Jama siis selline,et.....
Juku13
Postitus Postitas Juku13 » 25 Mai 2005, 21:00
Jama selline,et vahetasin silindri ära(50cc asemel 70cc) aga nüüd maanteel kui mingi 3-4km gaasi põhjas hoida sureb välja ja enam tööle ei lähe.:(. Selline jama juba teist korda!?! Esimest korda oli küünal must ja vahetasin ära aga hetkel ei ole veel jõudnud vaadata kas on jälle küünla viga aga ise arvan et on !?!. Aga Äkki oskaksite nõu anda? Või öelda mis võib sellel puhul viga olla?
Rolleriks: Suzuki Katana AY.
Lauri23
Postitus Postitas Lauri23 » 25 Mai 2005, 21:03
Mopeedidega on vähemalt nii, et kui paned uue silindri ja kolbi siis peab ta enne sisse sõitma. kolb paisub alguses liiga suureks ja sureb välja. ma arvan et rolleriga sama.
nm5
Postitus Postitas nm5 » 25 Mai 2005, 21:20
Siin ei ole vahet kas ta on sul roller,mopeed,mootorratas või auto. Kolb jah paisub sul ja siis jääb kinni. Ja pärast eksju saad tööle või ei saa?
Aprilia RST 1000 Futura
Juku13
Postitus Postitas Juku13 » 25 Mai 2005, 22:11
Ei lähe enam tööle siis:(. Selles see jama ongi:).
WsaN
Postitus Postitas WsaN » 25 Mai 2005, 22:12
Kui umbes tunni seisab, siis ka ei lähe?
Juku13
Postitus Postitas Juku13 » 25 Mai 2005, 22:46
Ei lähe jah. Kuigi kui esimest korda oli viga küünlas jakui küünal ära vahetati siis oli tip-top korras. Aga nüüd kui teistkorda selline asi juhtus läks minu enda meelest jalg kah raskemaks. Aga kas võib viga küünlas olla?
slinki
Tsikkel: Yamaha
Postitus Postitas slinki » 25 Mai 2005, 22:56
Esiteks ei vasta teema pealkiri just teema sisule!
Teiseks, kas sa tegid sissesõidu, kus paigaldati.
Juku13
Postitus Postitas Juku13 » 25 Mai 2005, 23:02
sissesõit ei ole tehtud:D ainult mingi 100km sõidetud:). Palju oleks normaalne?
slinki
Tsikkel: Yamaha
Postitus Postitas slinki » 25 Mai 2005, 23:04
kusagil 60 km/h ja nii umbes 800km.
Nüüd vist oleks soovitav uus silinder peale panna.
kasutaja1
Postitus Postitas kasutaja1 » 25 Mai 2005, 23:08
tegelikult soovitavad sissesõidu teha umbes veerand/poole gaasiga.. pöörded peaks küllalt madalad olema sissesõidul. Kuid maha ei pea veel kandma seda silindrit. Lase üle vaadata.
panic
Postitus Postitas panic » 26 Mai 2005, 01:09
minu uue silindri manualis oli et 500km 2/3gaasiga.
kui seda ei tee siis võib jah õhtale minna
Honda CBR 600F; Honda CBR 900RR
Ära karda surma, vaid karda elu
Juku13
Postitus Postitas Juku13 » 26 Mai 2005, 07:32
no ma polegi viimast võtnud. Olengi nii vaikselt tõristand. Eks tõristan siis vaikselt edasi. Ja kiirenduses ei või juu kah viimast võtta?
Mix
Tsikkel: tsiklit netu.
Hmm..
Postitus Postitas Mix » 26 Mai 2005, 09:29
Juku13 kirjutas:...no ma polegi viimast võtnud. Olengi nii vaikselt tõristand...
Ja nüüd loe oma esimest postitust: "...maanteel kui mingi 3-4km gaasi põhjas.."
Ja miskipärast kaldun ma uskuma selle esimese postituse sõnu rohkem.
Ja sealt tulenevalt: Hullumeelne! - no mida sa lõhud masinast?! Lööd uued asjad külge ja kukud kohe kimama! :lol: :lol:
Just nimelt "vaikselt töristada" ongi vaja, eriti päris sissesõidu alguses. Sul aga ju alles "mingi 100 km" ongi sõidetud ju. Kiirendusi võid teha küll ja see on isegi soovitav, kuid need peaksid jääma nii paari-kolmesaja meetri piiresse, mitte mingil juhul aga 3-4km... Ka õli peaks suuremale kubatuurile üle minnes (ja loomulikult veel eriti sissesõidu ajal!) segus rohkem olema, kui õlipumpa ei õnnestu või ei oska rasvasemaks reguleerida, siis lisa bensiini sisse törts õli.
Mine “Rollerid”
