Tutikas ratas esimeseks rattaks ?
kqpahv
Postitus Postitas kqpahv » 29 Aug 2012, 01:52
Tere
Olen ostmas oma esimest ratast ja hetkel on silma j22nud 2012 suzuki gsx-r600 vs v2hekasutatud 2009 aasta sama ratas. S6idukogemust on ainult nii palju kui autokoolist seda sai, mis t2hendab eriti polegi.
Kahe ratta vahelisi erinevusi googeldades hakkas silma, et igal pool soovitati esimeseks rattaks tutikat mitte osta, p6hjendusel et esimese ratta s6idad nagunii sodiks v6i v2hemalt pillad maha vms. T2hendab siis et soovitatakse esimeseks rattaks m6ni vana juust v6tta millega koolirahad maksta. Oskab nyyd keegi 6elda, kas t6esti on algaja puhul t6en2osus avarii teha nii suur, et tasubki kohe sellega arvestades mingi odavam ratas osta v6i on see ikkagi liialdus ? Ise m6tlen, et pole nagu selline inimene kellel pidevalt midagi juhtuks ja samuti mitte ajudeta uljaspea seega kaldun ikka uue poole. samas v2ljavaade nii suurest koolirahast tundub nukker...
Vabandan t2pit2htede puudumise p2rast.
pez
Tsikkel: Yamaha R1, KTM 530 EXC
Re: Tutikas ratas esimeseks rattaks ?
Postitus Postitas pez » 29 Aug 2012, 02:01
Mina esimese rattaga ei kukkund kordagi, samuti teisega, külili käimised hakkasid siis tulema kui hakkasin ennast liiga kindlalt tundma :ner:
Aga eks ta ole rohkem ikka individuaalne. Võta mis meeldib ning ära kaota pead. EDU
Just for the Ride!
extremist
Postitus Postitas extremist » 29 Aug 2012, 02:13
Kindlasti kui sul tõesti esimene masin siis võta mingi vanem sai, pole mõtet uuele asjale nii palju tõesti alguses kulutada. Vanemaga saad ennast kalibreeritud ja seega tead mida järgmiselt tahta ja kuidas masinaga käituda. Ilgelt valus oleks mingi teadmatuse pärast vale (sõidumugavusega) masin osta, krt kallid mänguasjad ju.
Edu
lauri393
Postitus Postitas lauri393 » 29 Aug 2012, 03:08
pez kirjutas:Mina esimese rattaga ei kukkund kordagi, samuti teisega, külili käimised hakkasid siis tulema kui hakkasin ennast liiga kindlalt tundma...
sama siin ja mõlemad olid veel biked
Aga kui pappi on siis miks mitte tutikas. Ise vaataks pigem aasta-kaks vana ja millel sportsummar olemas juba.
Autokoolist 90+ kw rattale üleminek saab päris lõbus algul olema :bsmile:
If you find wearing proper gear is too hot, you are just not fast enough !
Tsikkel: XV1600
Tänanud: 372 korda
Tänatud: 248 korda
Postitus Postitas yeekim » 29 Aug 2012, 06:48
Oled Sa kindel, et just see ratas ja see stiil "Sinu" on?
Oled Sa kindel, et esimese hooaja möödudes ei igatse Sa püstisemat sõiduasendit, teistsuguseid teid, pikki matku?
õemehe õemees
Tsikkel: Freewind
Postitus Postitas õemehe õemees » 29 Aug 2012, 08:45
Samas mõtle milline väljavaade - olla raudpolt esimene mees, kes just selle ratta küllili viskab. Nagu tüdrukult süütust võtaks.
Ivoonu
Tsikkel: Kawasaki VN1500 Nomad
Tänanud: 80 korda
Tänatud: 50 korda
Postitus Postitas Ivoonu » 29 Aug 2012, 09:25
Minul jätkus esimest ratast natuke vähem kui aastaks. 2007 sügisel ostsin, 2008 mai alguses virutas kits mu tee peale pikali ja augusti alguses keeras üks auto ette ja ratas läks maha kandmisele. Uue rattaga oleks kahjud palju suuremad olnud.
Kuskilt on mul kõrvu jäänud ka selline lause, et enamus õnnetusi juhtub mootorattaga esimesel sõiduaastal ja minu puhul pidas see täiesti paika.
Road Devil
vefka
Tsikkel: FZ6-s
Postitus Postitas vefka » 29 Aug 2012, 09:29
Küsimus ei ole kas sa kukud vaid kuna sa kukud. Mida varem sa kukud seda parem, tõmbad vähe tagasi. Võid arvata küll, et oled rahulik jne. aga kui sul selline asi juba jalgevahel siis paratamatult tekib kiusatus peale keerata.
