aprilia rs 125 26 kilowatiseks
äss
Postitus Postitas äss » 24 Mai 2005, 20:16
kas sel on mingi piiraja või miskit igastahes edasi ta ei liigu, kuskil 8-9 tuhat jooksevad pöörded, ning siis hakkab nagu paukuma või puterdama ja tipp kiirus 120 km/h, mudel ise 2000 aasta, nende piirajatega ei pidavat ise hakkama saama, või saab? Andke nõu kus neid maha võetakse peale ap- moto ehk siis odavamalt ja kui kallis on. Otsingust otseselt selle kohta midagist ei leidnud.
sven
Postitus Postitas sven » 24 Mai 2005, 20:20
http://www.ramo.ee/
Seal võetakse maha ja pannakse peale ka.
Sven.
MotoMell
Postitus Postitas MotoMell » 24 Mai 2005, 21:16
Enne uuri järgi, kus kohas need piirajad täpselt asuvad. Siis on võimalik, et lihtsamate piirajate korral võib need ka ise/nurgapealses töökojas maha võtta. :wink:
Siller
Tsikkel: Rattatu
Postitus Postitas Siller » 24 Mai 2005, 22:26
...Aga kui pärast teada saadakse, et sa omad näiteks A1 kategooria luba siis võib ka nii väga suure trahvi kaela saada.
Neil peaks olema juba elektroonilised piirajad peal, neid küll juba ise nii lihtsalt maha ei võta, ma arvan.
madone
Postitus Postitas madone » 25 Mai 2005, 07:21
Saab saab trahvi, kes see kindlaks sul teeb teeserval, et piirajad maas?
Üks piiraja on kindlasti leegitorus (kitsas toru) , mis silindri väljalaskest välja tuleb ning teine võib olla karpa ja silindri sisselaske ees! (seib)
Mina võtsin oma NSR-l ise need maha.. ei ole mõtet kellelegile N raha maksta... see lihtsalt häbiväärselt lihtne, et iga rattaomanik peaks ise selle ära tegema!
Elektrooniline piiraja pidi olema eriti haruldus ja see piirab siis pöörete arvu ning selle mahavõtmine on isegi eelpool mainitust kergem, tuleb lihtsalt mõned kontaktid omavahel ühendada/ lahti ühendada!
Iseasi on kas täpselt oma mudelile õpetuse ja skeemi leiad kuid ma ei usu eniveis, et 2k mudelil ECM piiraja on!
äss
Postitus Postitas äss » 25 Mai 2005, 10:21
Seda seibi asjandust ei paistnud karbussi ja silindrivahelises sisselaskes olema, aga võib-olla tõesti kuskil sumpas midagi, aga kummas osas tavaliselt piiraja on, kas esimeses või teises pütis? Ise artvasin veel, et karbussi on pandud mingid väisemad düüsid või miskit, on see mõeldav? Oma teadmisi võiks näidata tegelikult ka need APRILIA omanikud, kes selle tee juba kord läbi käind ning piirajad edukalt eemaldada õnnestunud. Ja nende juhtmetega ka nii, et päris lambist neid lahti ühendama ei hakka vist?
äss
Postitus Postitas äss » 25 Mai 2005, 10:23
aa, vabandust nüüd alles lugesin, leegitorus, selge. Aga. mis mopel ma selle toru läbimõõtu suuremaks saaks siis?
apr
Tsikkel: Suzuki Gsx-r600
Postitus Postitas apr » 25 Mai 2005, 11:04
Tavaliselt peaks olema kohe silindri lähedal summutis. Leegitoru otsas kohe.
Honda Mbx80>Suzuki Rg80>Kawasaki KX80>Aprilia Sr>Aprilia Leonardo125>Suzuki Gs500>Suzuki Gsx-r600
madone
Postitus Postitas madone » 25 Mai 2005, 11:18
äss kirjutas:aa, vabandust nüüd alles lugesin, leegitorus, selge. Aga. mis mopel ma selle toru läbimõõtu suuremaks saaks siis?
Puurisin 3 keevitus "mummu" läbi ning toru kukkus praktiliselt iseenesest välja.
