silindrite leegitorud
margus014
Tsikkel: Yamaha TDM 850 3VD
Postitus Postitas margus014 » 05 Apr 2012, 23:34
Miks on rida4 (bike mootoritel) kesmiste silindrite leegitorud pikemad, kui välimiste silindrite omad? Mis eelise see annab?
Voshod-> Jawa 360-> Iž krosser-> Apollo 250-> Cagiva Canyon 600-> Yamaha TDM 850 3VD ja Polaris SZR 660
Tsikkelröövel
Re: silindrite leegitorud
Postitus Postitas Tsikkelröövel » 12 Apr 2012, 10:22
Minu omal küll ei ole. Kõik neli samasugused.
siniraag
Tsikkel: Suzuki SV650S
Postitus Postitas siniraag » 12 Apr 2012, 13:20
Osadel on osadel pole. Enamjaolt vanematel rida neljadel paistavad ühepikkused olema. Kuid küsimus jääb.
munaz
Postitus Postitas munaz » 12 Apr 2012, 13:31
Ehk on see seotud asjaoluga, et naked ratta puhul (eriti veel mitte-vedelikjahutusega) saavad keskmised silindrid sõites vähem jahutust.
Viimati muutis munaz, 12 Apr 2012, 13:33, muudetud 2 korda kokku.
margus014
Postitus Postitas margus014 » 12 Apr 2012, 13:32
munaz kirjutas:Ehk on see seotud asjaoluga, et naked ratta puhul (eriti veel mitte-vedelikjahutusega) saavad keskmised silindrid sõites vähem jahutust.
Ja mis see leegitorude pikkusesse puutub?
munaz
Postitus Postitas munaz » 12 Apr 2012, 13:33
Leegitoru on väga oluline jahutus-element teatavasti; muidu võiks ju mootoril üldse sisselase eespool olla ..
Tänanud: 180 korda
Tänatud: 253 korda
Postitus Postitas mx77 » 12 Apr 2012, 16:19
munaz kirjutas:Leegitoru on väga oluline jahutus-element teatavasti; muidu võiks ju mootoril üldse sisselase eespool olla ..
Mõnedel ongi!
janis1985
Tsikkel: kawasaki zx6r
Postitus Postitas janis1985 » 12 Apr 2012, 17:23
KUi leegitorul nii tähtis jahutusülesanne oleks, siis paljud kiirete masinate omanikud ei mässiks neid teibiga kinni. Mida kuumem on väljalase, seda paremini voolavad gaasid.
margus014
Postitus Postitas margus014 » 12 Apr 2012, 19:01
janis1985 kirjutas:KUi leegitorul nii tähtis jahutusülesanne oleks, siis paljud kiirete masinate omanikud ei mässiks neid teibiga kinni. Mida kuumem on väljalase, seda paremini voolavad gaasid.
Just nii. Seega oleme jälle alguses tagasi (leegitorude jahutus ei ole siinkohal tähtis).
Miks aga on keskmised leekarid pikemad? Kas asi on seotud kuidagi vasturõhu suurendamisega keskmistele silindritele? Mis eelise see annaks?
Tänan, kes viitsivad kaasa mõelda.
Melx
Postitus Postitas Melx » 12 Apr 2012, 19:07
Üks asi ju võib puhtalt sound olla, gaas liigub kauem ning muudab ka tooni, sumpast tuleb mitmekesisem sümfoonia. huupi pakkumine, vb vale nagu vändra saelaud :).
Ziccel
Ohverdan bensiini !
margus014
Postitus Postitas margus014 » 12 Apr 2012, 19:12
Melx kirjutas:Üks asi ju võib puhtalt sound olla, gaas liigub kauem ning muudab ka tooni, sumpast tuleb mitmekesisem sümfoonia. huupi pakkumine, vb vale nagu vändra saelaud :).
Kusjuures kölab isegi loogiliselt :D
Melx
Postitus Postitas Melx » 12 Apr 2012, 19:27
Muidugi torude pikkus määrab jõukõverat seega ehk teeb ka selle kõvera natuke sujuvamaks, üks variant :) .
Ziccel
Ohverdan bensiini !
