ratas ei käivitu
ratas ei käivitu
Juhtus selline asi, et kui see kevad vahetasin aku ära ja üritasin käivitada, siis ratas ei läinud tööle. Proovisin siis käivitada nii, et ratta aku oli ühendatud laadijaga kui vajutasin starterit ning siis juhtus nii, et starter jäi nagu peale - vahet ei olnud kas süüde oli sees või väljas, ratas üritas ikkagi käivituda kuni aku tühjaks sai. Pärast laadisin aku täis ja kõik töötas ilusasti. Nüüd aga paar päeva tagasi juhtus samamoodi, aga seekord läks ratas tööle. Mingi asi jäi ragisema aga ma arvasin, et see on lihtsa plastmass. Keset Kristiine ristmiku aga suri ratas välja ja aku täiesti tühi. Nii kui autoakuga klemmid ühendasin, hakkas kohe jälle vedama, süüde ei muutnud midagi. Mõtlesin, et asi on starteri relees ja vahetasin selle ära, aga nüüd on nii, et vool käib läbi ratta, kõik tuled põlevad aga starterit vajutades mitte midagi ei juhtu. Milles on asi ?
Raiki
Re: ratas ei käivitu
Arvatavasti see mis ragisema jäi oli starter.Nüüd tuleb see välja vahetada.Ma arvan
Kõlab loogiliselt jah, et kui starter peale jäi siis jäi ta peale ka peale käivitamist. Kui ikka starter peale jääb ära rohkem käivitada ürita, enne kui asi korras. Aga noh starteriga võid vist hüvasti jätta
Ürita kindlasti elektrik leida
Suzuki RF600R
Yamaha FZR600R
Honda CB750 Seven-Fifty
Yamaha TT600R
Väga naiivne oli ju arvata ,et seda raginat tekitab järski "mingi plastmass"?
Ilmselt jah on starteril nii hammakad läinud kui mootor ise lõpu leidnud.
Ma küll ei tea mis rattast jutt aga ise alustaksin vea otsimist starteri nupust/süütelukust.
Sain asja lahendatud, aga päriselt aru ei saanudki, mis viga oli. Võtsin starteri lahti ja käppisin niisama seal mingeid juhtmeid ja asju
ja kui vajutasin nuppu, hakkas tööle.
kurikristjan
- Tsikkel: SV1000
piloot
- Tsikkel: Varadero XL1000 Husaberg FE570
Täitsa ausalt ütlen - ma kunagi Planeta 5'ga tegin samasuguseid remonte. Ära liigita seda olnud probleemi nüüd "lahendatuks", vaid tegelt ka, mine kuhugi kvaliteettöökotta. Säästad tulevikus sitaks raha.xetacion kirjutas:Sain asja lahendatud, aga päriselt aru ei saanudki, mis viga oli. Võtsin starteri lahti ja käppisin niisama seal mingeid juhtmeid ja asjuja kui vajutasin nuppu, hakkas tööle.
