neoon minskile
mikk46
neoon minskile
Postitus Postitas mikk46 » 01 Juun 2005, 19:57
nii et täna sai ostetud mingi neooni taoline pulk ja plaan on panna see minskile paagi alla siis saaks ilusa effekti pimedas sõites. kuid aga kust saada sinna voolu vaja oleks siis 12v et tööle hakkaks.
MotoMell
Postitus Postitas MotoMell » 01 Juun 2005, 20:01
whadevo... :shock:
aga ju sa pead siis tuled eemaldama, sest ega minskil eriti vaba voolu pole
Tänanud: 83 korda
Postitus Postitas Ronk » 01 Juun 2005, 20:23
Kas üldse seadusega see keelatud ole? Seadus olemas, et keelatud sellega sõita. Põhjus: Tõmbab liigset tähelepanu maanteedel ja võimalus et autojuht vaatab seda valgust ja paneb kuhugi hunnikusse. :roll:
MotoMell
Postitus Postitas MotoMell » 01 Juun 2005, 20:33
Põhjavalgustus on ainult keelatud IMHO.. :)
R1s7o
Postitus Postitas R1s7o » 01 Juun 2005, 20:33
Sõidu ajal ei tohi põleda jah.. Aga parklas ja sellistes kohtades võib põleda.. Kui vaba voolu ei ole, siis saad ju kuidagi nii ka ehitada, et kui neoon põleb, siis tuled ei põle ja kui tuled põlevad, siis neoon ei põle.. :) Noh lihtsalt mingi 3 kohaga lüliti vahele ühesõnaga..
mikk46
Postitus Postitas mikk46 » 01 Juun 2005, 20:47
seal juhtme küljes on lüliti olemas mida vajutad sisse siis neoon põleb klõpsad välja tuli enam ei põle.
mad_dog
Postitus Postitas mad_dog » 01 Juun 2005, 20:55
Wow selline asi on küll imelik . Minskile neoonid alla :D Edu sulle siis :!:
mikk46
Postitus Postitas mikk46 » 01 Juun 2005, 21:31
tegelt kui see korralikult valmis teha siis oleks päris tuus asjandus. kui valmis saan eks siis panen pilte ka üles kui võimalik.
Tänanud: 83 korda
Postitus Postitas Ronk » 01 Juun 2005, 21:47
N2O kirjutas:Põhjavalgustus on ainult keelatud IMHO.. :)
Hmm ok, kuid ikkagi segaks mind, kui mõne muu sõiduki juhti, kui mulle sõidaks pimedas vastu mingi rohelist valgust kiirgav "ufo" ja ma usun et järele üritaks ma vaadata kohe kindlasti, et mis asi see oli ja nii ongi õnnetused kerge tulema. Kuid kui selline asi keelatud pole, siis aga palun. Ära ainult siis sõidu ajal seda kiirga :)
MotoMell
Postitus Postitas MotoMell » 01 Juun 2005, 22:07
nojah, ma olen lugenud lihtsalt, et põhjavalgustus on keelatud... võib küll olla tegelt, et tsiklil loetakse see ka sarnaseks asjaks.
Muidugi kui sul minsk arvel pole, siis pole midagi, võibolla lihtsalt rohkem politsei tähelepanu koondub pimedas sulle
ints0000
Tsikkel: Honda Transalp XL600V
Postitus Postitas ints0000 » 01 Juun 2005, 22:12
palju selline asi voolu tahab?kui vähe võtab,siis võivad tuled kaa jääda
muidu signaali otsast(kommutaatoris 01)saab +12V
tulede otsast ei tohi võtta!!!seal vahelduv vool,kui alaldi vahele paned siis võid sealt ka(02)
veel teine probleem,et kuidas ta silumata pingesse suhtub?võibolla hakkab tööle nagu strobo :P
peaksid suure kondensaatori ka peale alaldit panema.ära ainult + ja- segamini aja!
igaljuhul edu katsetamisel :P
kui valmis saad,siis oleks tore pilte näha.
koi
Tsikkel: GL 1800
Tänanud: 57 korda
Postitus Postitas koi » 01 Juun 2005, 23:51
Tere.
See tähelepanu jutt põhjavalgusega unustage! Teeääred täis reklaame - üks uhkem ,suurem ja rohkem valgustatud kui teine - keelata ja maha võtta! Silmailu suvel kõnniteed täis - nunnarüüd selga kõigile! Fooris punane tuli tõmbab ka tähelepanu endale - jääd jõllitama ja paned täiega pambusse?
Helkivad vestid, helkurid......
Põhjavalgus neoontulega keelatud jah, kuigi see on suht nõrk ja vähe nähtav, aga sõitke sellisega üle teekatte valgete joonte või üle jalakäijate sebra - auto all toimub nagu plahvatus. Kiirelt katkendjoonel sõites on need välgatused tõesti üksjagu häirivad ja nõrganärvilised võivad pea kaotada. Peale selle on igasugune vilkuv valgus mõeldud mingiks manöövri või ohu signaaliks liikluses, mida see valgus kindlasti pole.
