K: ledi vahetus tavalise suuna vastu?
Tere. Kuna ise elektriga väga sinapeal ei ole,siis küsiks.Kui tahan led suunatuled tavaliste pirnide vastu vahetada, kas siis pean selle relee vahelt ära võtma,või olid need mingid takistid,ei tea täpselt.Aga igatahes kui tavalist tuld proovida ledi asemel siis vilgub samamoodi.Iseasi kas ta pikema aja jooksul midagi halba ei hakka tegema,midagi läbi põletama, või ülekuumenema.Jutt sai vähe segane aga ehk mõistate. Aitäh
lebokas
- Tsikkel: RIP-Suzuki GSX600,´Thunderace´
Re: K: ledi vahetus tavalise suuna vastu?
Midagi paha see ei tee, kui LED-relee vahele jätta (oleneb mis lahendus sul on seal). VA see, et ei anna märku mõne lambi läbipõlemisest kiiremini vilkudes. Takistitel tuleks võrrelda lambi võimsust ja takisti võimsust.
Kui suunarelee klõpsub, siis pole mingit probleemi, kui relee on vilkumise ajal vait, siis on lülitavaks elemendiks tõenäoliselt transistor vms. ja kui see on väikese võimsusega, siis võivad tavalised pirnid ta läbi kärsatada. Nagu eelpool öeldud, sõltub mismoodi relee lahendatud on.
Kui sul on tehtud LED suunad tavalise relee peale ning lisatud takistid, siis korjad lihtsalt takistid ja LED suunad ära ja paned tavalised asemele.
Kui on LED relee pandud, siis tavaliselt on relee max taluvus peale kirjutatud. Võrdled ma tavaliste suundade ühe külje summaarset võimsust sellega.
Takistid korjad igal juhul ära, kui need on sinna pandud.
