AYR krossi korvile mootorit
mikko9
Teema algataja - Postitusi: 61
- Tsikkel: Yamaha YZ250F, Kawasaki Z750
Ahhoi...
Sai soetatud mõniaeg tagasi hobiks AYR raamil KTM MTH mootoriga komplektne külgkorviga krossiratas. Rattal oli käigukastirike, kuid mootor laiali võttes, selgus, et haiget oli saanud nii käigukast, kolb ja silinder, kui ka sidur. Kokkuvõtteks mootor utiil. On kellegil ideed/kogemust, mis mootori võiks asemele muretseda. Hetkel uurimisel, kus ja mis hinnaga liigub MTHd, sellel omad plussid miinused... Saaks 1:1 teise mootori peale, ilma suurema ümberehituseta. Varianti "ZABEL" ka pakutud ja mõeldud... Juppe liiguks rohkem... Odav see kindlasti pole...
Sai jäädvustatud ka vana mootori sisemust: ----- http://fotoalbum.ee/photos/dasker/sets/1331379
Nüüd siis uuriks, millised tutvused kellelgi on ehk kust/mida MTHd saaks või võtta mõni muu suund. Kõikvõimalikud mootori pakkumised teretulnud... Või mis ideid leidub teistel krossisõitjatel foorumlastel...
Foorum on avatud...
Foorum on avatud...
Viimati muutis mikko9, 07 Nov 2012, 11:20, muudetud 1 kord kokku.
Kõnnib Sterliz mööda tänavat. Näeb meest aiale soditud roppusi valge värviga üle võõpamas- "MODERAATOR", mõtleb Stierlitz...
Re: AYR krossi korvile mootorit
Mul on üle väga heas korras 2008a. Yamaha Raptor 700 pritsungiga mootor. Tegemist väga pommikindla asjaga ja ebay kubiseb tuuning pudinatest. Natuke portimist + uued nukad ja 80hp pole mingi müsteerium. Kuna mootoril on ka tagumine käik, siis täitsa pull on vaadata kuidas sa külkaga tagurdad stardi joonele või kraavist välja
Kui on huvi, siis helista/saada PM ning tule vaatama.
Enduro - Beta 300RR 2018
Nostalgia
Planeta 5-S ja Jupiter 4-SS
Soovitan võtta suund zabel-i peale. Kui mu mälu ei peta siis tuleb zabeli mootori pealepanekuks ainult esimesed mootorikinnitused uued teha. Omaaegne kogemus on, et mth mootorile mõne varuosa saamine on paras P.I.T.A. Zabelil on vähemalt toimiv netipood olemas.
Annab loomulikult ka mõni nelar peale panna, aga see on juba suurem ümberehitamine (raami ringitegemine jne).
meier
- Tsikkel: V-Strom AL4
Aga kui Sa just Soome meistrikaid võitma ei taha hakata, siis saad standard KTM mootoriga(al.520cc) hakkama nii, et ei pea väga tõenäoliselt isegi mootori kinnitusi ümber tegema... vanalt mootorilt saad vist ikka üht-teist(siduri/käigukasti hammakad... osad näiteks) ära kasutada.
Viimati muutis meier, 29 Okt 2012, 21:14, muudetud 1 kord kokku.
Dt 6 ...--CZ425/sidecar...-- V-Strom LA5
RRRC
1:1 MTH mootori kinnituste külge istub vana ktm 500 cm3 2 taktiline mootor, eks see mth ju selle kloon ongi. Neile ktm mootoritele pandi mth silinder ja kolb otsa et jõudu rohkem oleks. Samas see vana ktm on juba praeguseks paras haruldus. Ehk ühesõnaga ei vii see mõttelõng kuhugile. Neljataktilise ktm-i mootorit nii lihtsalt juba 2 taktilise raami vahele ei mahuta.
mikko9
meier kirjutas:Aga kui Sa just Soome meistrikaid võitma ei taha hakata, siis saad standard KTM mootoriga(al.520cc) hakkama nii, et ei pea väga tõenäoliselt isegi mootori kinnitusi ümber tegema... vanalt mootorilt saad vist ikka üht-teist(siduri/käigukasti hammakad... osad näiteks) ära kasutada.
Vanal mootoril kõik osad suht "küpsed"... Käigukastil üks kahvel puru, hammakad esimesed kolm kulunud kobedalt-neljas ok, sidurikettad osad puru ja teised kulunud, Siduri korv peris hull... Nuh eks miskit ÄKKI saab... Silinder samuti haiget saanud ja kulunud. Mõnesaja EURi eest saab ehk rootsis silinder nikasiilitud...