Madris
Postitus Postitas Madris » 29 Aug 2012, 09:34
Pigem on küsimus just selles, nagu Yeekim mainis. Kas sa oled kindel, et see stiil, see ratas just sulle ideaalne on.
Ise ostsin omale esimeseks odava juustu, kuna ei teadnud täpselt mida tahan. tähendab siis teadsin aga peale hooaega olid hinnangud pisut muutunud ja tahtsin tiba teis asja juba.
Praeguseks olen sõitnud umbes 10 erineva rattaga (proovisõitu, mõned omanud ja mõned sõpradelt laenatud).
Ja nüüd on enamvähem selge, mida soovin saada ja mida rattalt ootan. :bsmile:
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar » 29 Aug 2012, 09:39
Äkki ta peaks just uue ratta ostma ja siis kasko ka?
Tsikkelröövel
Postitus Postitas Tsikkelröövel » 29 Aug 2012, 10:04
Tsikli kasko on sigakallis, mingi 7 aastaga maksad ratta teist korda välja (mõnel juhul).
Ise ostsin uue ratta, liisinguga, tean. Sain küll tuttavama kindlustaja kaudu odavama pakkumise, kui olin nö. atestaadid ette löönud ja selgeks teinud, et pole eriline kukkuja mees ja pidevat staaži ka piisavalt.
Küsisin Iizilt kah pakkumist, nad algul ütlesid, et aastane makse on 7 - 9% aastas tsikli hinnast, aga kui pakkumine tuli, küsiti üle 900.- €aastas. 7500 maksnud ratta eest, mis on nii klassik kui veel annab (W800). Ma nüüd ei teagi, kas nad pidasid mind mingiks keskealiseks pässiks, kes tahab meheks hakata ja ostab oma esimese ratta või? Sellise pakkumise peale ma ei vaevunud isegi vastama, selline huvitu suhtumine, et "kus sa ikka pääsed" on solvav. Ja PÄÄSEN IKKA KÜLL.
Noorele tsiklistile: Esimesel aastal reeglina rasket pauku ei panda, KUI MÕISTUS PEAS. Maha pillad ja ära kriibid ta tõenäoliselt. Uuuemast masinast muidugi kahju, aga teisalt, ka vana ratas tuleks sel juhul ju üles vuntsida ja siinkohal hinnavahet suuremat küll pole, kui just lausa kaitstud raudrattaga ei sõida.
Kui raha on ja kui oled endas kindel, et see ratas on see õige, võid küll osta ka uue ratta, aga esimese asjana pane külge kukkumisrauad või -punnid. Hoiad oi kui kõvasti raha kokku.
Muidugi, jah. See on puhas bike. Ma pole päris kindel, et Sa sellega eluaeg sõita tahad. Ilus ja kiire jne, aga pikal otsal on ilmselt mugavamaid apastraate olemas. See ongi Sinu peamine probleem - oled Sa ikka kindel, MIDA Sa tahad? Mõtle!
Kipsi
Tsikkel: cbr600RR
Postitus Postitas Kipsi » 29 Aug 2012, 10:11
Olin kunagi sellise valiku ees- kas osta 100+ k eeki ratas või ca 60 k eeki ratas. Otsustasin viimase kasuks ja olen rahul, sest
1. Uuemal pillil kukub hind poole kiiremini, vanemal jääb mingist hetkest enamv2hem seisma.
2. Tehnika osas on täiesti kama kaks - kõik uuemad rattad on vastupidavad.
Kokkuvõtlikult, kui rahast kahju pole osta uus, majanduslikult mõeldes osta kasutatud :bsmile:
Parima hinnaga määrdeained http://www.oilpro.ee
Whitebalance
Postitus Postitas Whitebalance » 29 Aug 2012, 11:10
Ole kui hoolikas tahad ikka mingi aja jooksul sa ta olematu hoota või kohapeal maha pillad.
Matsu panemine sõltub sust endast. Ja hetkel kui sa kiire masina ostad siis parem oleks jätta omajagu raha ka tasuliste kiiruste eest maksmiseks.
Tänanud: 850 korda
Tänatud: 693 korda
Postitus Postitas Macintosh » 29 Aug 2012, 12:07
Mahapillamine pole teema, varem või hiljem lihtsalt teed seda sõltumata sellest, kas ratas uus või vana. Matsupanemise üle ma ei muretseks - see on ikka erand ja mitte reegel.
