Silindri seisukord
extremist
Silindri seisukord
Postitus Postitas extremist » 10 Mai 2012, 20:54
Ratas 125cc, 2 takti. Võtsin mootori lahti... mis arvate silindri ja kolbi seisukorrast?
http://i48.tinypic.com/34hc5d3.jpg
http://i45.tinypic.com/35n4v20.jpg
http://i46.tinypic.com/23leidy.jpg
http://i48.tinypic.com/2hzsps2.jpg
http://i45.tinypic.com/2copv0g.jpg
eelviimasel pildil taga pool on põletusjäljed, millest need? Küünega üle käies on natukene tunda ka seda. Kolb peabki rõngastest altpoolt põlend olema? Sissevõtuava peab põlend olema?
Veel tahaks teada, kuidas puhastada käigukasti? Võtsin käigukasti lahti ja vastikult suure metallisisaldusega õli ripub veel küljes, tavalise bensuga kallale või võib ka "asfalti eemaldajaga" ning kas laagrid peavad ikka vastu pesule?
westel
Re: Silindri seisukord
Postitus Postitas westel » 10 Mai 2012, 21:58
Mis sa põhjusel sa selle lahti võtsid?
Muidu piltidelt paistab kolb OK olema. Aga kui juba lahti võtsid, siis enne kokku panemist võid uued rõngad panna.
Ja käigukasti pole vaja bensiiniga pesta, peseb ja hoiab käigukasti puhas kõige paremini see, kui regulaarselt õli vahetada. Õli peseb käigukasti ise!
426f
Tsikkel: aprilia rs50 MHR
Postitus Postitas 426f » 10 Mai 2012, 22:05
kolbi ja silindri hülssi mõõdetakse mikromeetriga,manuaalist saad vajalikud mõõdud,brake cleaner peseb hästi õli,kas sa enne mootori maha võtmist ratast puhtaks ei pesnud et nüüd liiv ja muda laiali mootori osade küljes
-minsk125
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
argo_1974
Postitus Postitas argo_1974 » 10 Mai 2012, 22:30
Kui mõõteriistad käepärast, siis võib kolvi ja silindri üle mõõta, aga treimisjälgede järgi hinnates on kolb praktiliselt kulumata.
Rõngaste puhul saab lukupilu mõõtmisega hinnata, kas vajavad vahetust või mitte. Nikasil silindris praktiliselt ei kulu.
Tahm kolvimantlil - kolvisõrmeotste poolsetel külgedel - on normaalne nähtus, tekib enamasti külma mootoriga, kuni kolb pole veel ovaalsest ümmarguseks paisunud.
Kui Reedklapi kamber on tagumiste ülevooludega otse ühenduses nagu siin, siis on kerge tahm Reedklapi kambri esiosas samuti normaalne.
Käigukasti võib vabalt bensiiniga pesta.
extremist
Postitus Postitas extremist » 11 Mai 2012, 00:16
Mootori võtsin lahti:
1. Käigukastist tuli imelike hääli
2. Tahtsin kontrollida oma sissesõidetud silindrit ja kolbi
3. Mootori kinnitused nagisesid
4. Neutraali indikaator on vigane
5. Rõngaste vahetus
6. Leegitorus on midagi lahti :?: haigelt logiseb, peab vist lahti lõikama - mingi suurem jupp on lahti/katki
7. Tahtsin kontrollida et kõik oleks kontrollitud, käigukasti lahtivõtt on esmakordne, seega vaja tšekkida ise kõik järgi.
Kolb ja silinder olid komplektis, milleks vaja neid mõõta?
Tänanud: 67 korda
Tänatud: 66 korda
Postitus Postitas bitter » 11 Mai 2012, 09:31
extremist kirjutas:...
5. Rõngaste vahetus
Peale sissesõitu vahetad rõngaid? Panid uue kolvi ja silindri aga rõngad jätsid vanad?
Viimasel pildil külgmise sisselaskekanali (fotol) parempoolne serv nagu vajaks valujääkidest puhastamist?
extremist
Postitus Postitas extremist » 11 Mai 2012, 10:32
Eiei rõngad saab kolviga kaasa, terve komplekt oli uus - silinder, kolb, rõngad, sõrm, sõrmelaagrid, tihendid. Arvestades sellega, et silinder sai just sisse sõidetud, tegin mootori natuke enne "kohustuslikku rõngaste vahetust" lahti.
Kui viia silinder hoonimisse, kas siis on vaja uus nikasili kiht peale panna?
Tänanud: 180 korda
Tänatud: 253 korda
Postitus Postitas mx77 » 11 Mai 2012, 10:40
extremist kirjutas:Eiei rõngad saab kolviga kaasa, terve komplekt oli uus - silinder, kolb, rõngad, sõrm, sõrmelaagrid, tihendid. Arvestades sellega, et silinder sai just sisse sõidetud, tegin mootori natuke enne "kohustuslikku rõngaste vahetust" lahti.