Mode/Toetajaliige
Postitus Postitas Vint » 12 Apr 2012, 19:54
Vaadates lisatud pilte, on kõik rattad ühe summutiga. Seega torud lähevad ühte kohta kokku ja on üsna loogiline, et mõni on natuke pikem kui teine. Neljataktilistel ei mõjuta väljalaske osa nii palju mootori tööd, kui kahetaktilistel.
Stonekurg
Tsikkel: zx7r
Postitus Postitas Stonekurg » 12 Apr 2012, 20:24
Äkki, sest äärmised torud saavad rohkem õhku ja jahtuvad paremini, ning keskmised on pikemad selleks, et võrtsustada leegikate tempi sõidu ajal? xD (lihtsalt uitmõte)
kawasaki zx7r
Timofei
Tsikkel: 10
Postitus Postitas Timofei » 12 Apr 2012, 20:28
mina alati mõtlesin niimodi et leegitorude pikkus on oluline gaaside väljaheitmiseks õigel taktil, kolvide liikumise taktiga seotud. Siis mõte on gaaside survebalansis (kui kõigest pütitest läheb gaas samal hetkel, tuleb liiga suur surve summutis... ) :oops:
Gas-All-In+1,5%Oil = Fumus Sanktus
Tänanud: 180 korda
Tänatud: 253 korda
Postitus Postitas mx77 » 12 Apr 2012, 20:47
Eks see on paras ja keeruline teadus. Mitmesilindrilistel mootoritel mängitakse veel nende legitorude pikkusega nii, et kõrvalsilindrite gaaside laine aitaks silindri läbipuhet, ja kuna ka sisselaske ja väljalaske overlap on päris suur, siis see aitab silndri täituvuses.
margus014
Postitus Postitas margus014 » 12 Apr 2012, 20:55
mx77 kirjutas:Eks see on paras ja keeruline teadus. Mitmesilindrilistel mootoritel mängitakse veel nende legitorude pikkusega nii, et kõrvalsilindrite gaaside laine aitaks silindri läbipuhet, ja kuna ka sisselaske ja väljalaske overlap on päris suur, siis see aitab silndri täituvuses.
Voh see on juba teadusklik lähenemine. :bsmile:
Tänanud: 180 korda
Tänatud: 253 korda
Postitus Postitas mx77 » 12 Apr 2012, 21:07
Jep :bsmile:
Natuke sellest kiiret lugemist siit: http://horsepowercalculators.net/header ... der-design
Tegeletakse sellise asjaga ka Eestis, näiteks praegu TTÜ-s ehitatval Student formulal arvutati arvutiprogrammiga resonantstuuningul põhinevad leegika pikkused jõuallikana kasutatavale 600-sele bike mootorile.
Aga stock rattal seda loomulikult ei arvestata. Ise pakuks kaks põhjust: a) üritatakse saada veidi laiem momendigraafik andes eri silindritele erinevad karakteristikud; b) tehnoloogiliselt on neli toru üheks ajada lihtsam.
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 132 korda
Postitus Postitas franz125 » 12 Apr 2012, 21:23
Kui ülaltoodud pilte vaadata siis on Sukil ja Kawal sisemised omavahel ühendatud,need mis ühe sumpaga.Yamu vist on kahe tuslaga.
madjs
Tsikkel: VX 800
Postitus Postitas madjs » 12 Apr 2012, 23:32
Autode puhul kasutusel torukollete puhul varjandid 4-2-1 või siis 4-1 aga minuteada mida võrdsema pikkusega torud seda parem. Heli osas on huvitav kuulata müdisevat Subarut, paljud peavad seda bokseri hääleks, tegelt ei tule see heli üldse bokserist vaid erineva pikkusega leegitorudest. Kui paigaldada Subarule võrdese pikkusega leegikad teeb samat häält mis r4 kone. Selle läbipuhumisega, tegelt pigem järgi imemisega muidugi paras teadus.
http://www.krracing.ee/
kurikristjan
Tsikkel: SV1000
Postitus Postitas kurikristjan » 12 Apr 2012, 23:53
Mina küsiks jällegi, milline variant on 4-2 süsteemi puhul efektiivsem?
1. kui äärmised silindrid suunduvad ühte ja kesmised teise torusse (nagu XJ600 Diversion)
2. kui vasakud silindrid suunduvad ühte ja paremad teise ning peale 2-1 üleminekut on kahe toru vahel sildamistoru (nagu GTR1000)
