A2 ilma B-katita.
A2 ilma B-katita.
Tervist. Leidsin enda jaoks uuesti motovärginduse.Hetkel mingeid lube ei oma ja plaanis teha A2. Kas keegi foorumlastest on sarnaselt toimind ja jagaks soovitusi\näpunäiteid?
Re: A2 ilma B-katita.
Ma hetkel teen A2-te (mul on B-kat olemas, ei viitsinud 30 teooriatundi uuesti läbi teha
). Kui ma ei eksi, siis täiskategooria tegemiseks oleks mul vaja ainult ARKis eksamid teha.
Samas, kui vanust on, siis võiks teha ikka täis A-kati.
Kui ma ei eksi, siis B-kat olemasolul lähed autokooli täiendõppe korras, mis on natuke odavam ja teooriatunde on palju vähem. Sinu puhul siis tuleb rohkem käia.
http://motohunt.ee/?p=A-kategooria <-- esimesed paar lauset ütlevad kõik ära. See peaks kõigis autokoolides nii olema.
spetsialist
- Tsikkel: suzuki DR800S
mina tegin samuti A kati enne kui B, pidin lihtsalt läbi käima B kategooria teooria õppe(liiklus), mis maksis 10 euri.. edasi istusin juba A kat sõidutundides.
Tänud asjaliku info eest. Ise elan pealinnas. Pädevaid koolitajaid keegi siitkandist teab? Enamus kohti ikka eeldavad, et B kat olemas
Shemagh kirjutas:Tänud asjaliku info eest. Ise elan pealinnas. Pädevaid koolitajaid keegi siitkandist teab? Enamus kohti ikka eeldavad, et B kat olemas
Mina soovitaks:
http://motokoolitus.ee/kursuseda2.htm
http://load.ee
Uuri nende käest
PS: Siin pikk teema autokoolidest, äkki abiks.
http://biker.ee/phpbb/viewtopic.php?f=8&t=306
http://rehvid.grip.ee <- Üle 650 erineva mootorratta rehvi valikus, väga soodsate hindadega!
Mul ainult A2 kat. Üldiselt pead arvestama,et on vaja lisatunde osta - ise taarutasin rolleriga ringi linnas kõvasti, et lihtsalt liikluskogemust saada.
Nüüd see on tõsi, et sa pead tegema põhimõtteliselt terve teooria kursuse kaasa, see on igati loogiline kuna need on ju su esmased load. Samas tuleb meeles pidada, et nüüd kui hiljem plaanid teha B katti ei pea sa teooria kursust uuesti tegema. Ehk siis kas (pikk B ja lühike A) või (pikk A ja lühike B) vahet pole eriti.
Üldiselt see on natuke must teema ja sahker mahker aga ise sain sõiduõpetajaga ka sellise diili, et sõidan ainult nii palju B-kati sõite kui palju vaja on. Kuna mul oli A2 olemas ja oskasin juba liigelda - sõitsin kuskil pooled tunnid ettenähtud mahust.
A juures on veel miskine seaduse auk, et saad peale esmaseid lube kohe täisload kätte. Kuna kui sul on ainult A kat ei saa sa ju libedasõitu teha, ehk saad niisama täisload. Kas see nüüd tähendab, et kui B kat peale teha ei pea vahtralehte kandma ja libedasõitu tegema seda ma ei tea aga võiks nii eeldada.
spetsialist
see aasta käisin ka B-kati tegemas, aga kuna vahepeal jõudis liiklusseadus muutuda, pidin mina kogu selle jama uuesti tegema.gkarm kirjutas:Tere!
Ei ole auku, täiesti teadlik otsus, sest mõned aastad tagasi oli ka A katil lõppastmekoolitus.gkarm kirjutas: A juures on veel miskine seaduse auk, et saad peale esmaseid lube kohe täisload kätte. Kuna kui sul on ainult A kat ei saa sa ju libedasõitu teha, ehk saad niisama täisload. Kas see nüüd tähendab, et kui B kat peale teha ei pea vahtralehte kandma ja libedasõitu tegema seda ma ei tea aga võiks nii eeldada.
Kui A juhiloale B peale teha, siis saab esmase loa, millel B on 101 eritingimusega ehk esmane ja A ilma esmase eritingimuseta. Lõppastme koolitus tuleb läbida esmase B kahe aasta jooksul.