Mis sa tast hoonid???
siniraag
Tsikkel: Suzuki SV650S
Postitus Postitas siniraag » 11 Mai 2012, 10:53
extremist kirjutas: 6. Leegitorus on midagi lahti :?: haigelt logiseb, peab vist lahti lõikama - mingi suurem jupp on lahti/katki
Arvatavasti katalüsaator on resos lahti tulnud. Kiskusime üldse selle süsteemi ühe tuttava resost välja, hakkas paremini lippama.
extremist
Postitus Postitas extremist » 11 Mai 2012, 11:44
Kui suur see jublakas on? On võimalik see kätte saada kui teha küljele ristküliku kujuline sisselõige?
margus014
Tsikkel: Yamaha TDM 850 3VD
Postitus Postitas margus014 » 11 Mai 2012, 12:22
extremist kirjutas:Kui suur see jublakas on? On võimalik see kätte saada kui teha küljele ristküliku kujuline sisselõige?
Ära nii tee. Lõika reso keskelt keevislite kohalt pooleks, eemalda katalüsaator ja need pisikesed vaheseinad mis seal see on ja keevita reso tagasi kokku. Kui omal vajalikud tööristad puuduvad, siis vii kellegi kätte, kellel vajaminevad teadmised ja tööriistad olemas on.
Voshod-> Jawa 360-> Iž krosser-> Apollo 250-> Cagiva Canyon 600-> Yamaha TDM 850 3VD ja Polaris SZR 660
extremist
Postitus Postitas extremist » 11 Mai 2012, 13:06
See vend lõikas hoopis risti
http://flexiweb.atspace.com/rs125/8.jpg
http://flexiweb.atspace.com/rs125/9.jpg
Kas sa mõtled algusest lõpuni lõigata pooleks? Ma mõtlesin et pakseima koha peal pooleks ja siis risti alla, pole ju mõtet tervet leegitoru pooleks lõikuda
Ma mõtlesin nii, kas ainult A või mõlemad AB
Viimati muutis extremist, 11 Mai 2012, 15:54, muudetud 1 kord kokku.
extremist
Postitus Postitas extremist » 11 Mai 2012, 15:53
mx77 kirjutas: Mis sa tast hoonid???
http://i45.tinypic.com/2hicklw.jpg
http://i45.tinypic.com/1z3tq8y.jpg
Tundub ju kulunud, küünega tõmmates on tunda ka... kuid samas nagu treimisjäljed on alles.
Peab ikka targema kätte näitama minema, päris ehku peale ei taha jätta.
Tänanud: 180 korda
Tänatud: 253 korda
Postitus Postitas mx77 » 11 Mai 2012, 16:03
extremist kirjutas:
Need ei ole treimisjäljed, need on tehase hoonimisjäljed.
Minu teada eestis nikasili hoonimise hoone ei ole. Tavalisi ei soovita kasutada.
westel
Postitus Postitas westel » 11 Mai 2012, 16:11
extremist kirjutas:
Ma ei taha nüüd halvasti öelda, aga pane kokku ja sõida ringi (togi)
extremist
Postitus Postitas extremist » 11 Mai 2012, 16:11
Nojah, viimati kuulsin, et silindrid viiakse Tšehhi tegemisele... Odavam on uus silindrikomplekt koos kolviga tellida :wack:
No ega rohkem võimalusi polegi, praegu siis uued rõngad peale ja loodame parimat
kurikristjan
Tsikkel: SV1000
Postitus Postitas kurikristjan » 11 Mai 2012, 16:15
Tšehhi saadetakse need nicasil kihi taastamiseks mitte hoonimiseks :wack: :wack:
Heinz36
Tsikkel: KX125;IT250;KXF250;KLE500;SX45
Postitus Postitas Heinz36 » 11 Mai 2012, 16:24
extremist kirjutas:Nojah, viimati kuulsin, et silindrid viiakse Tšehhi tegemisele... Odavam on uus silindrikomplekt koos kolviga tellida :wack:
Ma ei saa nagu probleemist aru. On olemas iga margi MANUAL,kus on toodud mõõdud alates millisest on vaja silinder asendada/taastada. Sama käib ka kolvigrupi kohta..... VÕTA MANUAL JA MIKROMEETER JA ASI KOHE SELGEM!!!
extremist
Postitus Postitas extremist » 11 Mai 2012, 16:53
extinction kirjutas:Tšehhi saadetakse need nicasil kihi taastamiseks mitte hoonimiseks :wack: :wack:
Kes on vastupidist väitnud?
Heinz36 kirjutas: Ma ei saa nagu probleemist aru. On olemas iga margi MANUAL,kus on toodud mõõdud alates millisest on vaja silinder asendada/taastada. Sama käib ka kolvigrupi kohta..... VÕTA MANUAL JA MIKROMEETER JA ASI KOHE SELGEM!!!
Rahune maha :mrgreen:
Heinz36
Postitus Postitas Heinz36 » 11 Mai 2012, 17:27
extremist kirjutas: Rahune maha :mrgreen:
Küll rahunen,kuid viskab lihtsalt kopa ette kui terve lehekülg koosneb mingist ühe ja sama asja korrutamisest :wack:
