Voolikute küss
Jallo
Voolikute küss
Lugemata postitus Postitas Jallo »
Rattaks 92a gsx1100f
karbusside küljes tühjad stutsid, panin vooliku külge ja imesin, tõmbab kinni midagi karpa sees kui imeda. Kas tegu mingi ülevooluga?
http://www.alpha-sports.com/spst/1992%20GSX1100F/07.gif
pildil on voolikud number 67.
Ühesõnaga kas need stutsid võivadki niisama lahtised olla või peavad seal olema need voolikud ja kuhugi minema? Kuhu seda ma ei oska aimata sest pole kuskil mingeid otsi.
Küsiks siis veel et kus on karbusside sünkroniseerimise otsad, või mismoodi ma voolikud selleks tarbeks ühendan?
Boobush
Tsikkel: roller
Re: Voolikute küss
Esimese hooga joonisele pealevaadates ütleks, et see kuhu voolik 67 kinnitub ongi sünkimise ots, need tuleb pimedaks teha või omavahel kokku ühendada. Pane töötava mootoriga näpp vooliku ette, sinna peaks tekkima vaakum.
Viimati muutis Boobush, 16 Juun 2012, 19:37, muudetud 1 kord kokku.
Jallo
Re: Voolikute küss
nujah, mul need augud elupäevad lahti olnud, äkki sellest ka ujuv tühikäik, suur küttekulu ja halb käivitumine. :wack:
Jallo
Re: Voolikute küss
Aris kirjutas:
samas kas arvestasid et see voolikupool on õhupuhasataja poolne ots, aga nii või naa tundub üsna kahtlane olema see et need lahti peaksid olema.
Re: Voolikute küss
Need 67 peavadki lahti olema. Kui on veel originaalvoolikud, siis kukuvad need kuskilt tagakiige lingi juurest alla. Karpade tuulutuseks on need.
Sünkimise jaoks otsi pildilt kruvi nr.26.
Sinna siis keeratakse asemele spets torujupid(mida pole ka raske ise teha tegelikult). Kui õieti mäletan, siis oli M5 keere (võis olla ka M6)
