mootor võtab õli: Honda Transalp
Hannes Ots
Divikas
- Tsikkel: Honda XLV 750R TransAasia
- Tänatud: 30 korda
Re: mootor võtab õli
Ida-Euroopa 2007, Ida-Euroopa 2008, Kesk-Aasia 2009, Kesk-Aasia 2010, Norra - Kaucasus 2011, Kaug-Ida - Mongolia 2012, Russkii Sever 2015, Pamir Highway 2016, Ukraina Karpaadid 2017, Koola poolsaar 2018, Volga jõgi 2019, Soome TET 2020
Aga kui palju ta õli üldse võtab?
3 võimalust: kolvirõngad, klapisääretihendid või siis lekib väljaspoole mootorit (kas on alt kuiv?)
Tegelikult on nii, et kuni 1L/1000km olevat täitsa norm. Kasuta siinset otsingut- seda teemat ennegi lahatud
koi
- Tsikkel: GL 1800
- Tänanud: 57 korda
- Tänatud: 37 korda
Hannes Ots
Divikas
- Tänatud: 30 korda
No ma ei tea, ka nii võib ju sõita aga.... selle loogika järgi oleks mul eelmisel suvel 25 l õli ainult peale kallamiseks läinud, kulus aga 1,5 l. Ratta läbisõit on 138 t.Tegelikult on nii, et kuni 1L/1000km olevat täitsa norm.
Juhul kui karteri tuulutus on kinni (või kui õli on kõvasti üle normi, või kui ratas on pikemat aega külili) siis lööb õli õhufiltri kopsikusse.
tõenäoliselt nii ongi, tegelikult läbisõit ei olegi näitaja (mitte ühegi ratta puhul), iga mootori võib tunni aja ja 0 km läbimisega kokku lasta.3 võimalust: kolvirõngad, klapisääretihendid või siis lekib väljaspoole mootorit (kas on alt kuiv?)
Hannes Ots
Planeerin ka kunagi venemaa ja ka aafrika läbi sõita kuid mitte enam transalpiga,kahekesi sõitmiseks jääb pisut väikseks.
Divikas
- Tänatud: 30 korda
Läheb teemast välja aga minu nõuanne on, et sellistes kohtades oleks mõistlik kaks ratast ja midagi lihtsat ja pommikindlat. Midagi 90-ne aastate lõpust, õhkjahutuse ja ühe silindriga. Või miks mitte just Ta. Pikal reisil on muudki teha kui remondiga tegeleda.Planeerin ka kunagi venemaa ja ka aafrika läbi sõita kuid mitte enam transalpiga,kahekesi sõitmiseks jääb pisut väikseks.
Venemaale on Ta ideaalne ratas. Töötab igasuguse bensiiniga ühtemoodi hästi, võid kasutada suvalist õli, kõik simmertihendid, (peale pro-lingi) ja rattalaagrid on igas varuosa poes saadaval. Ehhki ma ei kujuta ette, miks neid vahetama peaks aga siiski. Raami saba kestab 100 kg raskust igas olukorras. Esihargi sisu kestab igavesti ja tagaamort (peaaegu) samuti. Elektriosa on lihtne ja töökindel. Ratas töötab vajadusel ka ilma akuta. Ja kui midagi juhtub, siis traat, teip ja hea haamer aitavad. Lisaks on Venemaal väga ühtehoidev Ta kogukond, Kaliningradist Sahhalinini, alati saad abi. Mida veel ühelt reisirattalt tahta.
Ei taha teisi rattaid maha teha aga oma reiside jooksul olen neid kalleid ja ilusaid teeääres ja motellide õuedel piisavalt näinud. Seismas - õnnetu omanik kõrval.
Hannes Ots
Keegi ütles,et karterituulutus võib olla õlivõtu süüks, mul on veel vaatamata aga see oli asi mida ma ise ei taibanud, tänud vähemalt teadmise eest.
