KTM 660 SMC Surve puudub!?
Raadik
Teema algataja - Postitusi: 4
- Tsikkel: KTM 660 SMC
Tegu siis 2003 a pilliga, mootoris sai vahetatud kolb ja kõik vajalikud tihendid/laagrid. Peale remonti sai masin tööle ka pandud-läks tööle täiesti normaalselt (peale remonti ei sõitnud-lumi maas)! Aga siis kui ilmad olid juba ilusad ja sõidutuhin oli sees hakkas mingi hetk pm lambist jukerdama ja kick starterit andes ei tekkind üss-is kohta kus dekompressiooni klappi oleks vaja läinud (oleks nagu minsk-i käivitanud, ikka väga kergelt käis võrreldes sellega mis ta ennem oli mootor ringi). Kahtluses, et dekompressiooni klapp jukerdab sai see vahelt ära võetud aga viga ei kadunud kuhugile, käis ikka sama kergelt ringi! Siis sai kontrollitud rõngad mis olid terved ja klapid(keerasime kaane tagurpidi, lasime puhastus spreyd täis, ei kadunud vedelik kuhugile aja jooksul sealt! Ja klapid olid ka regullitud. Ehk jutt väga sogane ei olnud, igasugune info teretulnud!
Re: KTM 660 SMC Surve puudub!?
Kas nuka-vända märgid kontrollisid üle, enne kui laiali võtsid? Kett oli ikka pingul ja pinguti korras?
Raadik
Rattal kirjutas:Kas nuka-vända märgid kontrollisid üle, enne kui laiali võtsid? Kett oli ikka pingul ja pinguti korras?
Kõik märgid olid ilusti paigas (manuali järgi pandud) kett ja pinguti olid ka ok!
piloot
- Tsikkel: Varadero XL1000 Husaberg FE570
Ega juhuslikult mõnda kaltsu karbussi ei unustanud, on selliseid juhuseid olnud
Kui kolvigrupp korras, klapid tihedad ja tihend terve, siis surve puudumine kisub ikka sinna gaasijaotuse kanti. Kui märgid olid paigas, kas kolb ja nukad ka ikka õiges asendis tegelikult on? On ehk mingi võimalus, et kusagilt hammaka otsast vms. miski tihvti vms. ära murdnud ja asendi valeks keerand, kuigi polt veel kinni? Ei oma konkreetse mootoriga kokkupuudet aga ehk on abiks? Edu!
piloot
Raadik
Ei ole paraku jõudnud tegeleda, aga ülalpool mainitud postituses olevad asjad olid ok. Ainuke asi mis küsimusi tekitab on gaasijaotus, mis selle all mõeldud on!?piloot kirjutas:Leidsid vea üles?
http://www.annaabi.ee/Gaasijaotus-mehhanism-m23775.html
Raadik kirjutas: Ainuke asi mis küsimusi tekitab on gaasijaotus, mis selle all mõeldud on!?
