Yamaha xt600 ei käivitu..
jawka638
Probleem on selles, et peale väikest sõitmist säde kadus järsku ära. Võtsin küünla ära, panin uue peale ja ikka pole. Starteriga käivitades tuli korraks alguses ja kadus ära, proovisin uuesti - sama tuli kord särts alguses kui vajutasin nuppu. Proovisin otse ilma küünlata ka sama jama. Mis seal võiks olla??
jawka638
- Tsikkel: XV1600
- Tänanud: 371 korda
- Tänatud: 248 korda
Re: Yamaha xt600 ei käivitu..
Ega Sa seda niisama ei kontrolligi, lihtsalt proovi mõne teisega, kasvõi vene omaga.
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 132 korda
Elektritjawka638 kirjutas:Mida seal täpsemalt otsidayeekim kirjutas:Süütepool
kaas maha ja vaata, mis sitta on kogunenud impulsi anduri ümber ja ette. eks seda võiks ka tegelikult mõõta, et kas süüte jaoks mingit voolu üldse genereeritakse.
proovisid ilma küünlata? kas see mitte ei pidanud süüte transse momentaalselt läbi põletama?
jawka638
Andur on ok, vähemalt väljaspooltwill111 kirjutas:kaas maha ja vaata, mis sitta on kogunenud impulsi anduri ümber ja ette. eks seda võiks ka tegelikult mõõta, et kas süüte jaoks mingit voolu üldse genereeritakse.
jawka638
No nii..Probleem lahendatud.Täna tahtsin juba ära lammutada oma xt aga väga ei viitsinud. Et seda impulsi anduri kätte saada ja pärast kokku panna läheks mingi 1,5h. Xt-el on jala andur, siduril samuti kui käik on sees siis säde kaobki ära, puhastasin need andurid, mängisin käigudega edasi tagasi, panin kõik kokku ja läks ilusti nupust käimawill111 kirjutas:kaas maha ja vaata, mis sitta on kogunenud impulsi anduri ümber ja ette. eks seda võiks ka tegelikult mõõta, et kas süüte jaoks mingit voolu üldse genereeritakse.