Külmalt on väike nn. kolin ka sees,peaks vist mingil sõiduks sobimatul ajal sisse piiluma.Praegu tahaks siiski hispaania matka ära teha.
sinilind123
- Tänatud: 18 korda
Hannes Ots
Tuleb otsida üles see koht kust tuulutus on võetud, üldjuhul kuskil paagi või sadula all mingi lahtise otsaga voolik ja kontrollida kas see laseb õhku karterisse ja sealt välja.Täiesti võimalik on nt.,et see voolik on kuskilt kokku surutud (paindekohast) ja see ei lasegi õhku läbi.
Karteris on lisaks tehnikale õli ja hulk õhku mis erinevatel temperatuuridel paisub ja kahaneb kui õhutus ei toimi tekib karterisse üle ja alarõhk. Muidugi rõhu tekkimiseks karterisse on ka muid põhjuseid mis on juba tõsisemad.
Divikas
- Tänatud: 30 korda
Keti elueast räägitakse igasugu jutte, võin jagada vaid oma kogemust. praegune kett on peal olnud u 25 t, arvan, et sõidan teist samapalju veel, esirattaid vahetan pidevalt, olenevalt sellest, kus sõidan, kas 15 või 16 hambaga. Esiratas peab umbes 10-12 t vastu.Tagumine ratas on olnud peal sama kaua kui kett. Eelmine kett kestis 68 t, sama kaua oli peal ka tagumine ratas ja mingeid kulumise märke ma sellel ei märganud, siiski vahetasin igaks juhuks ära. Kett oli muidugi selle aja peale juba väga veninud. Kus aga on keti ja tagumise ratta eluaea piirid, ei tea.Kui palju transalpiga ühe keti ja ratastega ära läbisid? Mul on olnud kett mis pidas vaid 5000 ja teine mis 15000 ja räägitakse,et peaks pidama 25000.
Tuleb lihtsalt see voolik läbi puhuda, erinevatel ratastel on kindlasti omad iseärasused aga enamaltjaolt läheb karterist suht jäme voolik õhukopsikusse ja sealt sama jäme voolik alla. Ta-l on selle vooliku otsas kork, mida tasub aeg ajalt lahti teha ja kondentsvee ja õli segu välja lasta, seda pole seal palju aga hooaja jooksul ikka mõni piisk koguneb.Võibolla loll küsimus, aga kuidas karterituulutust puhastada?
sinilind123
- Tänatud: 18 korda
Divikas kirjutas:Keti elueast räägitakse igasugu jutte, võin jagada vaid oma kogemust. praegune kett on peal olnud u 25 t, arvan, et sõidan teist samapalju veel, esirattaid vahetan pidevalt, olenevalt sellest, kus sõidan, kas 15 või 16 hambaga. Esiratas peab umbes 10-12 t vastu.Tagumine ratas on olnud peal sama kaua kui kett. Eelmine kett kestis 68 t, sama kaua oli peal ka tagumine ratas ja mingeid kulumise märke ma sellel ei märganud, siiski vahetasin igaks juhuks ära. Kett oli muidugi selle aja peale juba väga veninud. Kus aga on keti ja tagumise ratta eluaea piirid, ei tea.Kui palju transalpiga ühe keti ja ratastega ära läbisid? Mul on olnud kett mis pidas vaid 5000 ja teine mis 15000 ja räägitakse,et peaks pidama 25000.
Mul pressib õli välja peale pikemat maantee otsa õhufiltri alt. Ilmselt peaks karterituulutuse üle vaatama ja. Järsku saab ässem.
Tänud!
kurikristjan
- Tsikkel: SV1000
Divikas
- Tänatud: 30 korda
Ka korras mootori karteris on surve, aga lisaks veel ka natuke niiskust, mis seguneb kõigi muude gaasidega, mis kuumast õlist ja ilmselt ka mingist kogusest põlemata kütusest tekivad. Moodustub suht kleepuv mögin, mida siis karteri gaasid tuulutuse kaudu välja pressivad. Aja jooksul koguneb seda vooliku seintele sedavõrd, et voolik võib jääda umbe. Kui nii on läinud, võib karteri surve sedavõrd tõusta, et ületab ummistuse takistuse ja surub õli ühel hetkel airboxi.Kui karterituul umbes - airboxi ja mootori vaheline voolik - kuidas siis peaks jõudma see õli sinna kasti?