Algselt postitatud LC4 mootori variant vist vaevalt 1:1 istub... Kui keegi teab mõnda kindlat mootorit/markki, mis 1:1 sobib, andku teada, ärgem olge kadeda
Viimati muutis mikko9, 30 Okt 2012, 20:01, muudetud 1 kord kokku.
mikko9
See suund on jah vist ainuõige... Olenemata ZABELi mudelist/aastast on interneti kaudu telllitavad enamus jupid. Willemsenidel oli millalgi saadaval ZABELI mootor 1100€, muidugi ei tea/mäleta täpselt mis aasta, mis mudel, kuid nüüdseks see nii-ehk-naa müüdud...iff kirjutas:Soovitan võtta suund zabel-i peale. Kui mu mälu ei peta siis tuleb zabeli mootori pealepanekuks ainult esimesed mootorikinnitused uued teha. Omaaegne kogemus on, et mth mootorile mõne varuosa saamine on paras P.I.T.A. Zabelil on vähemalt toimiv netipood olemas.
Ei hakka teab mis meistritiitleid jahtima, esialgu lihtsalt trenni eesmärgil ja õppida sõitma... teema vähe teine kui soolo...
Ma soovitan ikkagi pritsungiga mootorit, vajuta ainult nuppu ja sekundiga põksub. Aga samas käima löömis trenn on ka hea =)
Nostalgia
Ilmselgelt ei saa su soovitust tõsiselt võtta, sest sarnase mootori müüjana on sul huvi mootorist (sinule) võimalikult kasulikult lahti saada
riksx kirjutas:Ma soovitan ikkagi pritsungiga mootorit, vajuta ainult nuppu ja sekundiga põksub. Aga samas käima löömis trenn on ka hea =)
mikko9
Nu egas see Raptori mootori pakkumine paha pole, kas just meie projektile, kuid äkki kuhugi mujale... Jõu ressurssi ja äkilisust peaks olema küll...mella kirjutas:Ilmselgelt ei saa su soovitust tõsiselt võtta, sest sarnase mootori müüjana on sul huvi mootorist (sinule) võimalikult kasulikult lahti saada
Miks mitte? Sa eelistad karpat pritsungile ja tagumine käik külgkorvi tsikli puhul ei oleks oluline? See pole saladus, et ma mootorit müün ja hea oleks näha kui seda mõnes uudses kohas kasutatakse. Pealegi minu soovitud hind 1000.- EUR on nendeste http://www.vmc-sidecars.com/index.php?o ... 43&catid=2
kõige soodsam ja annan kaasa kogu elektri majanduse. Väänet sellel mootoril on metsikult ja hp kruvid enda maitse järgi juurde. Kui midagi mootoriga peaks juhtuma näiteks klapid koos pesadega "lendavad pooleks", siis sa ei pea küüsi närima hakkama ja meeletut summat välja käima. Ebay kubiseb igasugustest uutest/kasutatud varuosadest ja kõik võimalikest tuuning pudinatest.
Nostalgia
Sest sa oled siin teemas seda juba korra pakkunud. Tahtja sai esimesest postist ka info kätte.
riksx kirjutas:Miks mitte?
huvipärast võiksid oma korvist pildi siia lisada
minu hääl läheks ka zabeli peale.
www.sidecarcross.com foorumist võid ka küsida mootorit.
Zabeli mootorid on täitsa ägedad asjad, kuid pagan remont on ikka üli kallis. Puhtalt kolb maksab 640.- EUR http://zabel-motor.com/2010-2011-Motor- ... 27-29.html
Ja kui silinder peaks kõvasti viga saama siis uus on 2000.- http://zabel-motor.com/2010-2011-Motor- ... 9-neu.html
Päris rikkad poisid peavad olema kes Zabeliga jõuavad sõita.
Ebay'st saab Raptorile BIG BORE silindri ja kolvi ~700.- EUR http://www.ebay.com/itm/RAPTOR-700-BIG- ... 98&vxp=mtr
Nostalgia
Eks kabet on odavam mängida kui krossi sõita - selge see. MTH tükid maksavad samas hinnaklassis. Kommentaariks jätkuvale püüdlusele teemaalgatajale raptori mootorit maha müüa : raptoril on alustuseks ketivedu isegi teiselpool, kujutad sa ette raami ümberehitamise mahukust ja keerukust?riksx kirjutas:Zabeli mootorid on täitsa ägedad asjad, kuid pagan remont on ikka üli kallis. Puhtalt kolb maksab 640.- EUR http://zabel-motor.com/2010-2011-Motor- ... 27-29.html
Ärge arvake et mul on suuremat sorti paanika ja püüan iga hinna eest kellelegi midagi pähe määrida. Mul on täiesti ükskõik kuna ja kas ma selle maha müüdud saan. Potensiaali, mida sellega ette võtta on mul päris palju. Mai tee siin mingit müügi kampaaniat.iff kirjutas:Eks kabet on odavam mängida kui krossi sõita - selge see. MTH tükid maksavad samas hinnaklassis. Kommentaariks jätkuvale püüdlusele teemaalgatajale raptori mootorit maha müüa : raptoril on alustuseks ketivedu isegi teiselpool, kujutad sa ette raami ümberehitamise mahukust ja keerukust?
Sulle vastuseks et kujutan vägagi ja ei näe absoluutselt mingit muret, kui keti vedu on teisel pool. Olen seda korduvalt teinud ja asi on lihtne, keera ratas teistpidi ja tee uus piduri kinnitus -lihtne. Natuke keerulisemaks läheb siis kui pead taga kiige koha pealt raami laiemaks tegema.
