paagi vahetus,Ei käivitu (KORRAS)
ain30
Tsikkel: yamaha r1
Postitus Postitas ain30 » 31 Mär 2013, 20:48
Vahetasin rattal paagi ära ja enam ei käivitu.Võtsin bensu pumba välja ja panin teise paaki.Rohkem ei näppinud midagi.Ratas seisis nädala ilma paagita.Bensu pump töötab süüte sisse keeramisel ja kõik väliselt ok.Proovisin pikalt käivitada vist4x siis aku tühi,laadisin ära ja proovisin uuesti,ei midagi.Kuuaega tagasi vahetasin õli käivitu väga hästi. Kes oskab nõu anda? 2003.a.R1
Viimati muutis ain30, 03 Apr 2013, 21:03, muudetud 1 kord kokku.
rutska
Tsikkel: ON
Re: paagi vahetus,Ei käivitu
Postitus Postitas rutska » 31 Mär 2013, 21:04
voolikud kortsu pole jäänud paagi alla?
Ivar99
Tsikkel: Bensiini põletavad klaverid
Postitus Postitas Ivar99 » 31 Mär 2013, 21:06
Vaheta paagi külge minevad pistikud omavahel ära. Enne käivitamist jälgi alati mida teeb kütuse näidik ja kas kütuse pump käivitub hetkeks. Sa pole esimene ega viimane kes sama murega pöördub :bsmile:
Meine Ehre heißt Treue
Work Hard, Die Fast
Tasuta võid seista foori punase tule all
ain30
Tsikkel: yamaha r1
Postitus Postitas ain30 » 31 Mär 2013, 21:14
Miks ma pistikud ära peaks vahetama kui sai samamoodi tagasi pandud,bensu pump töötab ikka pikemalt kui korraks,nii nagu enne.Näidik ei näita midagi süüte sisse keeramisel lähevad kõik tuled korraks põlema ja kustuvad siis ära.Aga ega see pistikute vahetamine tükki küljest ei võta,proovin.
Ivar99
Postitus Postitas Ivar99 » 31 Mär 2013, 21:23
Kui nii ütled. Eks siis kruvi mõni küünal maha ja vaata mis nägu on. Korduvate niisama käivitamistega teed karuteene küünaldele, mis lõpuks lambist enam ei tööta. Akule võiksid lisakaablid järgi panna, kui pingelang on liiga suur ei piisa enam kütuse pumbale rõhu üleslöömiseks.
Work Hard, Die Fast
Commix
Tsikkel: Jawa
Postitus Postitas Commix » 31 Mär 2013, 21:43
Endal tuli ka täna selline probleem ette. Paaki ei vahetanud aga muidu pea sama. Mul oli gaasitross kinni jäänud ja millegipärast ka tooreklapi tross. Lõpuks sain need liikuma, aga käivitamisel sama, vahel teeb ühe põksu teatud toore asendis ja ei midagi. Üritan kütuse välja vahetada ja vaatab ka küünlad üle.
PS. pesin õlitasin õhufiltri. Sellest ikka midagi olla ei saa? :wack:
Ivar99
Postitus Postitas Ivar99 » 31 Mär 2013, 21:47
Commix kirjutas:PS. pesin õlitasin õhufiltri. Sellest ikka midagi olla ei saa? :wack:
Saab küll. Kui võimalik pane pill enne tööle ja siis õlitatud õhufilter külge või käivitades hoia gaasi rohkem peal.
Work Hard, Die Fast
ain30
Tsikkel: yamaha r1
Postitus Postitas ain30 » 02 Apr 2013, 21:47
Vaatasin kõik uuesti üle.Voolikud, pistikud korras Ainult küünlaid ei näppinud veel. Kas on reaalne et küünaldega seistes midagi juhtub? Kuuaega tagasi õlivahetusel ju töötas.Võibolla pole paagivahetusega midagi pistmist.Enne paagivahetust ei proovind käivitada,võibolla poleks juba siis läinud.Mina pole muidugi sellel rattal küünlaid vahetanud.Samad küünlad vähemalt 4a.
mihkel27
Tsikkel: GSXR
Postitus Postitas mihkel27 » 03 Apr 2013, 08:12
Vaevalt, et küünalde endiga midagi just juhtus. Küünalde
eemaldamisel saad aimu, kas säde olemas ja,
kas kütus silindrisse jõuab (küünal märg/kuiv).
