Gilera Ice
kohuke
Gilera Ice
Kas kellegil on/on olnud selline masin kuidas liigub jne...Kuulsin kusagilt et see väiksem kui enamus rollereid..on see tõsi? Igasugune informatsioon oleks abiks.Kavatsen osta vb selle asja 14k eest..
oho...DerbiPR kirjutas: õli ja bensiin käivad ühte paaki.
Lubrication ---- Separate with automatic mixer
http://www.motobykz.co.uk/Gilera/Gilera_Ice.htm
segu
Tülikas (võib-olla kellelegi ehk ka "ebasoliidne"!R1s7o kirjutas:Sa pead ise õli ja bensiini kokku segama, enne paaki valamist. See on üldiselt jama, sest bensiinijaamas eriti tankida ei saa, sest seal tuleb torust ainult bensiini.
Väikesi "prohmakaid" on ka juhtunud: Kui alustuseks on õli valatud tühja paaki, siis peaks bensukraan ikki "kinni" asendis olema. Igal-juhul ei tohi ta olla unustatud "reservi" peale, sest siis valgub paljas õli karbussi ja mootor hakkab tõrkuma. Rolleritel vist valdavalt vaakumiga või elektriga juhitavad kraanid - neil ei tohiks see väga probleemiks saada.
EDIT: heh! seni kuni Mix oma pikka oopust trükkis, seni on mca15 asja juba maakeeli ära seletanud!...
Gilera Ice sobib väga kiirenduseks(oma kerge kaalu ja väikese kere poolest). Kui sul on plaan seda tuunida jne, siis on see masin sobiv. Sobib see ka lühemale inimesele, et ikka jalad ilusti maha ulatuksid.
Fighting online is like racing in the Special Olympics,
even if you win, you're still retarded.
olen sõitnud siis sellega mida osta soovid, masinast niipalju:kohuke kirjutas:võrust jah , kust tead?oot..mis see siis sõidab mingi seguga?
1. Gaasi käepide käib ringi(rutska pealolev kumm käib ringi)
2. Vasakpoolne suunatuli katki
3. vasakupoole peale on kukkunud, jalgade ees oleval gondlil umbes 10x5cm suurune auk
4. roller on eelnevalt värvitud ja paljudest kohtadest värv koordub või on rikutud.
Põhimõtteliselt saaks need asjad umbes 1000kr eest korda. Minek jne on üllatav, sõita on hea ja mugav.
