neoon minskile
neoon minskile
nii et täna sai ostetud mingi neooni taoline pulk ja plaan on panna see minskile paagi alla siis saaks ilusa effekti pimedas sõites. kuid aga kust saada sinna voolu vaja oleks siis 12v et tööle hakkaks.
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 42 korda
Hmm ok, kuid ikkagi segaks mind, kui mõne muu sõiduki juhti, kui mulle sõidaks pimedas vastu mingi rohelist valgust kiirgav "ufo" ja ma usun et järele üritaks ma vaadata kohe kindlasti, et mis asi see oli ja nii ongi õnnetused kerge tulema. Kuid kui selline asi keelatud pole, siis aga palun. Ära ainult siis sõidu ajal seda kiirgaN2O kirjutas:Põhjavalgustus on ainult keelatud IMHO..
ints0000
- Tsikkel: Honda Transalp XL600V
palju selline asi voolu tahab?kui vähe võtab,siis võivad tuled kaa jääda
muidu signaali otsast(kommutaatoris 01)saab +12V
tulede otsast ei tohi võtta!!!seal vahelduv vool,kui alaldi vahele paned siis võid sealt ka(02)
veel teine probleem,et kuidas ta silumata pingesse suhtub?võibolla hakkab tööle nagu strobo
peaksid suure kondensaatori ka peale alaldit panema.ära ainult + ja- segamini aja!
igaljuhul edu katsetamisel
kui valmis saad,siis oleks tore pilte näha.
koi
- Tsikkel: GL 1800
- Tänanud: 57 korda
- Tänatud: 37 korda
Tere.
See tähelepanu jutt põhjavalgusega unustage! Teeääred täis reklaame - üks uhkem ,suurem ja rohkem valgustatud kui teine - keelata ja maha võtta! Silmailu suvel kõnniteed täis - nunnarüüd selga kõigile! Fooris punane tuli tõmbab ka tähelepanu endale - jääd jõllitama ja paned täiega pambusse?
Helkivad vestid, helkurid......
Põhjavalgus neoontulega keelatud jah, kuigi see on suht nõrk ja vähe nähtav, aga sõitke sellisega üle teekatte valgete joonte või üle jalakäijate sebra - auto all toimub nagu plahvatus. Kiirelt katkendjoonel sõites on need välgatused tõesti üksjagu häirivad ja nõrganärvilised võivad pea kaotada. Peale selle on igasugune vilkuv valgus mõeldud mingiks manöövri või ohu signaaliks liikluses, mida see valgus kindlasti pole.
Paagialune valgustus - oleneb palju see valgetele esemetele paistab ja vilgatusi tekitab. Mis effekt sellel aga on, kui see valgustab mootorit pealtpoolt - arvan , et niru, aga eks proovi. Lõpuks võid ju püksisäärtesse ka valguse sättida, aga milleks?
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 42 korda
No aga olen ma rääkinud mingist linnas sõitmisest. Kas ka reklaamid on kuskil maanteedel ja üks uhkem kui teine? Ma räägin kui ta maanteel või kuskil mujal pikemal sõidul ja kottpimedas sellega sõidaks, vot siis häiriks see ju. Ok aitab vaidlusest.koi kirjutas:Tere.
virkostein
- Tsikkel: why ze
Clemm
neoon
Kas poleks mitte mõttekas uued ajud osta? Jääks asjatu kulutus lambikestele tegemata
Telefon 56681119
lisavarustuseks GSR600
