Metalli puhastamine - keemia
- Tänanud: 1096 korda
- Tänatud: 1117 korda
Millega saada puhtaks erinevaid alumiiniumdetaile, näiteks pidurisadula kinnitusi, mis aastate jooksul paksu musta taaga alla on mattunud. Kasutasin eelnevalt ühes teises teemas soovitatud veljepesu vedelikku, vaskharja ja kapronharja ning selgus, et kinnitused polegi musta värvi vaid hõbedased. Siin-seal aga must laga endisel ja järjekindlalt kinni ning lihtsalt füüsilist jõudu kasutades on see ikka paras tegemine. Oskab keegi soovitada, kuidas sellest pisut väiksema vaevaga lahti saada?
PS ilmselt oleks soodaprist kõige parem aga teenusena ei kannata seda sisse osta ja endal pole kompressorit, et koduste vaheditega midagi kokku panna.
- Tsikkel: B-12T
- Tänanud: 139 korda
- Tänatud: 71 korda
Re: Metalli puhastamine - keemia
Tere.
Eelnevale postile ei oska vastata, aga sarnane küsimus endal, ei hakka uut teemat kohe tegema. Nimelt kas on olemas mingi eraldi keemia leegitorude poleerimiseks või tavaline poleerpasta töötab ka? Rattal on väljalase aastatega kuldseks muutunud ja esiratta taga mingid sissekärsanud plekid ka leegitorudel. Hea kui sellist kraami kuskil Eesti poes oleks.
Ette tänades: Lauri
- Tsikkel: vn 1500
Würthis on siuke pudel, mille peale on kirjutatud alu-clean. Kui juhendit mitte lugeda ja umbes 5 min. lasta seista, on tulemus mõnikord hea ja mõnikord kukutab perseli. Pildi järgi, mis on pudelil, on tegu valuvelje piduritolmust puhastamise keemiaga. Kindlasti tuleb teha seda aga õues, sst ei ole meeldiv selle reaktsiooni hais. Maha saab nühkida survepesuriga
mina sain oma leegitoru läikime sickobikes'is mingi "spets" niiske lapiga - hõõrumist oli aga asja sai!!!
Vaata Automaailma E-poest(motoosad).Seal on pisikesed tuubid ja pudelid.Ise ostsin leegitorude puhastajat-tegi imet.
- Tsikkel: Aprilia Tuono RSV 1000r
Ise olen leegikad, alumiiniumist detailid, värvikriimud, telefonide ekraanid ja veel miljon asja sellega läikima saanud. Fiksus müüb seda kindlasti.
- Tsikkel: Honda CB600F HONET
Leegitorude puhastamiseks peaks sobima AUTOSOL
http://www.autokaubad24.ee/en/products/ ... pasta-75ml
Plaanis endalgi ette võtta järgmine protseduur leegitorude
http://www.hondahornet.org.uk/messagebo ... it=autosol
