ZX9R üks karpa/silinder üldse koostööd ei tee
need4beat
Teema algataja - Postitusi: 226
- Tsikkel: Rinka tõugu ratas
Olen uue probleemi ja uue teema, kuid sama tsikliga jälle halamas.
Ehk siis kui rutskat väänata, läheb pöördesse nagu nelja silindriga, ehk siis main jet ja kõik on korras, aga kohapeal ei tööta ja kütti peale ei anna mispeale võiks viga olla nagu pilot jet- is või pilot screw- s. Sellegipoolest olen nad kõik üle vaadanud, suruõhuga läbi tuisanud ja tundnud, et õhk käib läbi ja kõik peaks olema nagu timm. Kas tõesti on kuskil nii hull koll sees, et ei anna piisavalt peale, et normaalselt töötada või on siin tegu juba elektroonilise veaga? Pilot screw timmimine ka tulemusi ei anna.
Viimati muutis need4beat, 18 Apr 2013, 16:09, muudetud 2 korda kokku.
kurikristjan
- Tsikkel: SV1000
Re: ZX9R üks karpa madalatel pööretel koostööd ei tee
Ujuki tasemed mõõdaks ära, karpade sünkroon võib paigast väga ära olla.
need4beat
Kartsin isegi, et pean seda lõpuks tegema, aga selleks mul vahendeid ega kogemusi pole, küll on kõik ilusti manualis olemas, vastavate vahenditega täitsa tehtav. Eks siis pean viima vastava mehhaaniku juurde. Austraalias on sellise mehe tunnihinne päris kirves
kurikristjan
- Tsikkel: SV1000
Saab vastu valgust vaadates ka hädapärast silmaga sünkimist teha tegelikult, kui väga paigast on siis on sellestki abi.
- Tsikkel: DL1000 V-Strom
- Tänanud: 104 korda
- Tänatud: 258 korda
Sünkimise jaoks teed midagi sellist, ühest piisab, pildile jäi lihtsalt neid kolm.
Vaja planku, voolikut, 2 T-liitmikku, juhtmeklambreid ning törts mingit õli.
Siin mingi artikkel sellest, mu enda joonis on kuhugile ära kadunud.
http://www.powerchutes.com/manometer.asp
- Tsikkel: XV1600
- Tänanud: 370 korda
- Tänatud: 248 korda
Olen isegi VÄGA umbropsu karpad sünki pannud:need4beat kirjutas:Täpsemalt kirjeldada saad?
Mootoripoolsetes lõõrides on imepisikesed augud, sünkamiskruvidest keerates sätid esimesed klapid silma järgi samadele positsioonidele, kattes murdosa august.
Raske seletada aga näed ise kohe ära, kui karpad käes on.
need4beat
Re: ZX9R üks karpa üldse koostööd ei tee
Olen natuke nokitsenud, küll aga pole veel sünkima hakanud, vaja ülevaatus ära teha ja asi legaalseks saada, siis saan käia ja otsida edasi vastavaid seadmeid selleks.
Proovisõitu tegin ja veendusin, et ega see vasak karpa ikka üldse kütti peale ei anna, või noh silinder ei tööta. karpasid maha kakkudes oli näha, et ülejäänud kõrilõõrid olid bensiinised, aga just see vasak mitte. Algul arvasin, et ta ei tööta madalatel pööretel aga sõites tundub et see neljas ei hakka ka pöördega tööle. Nagu oleks tegu mingi 80ndatest pärit 750-se baigiga, jõud ühtlane ja mage. Peale sõitu sain katsuda vasakut leegikat ,õrnalt oli nagu kuum aga ta peaks ikka naha pealt põletama kui seda näppida valel ajal...
Karpa puhas, nõelad puhtad, kanalid peaks olema ka puhtad, sai läbi puhutud ja kõik mängud. Raske uskuda, et ise läinud seismisega nii paigast, et ei taha töölegi hakata vasak karpa. Arvab keegi, et sünk aitab siin üldse?
Melx
- Tänatud: 5 korda
Kas see silinder üldse töötab ? Kui karpad maas lase sinne kollektorisse paar törtsu kuskilt wurtsu pudelist ja vaata kas teeb plärtsu. Või karpadega tõmba teistelt püttidelt piibud maha ja siis. Lihtsalt mõte
Ziccel
Ohverdan bensiini !
