Laadimine??
yamaha50
Laadimine??
Postitus Postitas yamaha50 » 24 Mai 2005, 20:39
Asi siis selles, et laadimine ei tööta! Milles võib olla viga?? :?:
Yamaha endal muidu :D
Rollerboy
Tsikkel: Unistus Gixser 1000ne
Postitus Postitas Rollerboy » 24 Mai 2005, 20:53
Sul mingit geneka juhet ei lähe ees gondlis mul oli mingi juhe katki ninas tegin korda ja voilaa laadimine korras
ats91
Postitus Postitas ats91 » 25 Mai 2005, 00:36
harjad võivad kulunud olla :roll:
Mix
Tsikkel: tsiklit netu.
Postitus Postitas Mix » 25 Mai 2005, 09:29
ats91 kirjutas:harjad võivad kulunud olla :roll:
Rolleri genekatel pole harju.
Aaga muidu jah - vaata juhtmed, pistikühendused, kaitsmed jne üle. Kõige tõenäolisemalt on kusagil lihtsalt halb kontakt.
Kui mootor töötab, kas siis rolleril tuled põlevad (vähemalt osa neist peaks ka ilma akuta töötama)?
Kui aga oled ise sekkunud rolleri elektrisse (näiteks lillasid tulesid või "tümmi" peale aretanud) siis on sind üldse foorumikaudu raske aidata...
miku
Postitus Postitas miku » 25 Mai 2005, 22:53
Mul oli sama probleem aga loksutasin juhtmed üle ja korras :wink:
Mine “Rollerid”
