Kawasaki ZXR 750 tüüpviga!
Renks
Postitus Postitas Renks » 29 Mai 2005, 13:49
Kas keegi teab midagi 93-94 aasta väljalaskega kawasakide tüüpveast. See ilmneb kui tsikkel on jala peal kaldu ning tühikäigul gaasi keerates kostab vasakult poolt karterist küllalt tugevat kõrinat või raginat.
Väidetavalt pidi tegu olema kawasaki tüüpveaga. Seda pidi tekitama väntvõlli ja siduri vaheline ülekandekett, mis vanemate ja sõitnud tsiklite puhul on juba välja veninud ning kui tsikkel on vasakule küljele kaldu, siis tekitab heli. Püstiasendis raginat ei olnud.
Olen tänulik igasuguse info eest!
Equ
Tsikkel: KTM 790 Adventure
Re: Kawasaki ZXR 750 tüüpviga!
Postitus Postitas Equ » 29 Mai 2005, 23:35
Tre,
Nujah, võib olla küll. Enda Kawa küll sellist häält ei tee..kerge nukaketi sahin vast käib aga rohkem hullu midagi. Ma arvan, et kas see nii väga tüüpviga ongi. Kui asi on ära venind tuleb ta välja vahetada mis muud. Ausalt öelda pole eriti ise kuskilt Kawade kohta seda lugenud, pigem on ikka räägitud vanade 500-600cc Kawade klapihädadest.
Equ
Live long and prosper!
Tsikkel: DL1000 V-Strom
Tänanud: 104 korda
Tänatud: 259 korda
Postitus Postitas Piipz » 24 Mär 2006, 13:30
tahaks ka torkida seda teemat veits.
Väidetavalt ei saa seda heli vähemaks ka keti vahetamisel uue vastu, kas see on tõesti nii?
Kawalpea
Postitus Postitas Kawalpea » 24 Mär 2006, 13:49
Vot minu zx-10´l on ka just elline häda küljes,kusjuures see ragin ilmneb ka esimese käigu peenemaks laskmisel.Imelik on see,et seda ei ole kogu aeg,vahest pole mitu päeva kuulda ja siis jälle pidevalt kummitab.Aga kohapeal seistes jah,kui kallutada paremale küljele natuke,siis kaob ära.Tekkis mul see jama eelmise hooaja alguses vahetult peale seda,kui mul sidur laiali jooksis.Üks asi veel: Varem oli mul sees poolsünt õli 10W40 (siis seda anomaaliat ei olnud) aga peale siduri vahetust läks sisse Gastroli 5W50 täissünt...Äkki see ka aitab kolinal/raginal ennast hästi tunda? Igatahes lähipäevil vahetan oma masinal õli ära ja panen sisse jälle poolsündi ja vaatame,mis siis toimub.
Niiet olen ka huvitatud teadjamate meeste kommentaaridest antud teemale.
CB500
Postitus Postitas CB500 » 24 Mär 2006, 15:19
Varemgi sellest juttu olnud, et "liiga head" õli ei ole soovitav panna. Võibki pikemas perspektiivis just näiteks sidurile liiga teha.
Kas see ka neid eelpoolmainitud probleeme põhjustab, ma kogemuse najal kahjuks-õnneks :p kommeteerida ei saa.
