Vihm summutis, muliseb?
röyksopp
Postitus Postitas röyksopp » 17 Aug 2012, 13:37
See võib kvalifitseeruda ka rumalaks küsimuseks:
Nimelt olen tähele pannud, et pärast vihmase tööpäeva lõppu tsikliga koju sõites on kusagil (summutis?) kuulda pöörete lisamisel sellist puterdamise/mulisemise taolist heli. Võimsus on ehk sel hetkel õrnalt väiksem, aga võib-olla kujutan seda ette. Summutid on tsiklil (XJ 600) originaalid ehk siis õrnalt ülespoole tagaotsaga Pilt. Kas see ongi tehasepoolne "iluviga", et vihm koguneb summutitesse ja kas sellel võib ka mingi kahjulik tagajärg olla (summutisisene rooste nt?). Mulisemine kestab paar sõidukorda.
puna
Tsikkel: 90º L2 ja KTM 690SMC
Re: Vihm summutis, muliseb?
Postitus Postitas puna » 17 Aug 2012, 14:03
tuleks ratas ikka tühjaks keerata :D
Postitus Postitas reimps » 17 Aug 2012, 14:09
Rattale tuleb ikka korralikult pähe anda, eriti peale vihma - kõik juhtmed jms saavad ka kiiremini kuivaks. Ja üleüldse - ei juhtu midagi, kui sa vahepeal tavapärase 2500 pöörde asemel näiteks 8000 sõidad. Tahhokas pole niisama kuni 15000'se pöördeskaalaga varustatud..
puna
Postitus Postitas puna » 17 Aug 2012, 14:13
Aga kui mulin meeldib siis jätka sama moodi ka miskit ei juhtu
röyksopp
Postitus Postitas röyksopp » 17 Aug 2012, 14:20
Nii et ma pole ainus, kelle ratas muliseb pärast vihma...? Hea ettekääne peenestamiseks olemas, ühesõnaga:)
koi
Tsikkel: GL 1800
Tänanud: 57 korda
Postitus Postitas koi » 17 Aug 2012, 14:42
Ei saa olla tõsi, et vesi seisab sees sumpsis ja mullitab "paar sõidukorda"!
Kalla ise klaasike vett sumpsi ja kuula ja vaata, mis juhtub ja kui ruttu!
See heli peab mingi muu hädakisa olema.
Melx
Postitus Postitas Melx » 17 Aug 2012, 14:50
Peab summuti eripära olema. Idee poolest küll mingi vesi seal üle paari kilomeetri ei tohiks muliseda.
Ziccel
Ohverdan bensiini !
Kalapea
Tsikkel: Mõni Ducati
Postitus Postitas Kalapea » 17 Aug 2012, 14:59
See ratas mulisebki, pealegi on summutite all kondentsi auk, kust jookseb see vesi välja.
PiltPilt
Tsikkel: DL1000 V-Strom
Tänanud: 104 korda
Tänatud: 258 korda
Postitus Postitas Piipz » 17 Aug 2012, 15:30
Õige mulisev saund on ikka Evodel :) -
ping
Postitus Postitas ping » 18 Aug 2012, 09:21
Vesi tekkib ka bensiini põlemisel ja kui pöördeid ei anna siis jääbki sumpsi mulisema.
Ühe liitri bensiini põlemisel mootoris tekkib umbes üks liiter vett väljalaskegaasidesse.
madjs
Tsikkel: VX 800
Postitus Postitas madjs » 18 Aug 2012, 09:43
ping kirjutas:Vesi tekkib ka bensiini põlemisel ja kui pöördeid ei anna siis jääbki sumpsi mulisema.
Olen mässanud paari autoga millel talvel käivitumis probleem. Penskarite saanid millel on summuti konkreetselt kinni külmunud ja gaasid ei pääse liikvele.
http://www.krracing.ee/
Commix
Tsikkel: Jawa
Postitus Postitas Commix » 18 Aug 2012, 09:54
Mul tavaliselt, peale vihma, mootorit soojaks lastes, tuleb odavalt vee auru väljalaskest.
Sellist mulksumist pole küll täheldanud.
loikam
Tsikkel: vn 800,xvs 1100
Postitus Postitas loikam » 18 Aug 2012, 11:12
Mul samasuguste torudega isend.Enne ega pärast vihma mulisemist pole täheldanud.
kurikristjan
Tsikkel: SV1000
Postitus Postitas kurikristjan » 18 Aug 2012, 14:52
Sealt summutiavast vesi sisse minna eriti ei saa eriti kuna peenike väljatulev toruots on seespool suunatud ülespoole ning sumpsi all on ka drenaaziava. Ainult kondents saab tekkida. Divekas üldiselt teebki imelikke hääli, väriseb ja võdiseb. Võibolla sul üks silinder jätab veidi vahele vihmaga lihtsalt ja selles asi ongi.
davidsoniharald
Tsikkel: GasGas EC300
Postitus Postitas davidsoniharald » 18 Aug 2012, 17:06
Sa mõne töökaaslase naist pole äkki põrutanud? Noh, et suurest vihast kuseb sulle sumpsi võimaluse korral :lol:
