jama jawaga
vader
jama jawaga
Postitus Postitas vader » 22 Mai 2005, 00:36
Selline probleem on et pärast nii 15~20 km sõitu hakkab vasak silinder vahele jätma ja summutist kostavad paugud. Võtsin küünla maha ja panin käima säde oli koguaeg olemas mitte ei saa aru mis viga on. :?:
Postitus Postitas 1337 » 22 Mai 2005, 08:19
Ma arvan et küünal ikkagi läbi, mõnikord on nii, et säde on olemas aga nt rõhuall ei tööta korralikult. Osta uus küünal.
vader
Postitus Postitas vader » 22 Mai 2005, 23:10
Tänks vihje eest aga kahjuks polnud sellest abi. Proovisin 2 uue küünlaga aga ei midgi :( . Enam küll ei jaga mis viga on :?:
unimüts
Postitus Postitas unimüts » 23 Mai 2005, 18:26
hmm mis seal ikka saab nii keerulist olla. Paar asja mida võiks veel mõelda, katseta:
Vaheta süüte poolid ära (ka juhtmed). KAs siis ka jamab?
Mõnikord süütepool jamab suht palju.
Küünlad peavad olema õiged ei saa et oman uut ja kõik. Igal jawal on õige küünal. Vanal jawal näiteks PAL 7 uuel juba PAL 9. Samas nende kättesaamine suht raskendatud, kuna neid ei toodaeta enam.
Kui ikka jamab, kahtlustaks mingi jubina ülekuumenemist. Pole ju norm, et 15 min siis sõita saab ja hakkab jamama.
Täpsusta mis su masina mark ka on siis ehk saab teada kas "ihunuhtlus jawa 638 elektrisüsteemiga" tegu või mõne vanemaga.
Yamaha Fazer fzs 600 (1998)- naisele
Ja otsin juba ise uut kaherattalist...
ints0000
Tsikkel: Honda Transalp XL600V
Postitus Postitas ints0000 » 23 Mai 2005, 22:21
aga proovi siis süüdet mõõta,kui ta paukuma hakkab,võibolla süüde läheb nii
paigast ära,külmast peast võib ta ju 3mm olla,aga vaata süüdet,siis kui mootor jamama hakkab.
theboynextdoor
Postitus Postitas theboynextdoor » 24 Mai 2005, 18:44
mul oli ka vahepeal sama probleem ja asi oli küünaldes... ostsin uued küünlad... rail autos otsiti kataloogist mark välja ja sain need õiged
vader
Postitus Postitas vader » 25 Mai 2005, 08:55
Jawa on mul 350 -634 see üleminekumudel.
Küünlad ostsin mingid Ngk -d kauplus Moto ütles et sobivad jawale
Peale sõitu võtsin küünla maha parempoolselt silindrilt ja panin käima. Säde oli kuidagi nõrgavõitu a oli olemas.
Süütehetkeks sain kusagil 1mm enne üssi. :?: Ei saa aru kuidas ta ära nihkus :oops: vist minu viga. või lähebki kuumal mootoril süüde natuke paigast ära :?:
ints0000
Postitus Postitas ints0000 » 27 Mai 2005, 10:12
see on jawa viga et süüde ära sõidab(arvatavasti sellest,et väntvõlli laager paisub natukene ja juba see mõjub),ma oma jawal ka panin külma mootoriga süüte paika,kuuma mootoriga mõõtsin:1-l silindril süüde varane,teisel hiline,erinevus oli üle 3,5mm.
ja selle probleemi vastu aitab ainult kontaktivaba süütemäng(kloostrimeta motopoes täitsa saadaval(6V/75W)hind oli ainult 3100eek :?
kukeprotest
Postitus Postitas kukeprotest » 17 Juun 2005, 16:36
kui mina käisin neilt kysimas seda kontaktivaba syytemängu siis nad ytlesid, et neil on ainult 12 v syytemäng myya 6v ei pidavat yltse tehtama.
kukeprotest
unimüts
Postitus Postitas unimüts » 17 Juun 2005, 16:48
kukeprotest kirjutas:kui mina käisin neilt kysimas seda kontaktivaba syytemängu siis nad ytlesid, et neil on ainult 12 v syytemäng myya 6v ei pidavat yltse tehtama.
kindlalt on olemas sest olen seda ohanud. On olemas vanale jawale ja jawa 634 mõlemad nad ju 6v mäng. Ma ei usu, et nende paigaldamisel tuleb süsteem 12 voldi peale ümber ehitada. MAru kahtlane see süsteem.
liba_hunt
Postitus Postitas liba_hunt » 18 Juun 2005, 16:42
Mulle pakuti alles nädala eest seda asja, kui kysisin generaatorit. Ei mäleta kyll, et oleks juttu olnud 12V ehitamisest.
Kloostrimetsas siis ja hind 3100 kr. Proovi uuesti kysida.
ints0000
Postitus Postitas ints0000 » 20 Juun 2005, 10:15
seal on loomulikult 6V kontaktivaba generaator koos muu värgiga olemas(sobib 634 ja vanematele 2silindriga jawadele)ma olen seda ise uurinud ka seal.
12V on kaa olemas jawa 638 jaoks või 634 mis 12V generaatoriga.
Pohlakas
Re: jama jawaga
Postitus Postitas Pohlakas » 20 Juun 2005, 16:55
vader kirjutas:Selline probleem on et pärast nii 15~20 km sõitu hakkab vasak silinder vahele jätma ja summutist kostavad paugud. Võtsin küünla maha ja panin käima säde oli koguaeg olemas mitte ei saa aru mis viga on. :?:
Kuidas sa ilma küünlata käima panid? :lol:
Yamaha Aerox|Vjatka Elektron 150ccm|
ints0000
Postitus Postitas ints0000 » 20 Juun 2005, 17:26
Kuidas sa ilma küünlata käima panid? Laughing
sulle teadmiseks et jawal on 2 silindrit :P ja ühele jäi küünal peale.
Torpedo
Tsikkel: Ural Solo '06
Postitus Postitas Torpedo » 21 Juun 2005, 10:30
ints0000 kirjutas:see on jawa viga et süüde ära sõidab(arvatavasti sellest,et väntvõlli laager paisub natukene ja juba see mõjub),ma oma jawal ka panin külma mootoriga süüte paika,kuuma mootoriga mõõtsin:1-l silindril süüde varane,teisel hiline,erinevus oli üle 3,5mm.
Mina sellist fenomeni ei ole kohanud. Süüde küll läheb paigast ära, aga seda aja jooksul.
I'm not a gynecologist, but I'll take a look.
ints0000
Postitus Postitas ints0000 » 21 Juun 2005, 10:43
ma lihtsalt mõõtsin oma mootoril süüte ära külma ja kuuma mootoriga ja sain sellise tulemuse,et ühel silindril oli süüde varaseks läinud,teisel hiliseks.
sõber mul kaa kes tegeleb jawadega mõõtis ka mitmel jawa 634 mootoril samamoodi süüdet ja sai enam-vähem sama tulemuse.
igaljuhul kontaktivaba süütega ei ole sellist nähtust enam.
kahjuks ei ole ise ka selle täpset põhjust veel avastanud.