Küll sul seal karpas kah ikka see piiraja veel alles on :)
(karpa ja silindri vahel) või ehk isegi lõdviku ning silindri vahel.
madone
Postitus Postitas madone » 25 Mai 2005, 11:20
http://www.nsr125.com/derestrict.htm
Peaks vähemalt inspiratsiooni andma.
Samas kui sa väidad, et läheb 8-9k rpm siis ma pakun, et sellel on CDI piiraja, selle maha saamiseks tuli kuskilt cdi-st vist midagi lahti ühendada :roll:
ja võibolla ka nii, et apriliale tuleb osta lihtsalt de-restriction KIT ning aju välja vahetada!
Doktorikraadi mul rs125 alal pole, küll aga nsr-de alal :D
Teised sama ratta omanikud võiks tõesti kah sõna võtta.
Karupoeg puhh
Postitus Postitas Karupoeg puhh » 25 Mai 2005, 11:54
sul pole ilmselt väljalaskeklappi või pole see lihtsalt ühendatud. Rohkem piirajaid ei tohiks olla. Tavaline 28mm karpa on ka muidugi piiravaks asjaks. Ja 26kw ei saa nii siis peab juba teise sumpa ja karbussi panema siis saad võibolla 25kw.
www.apriliaforum.com
vaata sinna, seal on päris palju infot rs-ide kohta.
Kidrock
Postitus Postitas Kidrock » 28 Mai 2005, 16:51
Mul pole kyll rs aga sama mootoriga pill,niisiis kas kindlalt on suuremat karpat vaja? Enadal on plaanis osta 150cm2 polini pytt peale ja selle hind lõi juba pahviks ja nyyd veel selline asi veel :S.
Karupoeg puhh
Postitus Postitas Karupoeg puhh » 28 Mai 2005, 16:59
ära sihukest viga tee et bigbore peale paned. Max 5000km ja vänt on omadega õhtal.
Ei pea kindlalt suurem karpa olema aga see annab päris palju juurde.
Kui tahad rohkem võimsust siis sama või isegi parema tulemuse kui bigbore annab näiteks v-force 3 reedid, pea madalamaks, normaalne väljalase, vahe on ainult selles et sa ei lõhu niipalju mootorit.
Kidrock
Postitus Postitas Kidrock » 28 Mai 2005, 17:30
Ma sellise uuema tehnika kohapialt suht võhik niisiis...misasjad on v-force 3 reedid :D .Nyyd tekkis veel selline kysimus et kas seda pytta saab ka remontmõõtu puurida või on se selle mingi imeliku kattega (täpset nime ei mäleta) mida ei anna puurida.Ja kas jälle remontkolbe saada on?
Tim
Tsikkel: KX250F
Postitus Postitas Tim » 28 Mai 2005, 17:39
Kidrock kirjutas:Ma sellise uuema tehnika kohapialt suht võhik niisiis...misasjad on v-force 3 reedid :D .Nyyd tekkis veel selline kysimus et kas seda pytta saab ka remontmõõtu puurida või on se selle mingi imeliku kattega (täpset nime ei mäleta) mida ei anna puurida.Ja kas jälle remontkolbe saada on?
nikasiil kattega? nikasiil silindreid hoonitakse küll, et kui kriimud sees saab need välja hoonida ja uue kolvi sisse osta.
Karupoeg puhh
Postitus Postitas Karupoeg puhh » 28 Mai 2005, 17:54
kroomkattega silinder on rs-il, seda kannatab mingil määral hoonida. Kolbe on erinevat mõõtu. Originaalkolb on kallis ja mitte nii hea kui teflonkattega(teflonkattega kolb vihurist 1200kr, originaal Ap-motost 2700kr). reedid on membraanklapid.
http://www.mototassinari.com/
saad igast jubinaid tellida
http://www.125ccsportsbikes.com/forums/ ... entry61517
MotoMell
Postitus Postitas MotoMell » 29 Mai 2005, 12:05
aga... tuli 1 rumal mõte...
vat 125/180cm3 rolleritel on mõnikord 50cm3 paberid..
