Mis värviga velgesid värvida????
miku
Soov selline et oleks waja velgesid värvida ja kas keegi oskab aidata või räägiks oma kogemustest!!!!
Tänud!!!!
Tänud!!!!
Ta ei mõtle selle all mis värvi värvida, vaid mis värv seal olema peab et veljepealt maha ei tuleks. Nii nagu mina aru sain.kasutaja1 kirjutas:miks sa küsid sellist küsimust meie käest? tähtis on ikka oma arvamus..
Tee vastav värv nagu endale meeldib.. Kui raha palju lase ära kroomida, siis on bling bling
Ei tea küll mis värv olema peab, kuid värvisin tavalise värviga millega värvisin rollerigi, eks ta näha ole kuidas ta seal peal püsima hakkab.
PS: proffessionaalne värvija ütles et värvi aga sama värviga.
Viimati muutis DerbiPR, 05 Mai 2005, 21:37, muudetud 1 kord kokku.
miku
xzburnoutzx
BlueDog
Kuulge mehed pistke ükskord oma spray'd endale teate küll kuhu...
Sprayga saate asja ainult hullemaks ja kui ei oska asja ajada ,siis ka kallimaks... Velgi värvitakse kas pulber ,akrüül ,või lakialuse värviga ,mitte sprayga... Ise soovitan muidugi ikka korralikku lakialust ,kuna tulemus jääb kõvasti teistest ilusam ja lakiga saab ka suht tugev...(loe: peab enamus asju vastu)... Aga kui tahad ülimat tugevust siis värvi pulbervärviga...
Ja üldse ,kui asud tartus siis helista: 56775845
EDIT: KUI SATTUD TARTU...
BlueDog
xzburnoutzx
Velgesid on naq pohhui, kas v2rvid sprayga v6i v2rvipystoliga sest metalli peale j22b see suht ok. Plastikut v2rvides j22b jah r6ve.BlueDog kirjutas:Kuulge mehed pistke ükskord oma spray'd endale teate küll kuhu...
xzburnoutzx
100eek/dm2 Kloostrimetsa Motopoes*www.hot.ee/motopood*ets27 kirjutas:1000 eeku un kaks velge w? kus kandis seda tehakse ka
Mõnus tähenärija sa oledBlueDog kirjutas:VÄRVIPIHUSTISSEyammu kirjutas:soovitaks tumesinist või hõbedast värvi osta.Kõige parem oleks autovärv, mille paned värvipihustisse ja siis värvid ära.![]()
Järsku ikka värvipüstolisse...
Fighting online is like racing in the Special Olympics,
even if you win, you're still retarded.