Pigem on nii, et täna on sul soovunelm selle kohta, milllist ratast sa soovid. Tegelikkuses sõidad 5000 km maha ja mõtted hakkavad muutuma. Ise olin üsna veendunud, et pikki otsi ei tee ja 95% saab olema asfaldil. Täna tahaks ikka kruusale ka ja pikad otsad on toredad. Pluss pane juurde Kipsi argumentatsioon hinna kukkumise kohta. Mina ostaks uuemapoolse, vähese läbisõidu ja värske aastaravuga aga mitte uue ratta.
svenzik
Tsikkel: Honda Hornet
Postitus Postitas svenzik » 29 Aug 2012, 22:17
Kõige olulisem ratta omadus algajale - ABS. Mitu korda päästnud st muidu oleks ratta alt ära pidurdanud. Seega, kui kasutatud rattal pole sellist lisa, siis võtaks uue ABSiga.
ABS - 8 elu 9-st alles
MotoMell
Postitus Postitas MotoMell » 29 Aug 2012, 22:20
svenzik kirjutas:Kõige olulisem ratta omadus algajale - ABS. Mitu korda päästnud st muidu oleks ratta alt ära pidurdanud. Seega, kui kasutatud rattal pole sellist lisa, siis võtaks uue ABSiga.
Aga nii ei õpigi sõitma ju?
Hardrocker
Tsikkel: Kawasaki Z900RS’18
Postitus Postitas Hardrocker » 29 Aug 2012, 22:21
Mida vähem lisasi esimesel autol/mootorrattal,seda paremini sõitma õpid ;)
xitE
Tsikkel: cebar 600ne
Postitus Postitas xitE » 29 Aug 2012, 22:22
Mina näiteks ei ole kunagi sõitnud rattaga millel on ABS ja siiamaani elan. Kindlasti on see väga kasulik ja tore asi, aga ära ainult selle järgi ka vaata. On enne sõidetud palju ilma ABSita ja inimesed on/olid rõõmsad. :bsmile:
http://rehvid.grip.ee <- Üle 650 erineva mootorratta rehvi valikus, väga soodsate hindadega!
nemcik
Tsikkel: GSX1250FA
Postitus Postitas nemcik » 29 Aug 2012, 23:26
Tutika tsikli ostmine pole põhimõtteliselt mingi hullus. Tegin ise tänavu kevadel tüki ära ja olen hooaja lõpuveerel üsna veendunud, et kulgen sellega nüüd mitu head aastat. Kaalusin ostu päris pikalt. Tahtsin sport touringut ja uue kasuks otsustasin seetõttu, et tänu allahindlusele sain ratta kätte peaaegu sama hinnaga, mis paar-kolm aastat "vanad" (aga sageli ikkagi küsitava minevikuga) seda tõugu tsiklid maksavad.
Puhas bike on tõepoolest väga spetsiifiline valik. Minu soovitus on lihtne: kui oled kindel, et just seda tüüpi rattaga kavatsed pikemat aega sõita ja/või raha pole probleem, go for it! Uus on uus. Mina küll ei hakka ütlema, et esimese tsikli ostuga inimene ilmtingimata eksib: minu klassik omal ajal oli väga õnnestunud valik. Aga mitmed eelkõnelejad on siin tahtnud öelda - ma püüan nüüd üldistada - et esimese tsikliga tunnetad tegelikult suuresti, milliseks kujuneb sinu suhe motomaailma. Kukkumine, pillamine jne ei ole mu meelest peamine teema. Juba esimese hooajaga saad aimu, kui palju, kuidas, kus sa sõidad jne. Uue tsikli kiire väljavahetamine on kindlasti üsna kulukas ettevõtmine.
Aga head otsustamist ja kui Suzu valid, siis tere tulemast klubisse! :bsmile:
Hardrocker
Postitus Postitas Hardrocker » 30 Aug 2012, 16:00
Ei ole minul järgneva lingiga midagi pistmist,ega taha mitte kedagi parastada,ega kellegile näpuga näidata,aga...kui siin oli ABS-ist juttu,siis tundub,et ega see ABS ka ei aita alati...
http://bike.motors24.ee/Default.aspx?pa ... &id=370024
miilits
Tsikkel: Kawasaki KZ1000P, Iž
Postitus Postitas miilits » 30 Aug 2012, 16:27
Kui rahakott kannatab, miks mitte, ise ei ole ühtegi uut ratast omanud, proovinud küll, kuid kuradi kahju on vaadata, kui uuele masinale kas või kriipsud- kraapsud peale tulevad ja kardan, et vähemalt nendest pääsu ei ole, muudest jamadest ei hakka mitte rääkimagi.
Ega vanal autolgi enam kriimudele tähelepanu ei osuta, vaata aga uut, siis on juba teine jutt. :bsmile:
vefka
Tsikkel: FZ6-s
Postitus Postitas vefka » 30 Aug 2012, 16:59
Hardrocker kirjutas:Ei ole minul järgneva lingiga midagi pistmist,ega taha mitte kedagi parastada,ega kellegile näpuga näidata,aga...kui siin oli ABS-ist juttu,siis tundub,et ega see ABS ka ei aita alati...