Kas rs 250 mootor läheks 125 raamile / või kas kuidagi saaks rs250le ka 125 paberid
suht mõtetu teema tegelt
Kidrock
Postitus Postitas Kidrock » 11 Juun 2005, 13:14
aga millisest eesti motopoest oleks mõtet seda karpat küsima minna.Ramo pidi ülearu kallis olema. :?:
justhmike
Postitus Postitas justhmike » 11 Juun 2005, 14:56
Pakkuda on erineva suurusega karburaatoreid:
Mikuni TX30 2710eek
Mikuni TX32 2970eek
Mikuni TX35 3270eek
Mikuni TX38 4290eek
Koso PWK 30 2140eek
Koso PWK 32 2140eek
Koso PWK 34 2320eek
Eelnevalt peab kindlaks tegema originaal karpa avade mõõdud ning kas üldse sobivad.
Karupoeg puhh
Postitus Postitas Karupoeg puhh » 11 Juun 2005, 15:52
N2O kirjutas:aga... tuli 1 rumal mõte...
Ei lähe kuidagi. RS250-nel on hoopis teine raam jne. Nad on väliselt ainult mingil määral sarnased aga sisult täiesti erinevad. RS125-ele on võimalik peale panna Rotax 257 mootor aga eks see on ka paras aretamine.
RS-idele pannakse tavaliselt dellorto 34mm või mõnel üksikul juhul ka dellorto 39mm aga siis pidi juba madalalt jõud ära kaduma.
Kidrock
Postitus Postitas Kidrock » 11 Juun 2005, 19:27
vaja oleks siis dellorto 34 VHSB 34 LD vist.Muidugi ka seda vahetykki et seda mootori kylge saada.Ja oleks vaja teada saada kus poest seda oleks kõige mõtekam tellida/osta?
Kidrock
Postitus Postitas Kidrock » 11 Juun 2005, 23:24
OT: kus saab tallinnas mõistliku hinnaga silindrit hoonida?Ja kus saaks pead madalamaks lasta lihvida? Või võiks seda ka kodus käiakivi peal teha?
MotoMell
Postitus Postitas MotoMell » 12 Juun 2005, 11:21
Ei, seda ei võiks kodus käiakivi peal teha :bsmile: aga kui sa nii kõva mees oled, võid ju proovida...
hoonimisest on juttu olnud juba. kui siin mitte, siis automoto.ee foorumis kindlasti.
keskmiselt 200-300 raha maksab. [/url]
Karupoeg puhh
Postitus Postitas Karupoeg puhh » 12 Juun 2005, 13:01
Kidrock kirjutas:OT: kus saab tallinnas mõistliku hinnaga silindrit hoonida?Ja kus saaks pead madalamaks lasta lihvida? Või võiks seda ka kodus käiakivi peal teha?
kodus kindlasti mitte. Ise olen mõlemat asja vihuris teinud.
Kidrock
Postitus Postitas Kidrock » 12 Juun 2005, 17:36
aga kui palju oleks mõistlik lasta seda pead maha lihvida?
MotoMell
Postitus Postitas MotoMell » 12 Juun 2005, 18:57
Kidrock kirjutas:aga kui palju oleks mõistlik lasta seda pead maha lihvida?
0
Tänanud: 83 korda
Postitus Postitas Ronk » 19 Aug 2005, 19:56
Et küsiks seda, et RS 125 on sama mootoriga mis pegaso 125-gi? Ehk siis Rotax 123? :roll:
madone
Postitus Postitas madone » 19 Aug 2005, 20:47
Ronk kirjutas:Et küsiks seda, et RS 125 on sama mootoriga mis pegaso 125-gi? Ehk siis Rotax 123? :roll:
:wack:
Tänanud: 83 korda
Postitus Postitas Ronk » 19 Aug 2005, 20:53
madone kirjutas:
:wack:
Ei ole endale vastu pead vaja lööma hakata. Tõsiselt ei ole kursis nende mootorite asjadega. Lihtsalt kuskilt oli kuuldus, et RS 125 siis 122 ja Pegaso 123. On tõsi või? Ei ole vaja siin mind maha tegema mu lolluse pärast. :oops:
a22t
Postitus Postitas a22t » 21 Aug 2005, 13:34
Aprilia RS125 ja Aprilia Classic 125el on samad mootorid..
