Yamaha Virago esiamort
Hakkasin esiamortide simmereid vahetama, aga ei saa jagu. Amordi kõige all on kuuskant polt, mille peaks lahti keerama ja sealt peaks kogu sisu välja tulema. Alguses keerama hakates oli küll polt kinni, nagu peab, aga rohkem lahti see ei tule, keera või käed villi.
Leidsin netist mingise juhendi. Seal tundub kõik ilus ja tore, aga loll pea on käte ja jalgade nuhtluseks. äkki keegi ütleks mulle, mis ma valesti teen.
http://yamahavirago.ca/seals/
Tänud!
Tänud!
Melx
- Tänatud: 5 korda
Re: Yamaha Virago esiamort
Sul käib polt koos "pumba kolviga" ringi, pead leidma mingi asja millega seestpoolt kinni hoida, tavaliselt on seal vistist kuus või rohkemate kantidega lahendust vaja, mõni on ka harja varrest abi leidnud. Vaata taskulambiga mis seal põhjas paistab.
Hommikul leidub kindlasti selgemat seletust
Ziccel
Ohverdan bensiini !
Ohverdan bensiini !
Tsikkelröövel
- Tänatud: 27 korda
Lükka harja vars sisse. Tavaliselt toimib. Kui ei toimi - no siis vajad küll pika varrega kuuskanti.
Harjavars väga ei töötanud, täna polnud aega tegeleda, aga seal sees on kole suurt kasvu 12kant torks. Kohalik tööriistamüüa ütles et tema sellist pole näinudki. Kahtlustan, et see on 22-24 mõõtu. Mõtteid?
- Tsikkel: XV1600
- Tänanud: 372 korda
- Tänatud: 248 korda
KRT, sellest on jahutud siin pikalt- suruõhu mutrikeeraja ja see alumine polt on 1/2 sekundiga lahti
jürmelo
- Tsikkel: motikas
1100 viragole läheb sisse 22mm mutter, keevita see parajalt pika kuuskandi või lati otsa ja ongi tööriist olemas.
Silindripea OÜ
Mootorrataste ja ATV-de remont ja hooldus, klapitööd.
Turba 5 Pärnu 51 654 81
http://silindripea.ee/
android
- Tsikkel: XT600
- Tänanud: 4 korda
Ma kasutan isevalmistatud "multitool"margusse kirjutas:Harjavars väga ei töötanud, täna polnud aega tegeleda, aga seal sees on kole suurt kasvu 12kant torks. Kohalik tööriistamüüa ütles et tema sellist pole näinudki. Kahtlustan, et see on 22-24 mõõtu. Mõtteid?