Ohverdan bensiini !
need4beat
Jah, peaks töötama küll, säde on, kompressioon ei saa ka kadunud olla, kuna masin sõitnud aind 45k kilomeetrit. Aga nagu ei annaks kütust peale, kuna nagu märkisin, kõri oli kuiv, kui teistel oli märg. Ja see leegikas on ka soojavõitu või noh kuum, ehk tundub et siis vahel saab kätte ja teeb paar pauku ära ja siis jälle vait...
need4beat
Hakkasin karpasid omavahel vahetama ja ennäe, nad on erinevad... pusisin, et asju ümber tõsta ja mida kõike veel aga nagu saatuse tahtel kõige peenemad ja vajalikumad kruvid (klappide endi küljest) ei tulnud lihtsalt lahti, vaid käisid üle, jätan need karpad praegu rahule, kuna kahtlen nende mitte töötamises vaikselt juba... kompressiooni proovin järgmisena, kui kuskilt siit üldse sellise mõõteriista leian...
Peaks klapivahesid timmima ja vaatama üle...
need4beat
Re: ZX9R üks karpa/silinder üldse koostööd ei tee
Sain LÕPUKS manomeetri kätte, õigete mõõtude ja asjadega, kompressioon olemas ja sellega kõik timm, karpad peaks ka kõik hästi läbi voolama, kuna uurides ja pusides ei olnud seal minu silmale MITTE MIDAGI ebatavalist ega teistsugust teiste karpadega.
Nüüd tahaks elektri kallale minna, aga selles osas olen üsna rumal. Kommutaator ? Kuidas ainult 1 silinder ei saa siis korralikult sädet või piisavalt voolu... On võimalik üldse elektrooniline viga, kui üks silinder kohe üldse töötada ei taha, võtab ainult leegika õrnalt soojaks, muud midagi.
need4beat
need4beat
Japjap, kõik küünlad uued, säde on ka olemas. Soovitati veel rõhu all sädet proovida, et näha, kas kommutaator töötab korralikult. Ma peaksin vist kommutaatorit testima manuali õpetuse järgi, et ühendad mingeid klemme omavahel ja siis vaatad kas pirn, mis vooluringi vahele pandud, süttib või mitte...
kurikristjan
- Tsikkel: SV1000
Point on selles, et kuna elektrit antakse kahele silindrile korraga/samamoodi läbi samade kanalite v.a. küünlajuhtmed, siis peaks mitte töötama vähemalt 2 silindrit elektri vea korral.
Või kui just küünlapiip või juhe nii pekkis pole et üle taob või miskit. Ma arvan et seal on lihtsalt mingi muu kotermann sees, ilmselt tehniline, ja see on kahe silma vahele jäänud tähelepanematusest või teadmatusest. Võid proovida küünlajuhtmete kinnituse üle kontrollida ja küünlaid omavahel vahetada, mul on uus küünal nädalaga läbi läinud olgugi et vana tagasi pannes sain terve suve sõita...
need4beat
Nii, uudiseid, ja küllap ongi asi siiski elektris, kuna tegin ära kommutaatori testi (koosnes 3st testist pirni, aku ja paari juhtme abil) ning viimases nö testis asi põrus, viin veel mõne spetsialisti kätte ka, et veenduda selle mitte korrasolekus ja siis edasisest annan ka teada...
Ja kurikristjan, vaatasin, et ega 2 äärmist silkut ei taha töötada hästi enam, mitte aind 1 ...
kurikristjan
- Tsikkel: SV1000
On olnud juhuseid, et paari vanema kawaka süüteboks on seest vesine ja pistik märg/sitane ning asi lonkab täpselt samamoodi. Kui on lahtivõetav "aju", mitte kinni valatud, siis tasuks igaks juhuks uurida. Äkki on mingi külmjoode või muu jama. Ka kontakti spray on imesid teinud.
need4beat
Eiei, seda lahti teha ei saa, ega tasu ka, kuna ta on jah valatud.
Kas lisaõhk on välistatud? Väike brake cleaneriga karpaluttide ja siibrivõllide ujutamine tühikäigul pöördeid ei muuda?
need4beat
Ei muuda, viin masina diagnosti, et veenduda elktriveas, sain rämesoodsa pakkumise... saaks vähemalt teadagi, mis viga on, edasine on lihtne.
need4beat
Nii, kontrolliti üle elekter, kõik korras, ostsin igaks juhuks teise seti karpasid, et näha, kas töötab ja volaa, ei kahetse ostu, oligi asi karpades. Ilmselt on need silumiinist düüsid pikalt seismisega oksudeeruma läinud, kuna ta seisis pikalt nii, et karpad sodi, vett ja bensiini kurat teab mis vahekorras täis on olnud.
