Algul ei lähe pöördesse 50ccm....
Suletud
speedfightwrc
Postitus Postitas speedfightwrc » 19 Mai 2005, 16:50
Ei lähe pöördesse.
Viimati muutis speedfightwrc, 22 Mai 2005, 01:14, muudetud 4 korda kokku.
kasutaja1
Postitus Postitas kasutaja1 » 19 Mai 2005, 17:17
esialgu kindlasti piirdu 1 teema tegemisega :? kui pöördesse.. hmm äkki on sidurivedrud välja veninud, et kohe tõmbama ei hakka ? võib-olla on viga siduris.
yammu
Tsikkel: Tuono
Postitus Postitas yammu » 19 Mai 2005, 17:27
variaatori rullid ?
Räägi lähemalt millal juhtus !
Fighting online is like racing in the Special Olympics,
speedfightwrc
Postitus Postitas speedfightwrc » 19 Mai 2005, 19:37
Viimati muutis speedfightwrc, 22 Mai 2005, 01:15, muudetud 1 kord kokku.
kasutaja1
Postitus Postitas kasutaja1 » 19 Mai 2005, 21:42
kas sa ostsid selle rolleri uuena või kasutatuna ?
speedfightwrc
Postitus Postitas speedfightwrc » 19 Mai 2005, 22:05
kautatuna siis kui ostsin oli läbisõit 2000
klemm
Postitus Postitas klemm » 19 Mai 2005, 22:18
Ei hakka uut teemat tegema,nii,asi selline et mul on peugeot zenith ja tõmmet absoluutselt ei ole,kiirus veel ulatub 60 km/h-ni,aga see ka piir,äki keegi on olnud sama probleemiga silmitsi ja oskab suts aidata kuidas saada pill liikuma,endal ideed otsas ja ega juurde kah tule!APPI!
Aerox70
Postitus Postitas Aerox70 » 19 Mai 2005, 23:13
mul oli sarnane probleem et yks päev hakkas hästi uimaselt kiirendama ,j6udu justkui polnudki ja ka 60 venitas vaevu välja-pärast tuli välja et sidur oli omadega täiesti läbi
kasutaja1
Postitus Postitas kasutaja1 » 19 Mai 2005, 23:16
jah, sidur on üks võimalikest variantidest, kuid mootor võib kah hõre olla, siis pole rolleril enam jõudu. Asi võib olla ka rullides ja vedrudes ainult, nii et ennem teada ei saa, kui järgi pole vaadanud.
yamaha1
Postitus Postitas yamaha1 » 19 Mai 2005, 23:36
rullid rullid rullid... ja siduri vedrud ka :) lihtne :)
pole paremat kui yamaha
R1s7o
Postitus Postitas R1s7o » 20 Mai 2005, 09:23
See Sp2 lihtsalt hakkab kohe vedama, kui gaasi annad. Minu rolleril annad alguses gaasi, siis kohe ei lähe edasi, vaid alles siis hakkab tagaratas liikuma, kui pöörded on üleval ja siis kohe on üsna äkiline minek. Tal ei võta üldse pöördeid üles, vaid hakkab kohe vedama. See vist oleneb variaatori taldrikutest, millal vedama hakkab või on asi rullides?
Mix
Tsikkel: tsiklit netu.
Postitus Postitas Mix » 20 Mai 2005, 09:39
Sidur rakendub liiga vara (liiga väikeste mootori pöörete ajal)! Tõenäoliselt siduri vedrud väsinud.
Suletud
Mine “Rollerid”