Mul on selline tunne, et see on see politsei tsikkel millega MIrjam kukkus?
hannezk
Tsikkel: IZ49,KTM 250EXC-F, Yamaha FZ8
Postitus Postitas hannezk » 30 Aug 2012, 17:24
22.05.2012 on esma rega. Tundub sedamoodi jah, et politsei tsikliga tegu. Hea projektikas iseenesest
Tarmak, Gravel, Mud :bsmile:
Beat
Postitus Postitas Beat » 30 Aug 2012, 18:55
Ma olen 33 ja viimati sõitsin kui olin 17-19, mingite Vene ratastega. Eelmine aasta tegin load ära ja see kevad ostsin ratta (cbr 600rr 2007). Olen see suvi sõitnud 4500km kanti, kukkunud pole kordagi ja kui võimalus, siis ikka "keeran", rr ikkagi. Nüüd on pilt selge, et soovin sellist ratast ja plaanin uuemat osta sama marki. Käntsa käid, siis järelikult hindad end üle, nii et võta rahulikult. Need uued 600-d on päris kibedad. Võid minu oma ära osta, et ma uue osta saaks:).
puna
Tsikkel: 90º L2 ja KTM 690SMC
Postitus Postitas puna » 30 Aug 2012, 20:29
Muidugi kui kannatab võta ikka uus.
Keegi peab ikkagi majandust elavdama.
Kukkuma hakkad vast siis kui oled mõned hooajad sõitnud ja tunne on juba hea :)
Ise sai valitud esimeseks rattaks pärast pikemat pausi ZX-10R no ei nurisenud algul. :D
Ja ratta sõitsin ka ribadeks :)
Uus ratas on kordades kallim ja sooviks selle miskiaeg ikka terve hoida.
426f
Tsikkel: aprilia rs50 MHR
Postitus Postitas 426f » 30 Aug 2012, 22:19
uut ratast ostes on väga väike võimalus et saad mingi kõvera persse keeratud vraki,ma ostaks igaljuhul poest tutika tsikli kui piisavalt raha oleks,kõrini on saanud raibete elustamisest
-minsk125
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
lowrider12
Tsikkel: KawaER6F-11
Postitus Postitas lowrider12 » 30 Aug 2012, 23:07
uus on ikka uus. esimese kaherattalise ostsin ka teiste soovituste järgi kasutatud peast, oli 5 aastat vana bandit - hea,lollikindel masin, kärutasin sellega edukalt 5 aastat kokku mingi 25000 km. Ise panin ta ükskord väikse hoo pealt külili, külgmise jala peal seistes ronisid lapsed tsiklile ja keerasid selle kummuli, väravast sisse sõites sai peegel pihta jne...aga plastik on parandatav.
Uue järgi ringi vaadates juba teadsin, mida tahan ja eks see maitse kujunes ikka esimese ratta järgi. Eelmine sügis, kui on allahindluste aeg, sai poest ära toodud juba tutikas pill.Kenasti tehtud sissesõit ja muretsetud kõiksugu lisad külge.
Kui tead kindlalt, et voh -see tsikkel on just mulle! ja sõidaks sellega aastaid ja pappi ka piisavalt, siis tasub võtta tsikkel uuest peast. Kui aga ise ka ei tea, mis tahad, siis võiks alustada (vähe)kasutatud tsiklist.
Commix
Tsikkel: Jawa
Postitus Postitas Commix » 30 Aug 2012, 23:32
Võtaks uue niisama vaikselt ilusa ilmaga paarutamiseks, muidu ikka kärutaks vanaga.
Uuega ma ei julgeks elu sees wheele'sid harjutada :wack:
Ja pealegi, vanaga saad ise teha mis tahad, kui õliste käte vastu midagi pole (togi)
Tänanud: 118 korda
Tänatud: 203 korda
Postitus Postitas Maaks » 31 Aug 2012, 12:56
Kui keegi uusi enam ei ostaks ei oleks kasutatud rataste pidajatel kah varsti midagi osta :wink:
Võõra raha eest võtaks uue ratta, enda raha eest natuke kasutatud. Muidugi peab oskama vahet teha "natuke kasutatud" ja "viimane rimakas" vahel!
Garaažis: Pannoonia 250TLF, Yamaha FZ8-SA
Reisid korraldab: http://reisikorraldaja.ee/
võll
Postitus Postitas võll » 31 Aug 2012, 13:57
Asi lihtne, kui rahhi on piisavalt siis osta uus.
