Suzuki gsxr 750 k7 spido ja tahho ei tööta
reedik
Tsikkel: Suzuki gsx-r 750 k7
Postitus Postitas reedik » 15 Juul 2013, 10:47
Selline küsimus, et kas kellegi gixxeril on juhunud sellist asja, et tahho, odo ja spido lõpetavad töö ? Algul sai kahtlustatud speed sensorit, kui see on terve ja töökorras. Panen ratta käima siis kiiruse näidu koha peal on kriips ja samuti ka odo näitab ainult kriipse, ülejäänud kelladel kõik töötab. Kui süüdet keerata, siis käib tahho nõel ka ilusti lõppu ja tagasi nulli. Vahest aitab kui ratas ära suretada ja uuesti käima panna, siis hakkab tööle , vahest mitte.
Mis sellist käitumist põhjustada võivad ?Juhtmed ? Pistikud ? Aku ? Speed rotor ?
Tänud ette
wessel
Tsikkel: Mille
Re: Suzuki gsxr 750 k7 spido ja tahho ei tööta
Postitus Postitas wessel » 15 Juul 2013, 10:52
reedik kirjutas:Tere,
Tänud ette
Esialgu vaata kõik pistikud üle. Aegajalt kipuvad kontaktid juhtmete küljest murduma. Ja seejärel vana hea WD-40!
reedik
Postitus Postitas reedik » 15 Juul 2013, 15:35
Egas siis midagi, skeem kätte ja juhtmeid otsima.
reedik
Postitus Postitas reedik » 22 Juul 2013, 15:32
Kas kellegil on eelnimetatud ratta spidoplokki anda proovimiseks ? Sobivad siis 600/750 ja k6/K7. Äkki on kellelgi ratas laiali või vedeleb kusagil spidoplokk ? Või on kellelgi aega/tahtmist, et saaks kokku ja keeraks ploki maha ja prooviks ratta peale.
Miks tahan proovida on tingitud sellest, et omaarust olen juhtmestiku läbi kolanud ja ei ole viga veel leidnud, vähemalt minu mõistus pole seda leidnud. Ainukesed asjad , mis siis nüüd on jäänud on plokk ja aju.
Äkki on kellelgi mahti aidata ?
Tänud ette ära.