Paagialune valgustus - oleneb palju see valgetele esemetele paistab ja vilgatusi tekitab. Mis effekt sellel aga on, kui see valgustab mootorit pealtpoolt - arvan , et niru, aga eks proovi. Lõpuks võid ju püksisäärtesse ka valguse sättida, aga milleks?
Hotrod
Tsikkel: vs750 chopper
Postitus Postitas Hotrod » 02 Juun 2005, 00:25
muidugi kahtlen, et minskil see tööle hakkab, too julk tahab ikka kindlat alalisvoolu 12V, minskil niigi kahtlane see elekter seal, mis laternaid vaevalt põlema paneb - tühikäigul kipub ära kustuma.
Real Hot Rods don't leak oil.
They mark their territory.
Tänanud: 83 korda
Postitus Postitas Ronk » 02 Juun 2005, 01:50
koi kirjutas:Tere.
No aga olen ma rääkinud mingist linnas sõitmisest. Kas ka reklaamid on kuskil maanteedel ja üks uhkem kui teine? Ma räägin kui ta maanteel või kuskil mujal pikemal sõidul ja kottpimedas sellega sõidaks, vot siis häiriks see ju. Ok aitab vaidlusest.
eintz
Tsikkel: DR650 "Sinine Kits"
Postitus Postitas eintz » 02 Juun 2005, 08:38
je jee, neoon ruulib :D
Kui tahad oma ägedat tsiklit näidata, siis tee seda läbi oma väga hea sõiduoskuse, mitte ära ole nagu harakas kes läikivaid asju kogub.
Suuu Zuuu Kiiiiiiii - aga kui ma suureks saan, siis kiman teist kõigist mööda :d <- nüüd ka mudas :)
virkostein
Tsikkel: why ze
Postitus Postitas virkostein » 02 Juun 2005, 08:43
miks seda neooni üldse vaja on??? areta parem oma minskile käru sappa ja pane pareb genekas kärule ning mässi minsk jõulukaunistuste sisse, tead igasugused vilkuvad ja pinisevad asjandused, vaat kui lahe oleks :wink:
Eat your veggies, little people
Clemm
Postitus Postitas Clemm » 02 Juun 2005, 10:19
et siis kohapeal seistes ilus vaadata ?? siis peab masin käima ka koguaeg ju, minuteada minskil akut pole vms.
mikk46
Postitus Postitas mikk46 » 02 Juun 2005, 10:32
ah krt selle neooniga tuleb vist jama ikka. eriti paigaldamisega et ta õieti töötama hakkaks. ja akut tal pole jah nii et ta peab kogu aeg siis käima.
ints0000
Postitus Postitas ints0000 » 02 Juun 2005, 10:54
aga milles probleem,aku annab ju panna :P
võtad mõne rolleri 12V laadimisrelee kaa ja ühendad ära.
võibolla saab ka ilma releeta,tuleb ainult aku ja (02)otsa vahele diood panna
seal kommutaatoris ka pinge regulaator sees.
aku peaks igasugused probleemid lahendama.
madone
Postitus Postitas madone » 02 Juun 2005, 11:19
neoon minskile on sitaks lahe idee, +20 heppa laksust ja tagarattas minek garanteeritud!
janis
Tsikkel: Kawasaki GTR1000
Postitus Postitas janis » 03 Juun 2005, 09:11
Mul oli täpselt sama idee.Algul mõtlesin mootori alla panna. Soovitaks panna 6v neooni koos takistiga, mul töötab see küll.osta poleerpastat ja aja mootor läikima annab hea efekti :D
janis
Postitus Postitas janis » 03 Juun 2005, 09:12
mikk46
Postitus Postitas mikk46 » 03 Juun 2005, 09:29
kust poest sa 6v neoni ostsid. ma olen igalt poolt vist juba vaadanud aga on aint 12v. ja palju se poleerpasta maksab.
Hitchiker
Tsikkel: suzuki gsr600
neoon
Postitus Postitas Hitchiker » 03 Juun 2005, 13:21
Kas poleks mitte mõttekas uued ajud osta? Jääks asjatu kulutus lambikestele tegemata
Telefon 56681119
lisavarustuseks GSR600
janis
Postitus Postitas janis » 18 Juul 2005, 10:28
mikk46 kirjutas:kust poest sa 6v neoni ostsid. ma olen igalt poolt vist juba vaadanud aga on aint 12v. ja palju se poleerpasta maksab.
järvelt ben autotarvetest oli vahepeal saada võid ka oomi poest otsida ma adret ei tea aga pidi seal ka leiduma.
janis
Postitus Postitas janis » 18 Juul 2005, 10:29
zten00
Tsikkel: DR800
Postitus Postitas zten00 » 18 Juul 2005, 11:39
Mina olen küll huvitatud, milline lõpptulemus välja näeb. Las nad nokivad oma masinaid siis. Teevad oma elu huvitavamaks ja ei tee pättust.