hullmaks
Postitus Postitas hullmaks » 03 Apr 2013, 10:33
kui küünlad märjad, siis ka ei taha tavaliselt käivituda, Märjad võivad nad olla, sest säde liiga nõrk või silinder üle ujutanud liiga rohke/rikka seguga. aidata võib uued küünlad või vanade kuivatamine/kuivaks põletamine gaasipliidil või mõne põletiga(ettevaatamatul kuumutamisel võib küünla rikkuda). kui aga sädet pole, siis võib tegemist olla kas vigase küünlaga võib ka viga kusagil sügavamal elektrisüsteemis olla
ain30
Tsikkel: yamaha r1
Re: paagi vahetus,Ei käivitu (KORRAS)
Postitus Postitas ain30 » 03 Apr 2013, 21:00
Kontrollisin sädet,olemas!võtsin mootori küljest bensu vooliku lahti umbes polnud pump pumpas ilusti kütte läbi.kontrollisin kõik pistikud üle,kõik kinni.Lappasin ratta kokku ja mõtlesin et viin targemate meeste juurde remonti.Siis mõtlesin et ainus mida pole proovind on uus küte.Panin 5l sisse ja käivitus hetkega. :wack:
Poleks elus uskunud et kütte viga.Aga ju siis selle välja imemise ja tagasi valamisega aurustus sealt nii mõndagi välja.Soovitus,tehke ikka esimesena lihtsamad asjad ära,mitte vastupidi nagu mina!
Commix
Tsikkel: Jawa
Postitus Postitas Commix » 03 Apr 2013, 21:13
ain30 kirjutas:Siis mõtlesin et ainus mida pole proovind on uus küte.Panin 5l sisse ja käivitus hetkega. :wack:
Teen vist esimese asjana kütuse vahetuse :bsmile:
Aivar123
Tsikkel: TDM 900
Postitus Postitas Aivar123 » 03 Apr 2013, 21:45
hmm, mis kummalise küttega te sõidate või omi rattaid ületalve peate ja kust seda saab? või on uuemad rattad nii pirtsakad? endal xt 94 ja transalp 91 aastanumbriga... sügisel kui novembris kuuri ajasin, tankisin täis, tõstsin pakkude otsa ja kruttisin akud maha. Nüüd siis vastupidi, pukilt alla, aku peale ja .... igatahes seltsimehed, mõlemad pillid esimesest nupuvajutusest käivitusid.
Parem kui me tööalaselt ei kohtu... mitte et minul klientide vastu midagi oleks.
ain30
Tsikkel: yamaha r1
Postitus Postitas ain30 » 03 Apr 2013, 22:11
Mina sõidan 98 ga ja ostan statoilist.Nagu eespool kirjutasin siis kuuaega tagasi läks kohe käima.ja varasematel aastatel ka.Aga vot nüüd ei läinud! Ja uue bensu ostsin ka statoilist.
stev666
Postitus Postitas stev666 » 03 Apr 2013, 22:14
sama siin, ja saan seisab mul praktiliselt 10 kuud ja käivitub 1 või 2 tõmbega
dr800 2x
Tänatud: 45 korda
Postitus Postitas grahv » 04 Apr 2013, 09:00
ain30 kirjutas:uus küte. Panin 5l sisse ja käivitus hetkega.
Täpsustame - valasid paaki niisama 5l peale, või lasid karpad tühjaks ja täitsid uue bensuga? Esimesel juhul ei olnud bensiiniprobleem...
koik
Tsikkel: Ducati st4
Postitus Postitas koik » 04 Apr 2013, 15:23
ju see paak sul enne tühi oli.....
ain30
Tsikkel: yamaha r1
Postitus Postitas ain30 » 04 Apr 2013, 19:42
Täpsustan.Küünlad maha,säde oli. Võtsin mootori küljest bens.vooliku lahti,ühendasin niisama paagi külge süüte sissekeeramisel bens. tuli järelikult voolik umbes polnud pistikud paagi all näppisin kõik üle.Kuna ise rohkem midagi teha ei osanud panin kõik voolikud ja klambrid kokku nagu peab.Proovisin uuesti käiata 2x lasin ei midagi.Siis käisin tõin uue bensiini.Paak päris tilgatum ei olnud sest voolikut lahti võttes bensu jooksis.See et bensu liiga vähe oli on välistatud sest enne seda kui nädalavahetusel teistkorda pumba paagist välja võtsin oli paagis umbes10l bensu.Pärast enam tagasi ei pannud,polnud mõtet.Mina ei oska ise küll muud pakkuda kui bensiin.Aga mul vähe kogemusi ka.Sellepärast jäi ka uue bensiini proovimine viimaseks sest mis temaga seal ühe talvega ikka juhtub?Kunagi varem pole ju midagi juhtunud.Ja mootor on pritsung
