Probleem Kawasaki kx 80-ga
Suletud
JOONAS
Postitus Postitas JOONAS » 07 Mai 2005, 17:36
Selline mure siis , et tsikkel ei taha käima minna. Lööd lööd ei midagi.
Mulle tundub , et ta tõmbab ennast täis , kuna kui karbuss pumbaga tühjaks lüüa läheb ilusti käima .Ja kui korra oled käima saanud siis käib ilusti , ei mingit probleemi.
Milles võib olla probleem?
nisuunn
Tsikkel: zx-6r
Postitus Postitas nisuunn » 07 Mai 2005, 18:03
kas see probleem on külma mootoriga?
kas peale käima saamist ja uuesti seisma jätmist läheb käima?
JOONAS
Postitus Postitas JOONAS » 07 Mai 2005, 18:07
jah
peal käima saamist läheb ilusti
nisuunn
Tsikkel: zx-6r
Postitus Postitas nisuunn » 07 Mai 2005, 18:11
vbla on ujuki tasapind liiga kõrge.
aga probleem võib olla ka selles, et karbuss on lihtsalt sodi täis.
rivo9
Postitus Postitas rivo9 » 07 Mai 2005, 19:56
no kas sul masin hõre ei ole juhuslikult?
soojalt läheb käima ja külmalt mitte
ei tea vb karpa täis
JOONAS
Postitus Postitas JOONAS » 08 Mai 2005, 14:53
nii täna puhastain karbussi ära.
Ikka sama jama.
Kuidas ma seda ujuki taset muuta saan?
nisuunn
Tsikkel: zx-6r
Postitus Postitas nisuunn » 08 Mai 2005, 15:17
jah, hõre võib tõesti olla.
ujuki taset saab muuta plekist klemme painutades(mille küljes ujuk ise on). aga tollega pead väga ette vaatlik olema, et liiga palju ei painuta. enne muutmist oleks üldse vaja kontrollida kui palju on besiini on karbussis. selleks on vaja karbuss horisontaal asendis maha võtta ja alumine pott alt är võtta.
JOONAS
Postitus Postitas JOONAS » 09 Mai 2005, 18:45
Aga kas võib olla , et mul ei ole ujukit ?
karbussis on ainult nõel ja siis see silindri kujuline asi, mis liigub üles kui gaasi anda
skyfuneral
Postitus Postitas skyfuneral » 09 Mai 2005, 18:58
mis imelik tsikkel see veel on millel ujukit pole äkki pritsungiga vä
Rennes
Postitus Postitas Rennes » 09 Mai 2005, 19:04
Sa ikka vaatasid ka mis tsikliga tegu, enne kui pritsungist rääkima hakkasid? :) Aga ujuk peab justkui olema :) Miski peab ju reguleerima bensiini pealevoolu karpasse. Seega: sa kas ei tea mis ujuk on ega oska seda leida :) Või sa ei näegi seda sest ... Selleks et seda näha, peab karpa ikka lahti ka võtma
Rennes aka Pröksuga Mülka
JOONAS
Postitus Postitas JOONAS » 09 Mai 2005, 20:48
aga aidake siis lolli missugune see ujuk on ? :oops:
Ats500
Postitus Postitas Ats500 » 09 Mai 2005, 20:55
ujuk on see jubin karpa sees mis reguleerib bensu taset( tavaliselt plastmasiist) ja asub selles ruumis kuhu bens sisse läheb, vaata vooliku ühendus koha järgi, loodan et saad midagi aru ka
JOONAS
Postitus Postitas JOONAS » 09 Mai 2005, 20:59
saan aru küll aga minul küll karbussis sellist asja ei ole
LähmeSõidame
:S
Postitus Postitas LähmeSõidame » 09 Mai 2005, 21:09
võta karpa alt lahti mitte gaasi juurest.
RS 125
Andres
Tsikkel: kxf
Postitus Postitas Andres » 10 Mai 2005, 11:50
Võta karpa maha, keera alumine kaas küljest ja voila-ongi ujuk.
JOONAS
Postitus Postitas JOONAS » 12 Mai 2005, 17:54
Vabanust et ei vastanud mul oli siin paar päeva nii palju tegemist , et mul ei olenud aega tsikliga tegelda.
Eile võtsin karpa alt lahti ja leidsin ujuki üles. Mulle tundus , et bensiin on liiga palju karpas ja ma väänasin ujukit veitsa allapoole ja täna proovisin läks ilusti külmalt käima.
Suured tänud kõigile aitajatele! :bsmile:
Teema võib lukku panna
Suletud