Hannes Ots
Hannes Ots kirjutas:tegin 10 000 km ja läks vaid veidi õli mis on erinev tavalisest,seega järeldan,et külm transalpi mootor võtab õli ja kuumalt seda probleemi pole.Kohe kui jõudsime põhjapoole nii hakkas õli võtma,teine varjant,et kütusel kah mingi mõju.Mujalt euroopast tankides annab bens oluliselt enam kilomeetreid välja kah.
kusjuures on..... sai sisetööl oldud ja pidevalt 25 tonni selgas. Eestist tangitud põiega sai nats üle 4,5 k km maha vuratud.....soome nestest võetuga 5,8 k km .Autoleht tegi autodega testi Soome / Eesti kütusega sõitmises. Vahet ei olnud.
Ja masinal nagu teine noorus kohe....kepsutab ülesmäkke poole rõõmsamalt
bensiini suhtes ei saa pead anda, aga kui diisliga selline vahe, siis vaevalt see bensiingi meil parema kvaliteediga.
dog666 kirjutas:Autoleht tegi autodega testi Soome / Eesti kütusega sõitmises. Vahet ei olnud.
kusjuures on.....
Re: mootor võtab õli: Honda Transalp
nagu öeldud ..... bensiini kohta pead anda ei saa, kuid diisliga on küll tugev vahe sees . Seda korduvalt aastaid ise testitud. Kui ei usu...proovi järgi
piloot
No ei ole tegelikult diislil siin ja diislil"seal" mitte mingit vahet. Samamoodi aastaid katsetatud. Aastaid tagasi aastake lõuna rootsis, siis kui Vana Tallinn veel loksus. Eestist paak täis ja alla lõunasse ning Rootsi küttega sama reis teistpidi - kulu täpselt üks. Aastake vahepeal saksas ja vahet ei märganud. Kõige värskem - nädal tagasi soomet-norrat 4000 km 3.0d 160KW ja keskmise kulu vahe natuke üle poole liitri vähem, kui siin sõites aga see sellest, et palju 80-ne alasid ja palju mägesid, kus targalt sõites ja inertsi ära kasutades saab päris ökosõitu teha. Tegelikult mõjub kulule ka meie pinnatud asfalt, mida mujal palju ei kohta.dog666 kirjutas:bensiini suhtes ei saa pead anda, aga kui diisliga selline vahe, siis vaevalt see bensiingi meil parema kvaliteediga.
Aga Alpi(de) õlikulust ka- käisime kahe alpiga ja kokku 6000 km kulus kahe ratta peale ca 5L õli. Sinnamaani kui kiirused püsivad kuni 110 ei kulu miskit, samas eriti maiad olid mõlemad rattad kui sai sõidetud nii u 110-120 ja siis möödasõitudel kiirendatud 130-150 ning lõpus käiguga ennast kolonni vahele tagasi pidurdatud ( ei ole ilus jh tean jne. lähen peale kirjatöö lõppu ning võtan ahjust tuhka ja raputan pähe) ja nii u pool päeva jutti, siis laks ikka õhtul liiter kahepeale ära.
rannamees
- Tsikkel: Fazer 1000
- Tänanud: 183 korda
- Tänatud: 26 korda
Siin on 2 varianti:Hannes Ots kirjutas:Kui palju transalpiga ühe keti ja ratastega ära läbisid? Mul on olnud kett mis pidas vaid 5000 ja teine mis 15000 ja räägitakse,et peaks pidama 25000.
1.Oled sattunud eriti kehvade kettide ostjaks.....
2. Midagi on valesti sõidustiilis....
Mul kestis kett 46000, rattad oleks veel edasi käinud.
davidsoniharald
- Tsikkel: GasGas EC300
On ka kolmas variant: Vale keti hooldus. Aga keti hooldusest on siin foorumis väga palju juttu olnud.rannamees kirjutas:Siin on 2 varianti:Hannes Ots kirjutas:Kui palju transalpiga ühe keti ja ratastega ära läbisid? Mul on olnud kett mis pidas vaid 5000 ja teine mis 15000 ja räägitakse,et peaks pidama 25000.
