, sest kui ta juba sädest annab ja läbi küünla sädeme annab siis on ilmselt viga küünlas et ta sädeme väiksemaks teeb, küünla vahetus tuleb kasuks:D
ats91
Postitus Postitas ats91 » 06 Juun 2005, 17:31
probleem on selles et aku on tühi, ta küll tõmbab starteri ringi, kuid sädeme jaoks enam elektrit ei jagu, pane mõne teise aku pealt krokodillid peale ja proovi siis, kui läheb on aku viga :twisted:
mca15
Tsikkel: Suzuki RM-250
Postitus Postitas mca15 » 06 Juun 2005, 17:36
Kas sul vahepeal ta starteris käima ka läheb, ma mõtlen nii,et paned vändast tööle sõidad, seisma jätad ja proovid uuesti kas siis läheb.
Mudakoll
kaska14
Postitus Postitas kaska14 » 06 Juun 2005, 18:48
voolu on piisavalt jõuab starterit ringi vedada.Ja proovisn ka teise aku pealt-ei lähe käima .ja nii ei lähe nagu mca küsis .Milles võib viga veel olla kui vändast on säde ilus aga kui starterist paned on säde väga väga nõrk?
Tark ei torma!
ivar
Tsikkel: GSXR
Postitus Postitas ivar » 06 Juun 2005, 19:41
mõnda teist küünalt proovisid?(tglt ei tohiks teise küünlaga midagi muutuda.. :roll: )
viga võib olla juhtmetes,kaitsmetes,mõnes relees..
pane näpp piipu ja anna siis starterit,siis saad kindlalt teada kas mingi vool jõuab küünlapiibuni...(surakas tuleb hea,seega ära ehmata :wink: :lol: :twisted: :twisted: )
55577055
SUZUKI GSX-R 1000 K7
Raul90
Postitus Postitas Raul90 » 06 Juun 2005, 19:56
Mul oli sama probleem ja proovisin kasvõi auto akuga aga ikka ei käivitunud hästi ja säde oli väga nõrk, aga jalgsterterist iga matsuga.
Ma arvan et see viga on selles et sul starter vigane ja tahab hirmsasti voolu tarbida ja siis säde jääb sellepärast nõrgaks. Vaata starter üle et seal vigaseid kohti ei oleks (vastuvoolud ja vigastused mähises). Kindlasti puhasta ka starteri harjad ära siis ma usun et peaks parem olema.
Kidrock
Postitus Postitas Kidrock » 06 Juun 2005, 21:16
Kes se loll starteri harjasid puhastab?Neid nagu idee järgi aint vahetatakse kui ära kuluvad.Või on rollerimeestel omad teooriad? :lol:
Kiku
Postitus Postitas Kiku » 07 Juun 2005, 08:17
Kidrock kirjutas:Kes se loll starteri harjasid puhastab?Neid nagu idee järgi aint vahetatakse kui ära kuluvad.Või on rollerimeestel omad teooriad? :lol:
idikas starteri harjasi puhastatakse...ja starter töötab kohe paremini
Hyper
Postitus Postitas Hyper » 07 Juun 2005, 08:23
Kas soojalt läheb ilusti starterist? Kui läheb, siis on raudselt küünla viga, kuna mul oli sama jama...:P
mca15
Postitus Postitas mca15 » 07 Juun 2005, 10:09
Kiku kirjutas:
Ostses mõttes neid ei puhastada, ma mõtlen nii,et kui midagi pole teha võtad lahti ja puhastad ära. Näiteks kui starter ei tööta mingil põhjusel ja pead lahti võtma siis võib küll jah millegiga üle võõpada.
Aga niisma pole mõtet puhastada.
Mudakoll
kaska14
Postitus Postitas kaska14 » 07 Juun 2005, 11:04
starterist ei lähe üldse ja mootor vaevalt et hõre on kuna läbisõit 1500 km(garantiid ei ole ärge küsige miks).Aga kas seda võivad siis mõjutada starteri harjade(määrdumine kulumine)????
Tark ei torma!
kaska14
Postitus Postitas kaska14 » 07 Juun 2005, 15:04
kas keegi ei oska siis midagi tarka sellekohta ütelda???
Tark ei torma!
ivar
Tsikkel: GSXR
Postitus Postitas ivar » 07 Juun 2005, 17:08
selleks et asjadest sotti saada,peab masinat ise nägema..
55577055
kaska14
Postitus Postitas kaska14 » 07 Juun 2005, 17:34
mida sa seal veel näha on??
kas mõni juhe on läbi ...vahetasin kaitsme ära just???
aga ikkagi mida seal vaja vaadata on ??????
Tark ei torma!
-lammutaja-
Postitus Postitas -lammutaja- » 07 Juun 2005, 20:37
no võttad lahti ja mingi tark vend kontrollib kõik üle noh
kaska14
Postitus Postitas kaska14 » 10 Juun 2005, 08:46
ostsin uue küünla (aint 25 kr) ja nüüd töötab kõik ilusti...
Tark ei torma!
Mine “Rollerid”