Kogu üritus toimib ikka põhimõttel, kes natukegi tahab see leiab lahenduse, kes mitte, see mängib kabet
Nostalgia
mikko9
Ärgem nüüd alahinnake kabemängijaid...
Kuid jah, minu mure kabemängijatest vähe teine, ning praegu silmapiiril üks MTH, eks näis mis saab... Saaks ratta ilma suuremate ümberehitusteta sõiduvalmidusse, saaks trenni tegema... Hiljem tuleks miskit teine mootor kindlasti juurde vaadata, sest egas see MTH kahetaktiline igavesti kesta... Ja kulukas see mootoriremont on kõigil-MTH või ZABEL, kuid kes tahab see jõuab/suudab...
On kellelgi veel miskeid mootoreid väljapakkuda lisaks ülalmainitutest?
mikko9
Kontakteerun PS-i...puna kirjutas:Võimalik ka pakkuda KTM 690 SMC mootorit
Ehk siis suht värsket LC4 asja
Kui huvi, eks kirjuta mulle privasse
Korvi puhul siiski oleks mõistlik kasutada Zabel või MTH mootorit, mis spetsiaalselt selle jaoks tehtud. MTH puhul lihtsalt probleem selles, et enam pole väga varuosi saada kuna seda mootorit enam ei toodeta. Vaadates korvikrossi maailmas ringi, siis on suund ühe enam tagasi 2-taktiliste mootorite suunas. Zabel mootorite vajalikud jupid meil kohapeal olemas. Zabel kolvi hind ei ole ka enam nii kõrge nagu kodulehel näidatud.
Pakun siis enda poolt ka ühe variandi http://www.gespann-news.de/news---sport ... index.html
kõigest 1000cc mootor .. spetsiaalselt külkade jaoks tehtud.
Aga kui nüüd päriselt rääkida .. siis kuna ilmselt on tegemist algaja külkasõbraga siis soovitan 525 KTM-i . Igasugu Zabelid ja muud "pomid" võivad meie noorele külkahuvilisele lihtsalt liiga teha.
Lenksuga kartauto
Nutcase .. Cracked Craniums MC
Kui ma ei eksi siis Tartus Braueri poes peaks veel alles olema 650 Husabergi mootor. See oli ka külka pealt tulnud. Sellega oli vist selline teema, et korvi tsiklil oli kaks mootorit. Kui üks oli tsikli peal, siis niikaua teist remonditi ja nii need kaks mootorit korda mööda tsikli peal käisid. MiIna sain enda Husabergile sealt palju varuosi.
Nostalgia
mikko9
Varasemalt on sõidetud küll, kuid seda siis Ural jõuallikaga kunagiist tegijate isekeevitatud raamil...morris kirjutas:Pakun siis enda poolt ka ühe variandi http://www.gespann-news.de/news---sport ... index.html
Aga seda kindlasti, et ratas tuleb nii hobi ja huvi eesmärgil, mitte teab mis meistrite püüdmiseks...
mikko9
riksx kirjutas:Kui ma ei eksi siis Tartus Braueri poes peaks veel alles olema 650 Husabergi mootor. See oli ka külka pealt tulnud. Sellega oli vist selline teema, et korvi tsiklil oli kaks mootorit. Kui üks oli tsikli peal, siis niikaua teist remonditi ja nii need kaks mootorit korda mööda tsikli peal käisid. MiIna sain enda Husabergile sealt palju varuosi.
Tänud, helistan, uurin...
MÜÜDUD!!!
Kui suvel oma viiesajasele KTM-ile varuosi otsisin siis üks lätlane pakkus mulle MTH korralikku silindrit, et pane see KTM-ile peale saad pauku kõvemaks. Tal oli veel MTH-le korralik käigukast ja veel mingit pudi. Kui asjade vastu huvi on, saan ehk mingid kontaktid sebida.
mikko9
Egas need ei olnud need Riia poisid, kes müüsid auto24.lt lehel oma lilla raamiga/musta plastikuga MTH mootoril isendit, ka neil oli muidu mingi kastitäis kasulikku kolacyc kirjutas:Kui suvel oma viiesajasele KTM-ile varuosi otsisin siis üks lätlane pakkus mulle MTH korralikku silindrit, et pane see KTM-ile peale saad pauku kõvemaks. Tal oli veel MTH-le korralik käigukast ja veel mingit pudi. Kui asjade vastu huvi on, saan ehk mingid kontaktid sebida.
Tervist,mul täpselt sama asi oman samuti ayr raami ja mõtlesin sinna 4t vahele visata aga tuli välja et 4t vahele aretamine maksaks sama mis uue raami ehitus siis hakkasin endale 2t mootorit otsima soovitan sulle kas zabel,honda CR500 või ktm 540 mootorit mida sa võiks vahele panna
Mis aasta raam sul on muidu kaela peal mingit nr pole kirjas? pilte pole raamist?
