Õlivahetus????
miku
Õlivahetus????
Postitus Postitas miku » 05 Mai 2005, 21:17
Peale mis aega tuleks kindlasti õli vahetada????
mca15
Tsikkel: Suzuki RM-250
Postitus Postitas mca15 » 05 Mai 2005, 21:23
kymko zx50 manuaal ütleb et peale 1000km tuleb kindlasti ära vahetada.
Mudakoll
yammu
Tsikkel: Tuono
Postitus Postitas yammu » 07 Mai 2005, 23:56
Esiteks mis õli ? Diffi õli, piduriõli, mootoriõli ?
Pole veel kuulnud, et keegi vahetab mootoriõli..kui paak tühi siis uus õli sisse jne.. Diffi's ka õli pole vahetamud.
Fighting online is like racing in the Special Olympics,
xzburnoutzx
Postitus Postitas xzburnoutzx » 08 Mai 2005, 09:16
yammu kirjutas:Esiteks mis õli ? Diffi õli, piduriõli, mootoriõli ?
OT k6iki neid 6lisid vahetataks tglt mingi aja tagant*minu manualis kirjas, et p2rast esimest 1000et ja siis edasi 3000 vahedega. :wink:
Hyper
Postitus Postitas Hyper » 08 Mai 2005, 10:40
:shock: oi raisk... Ma olen ligi 5000 km sõitnud ja mingit õli pole veel vahetanu ...:P
Lauri23
Postitus Postitas Lauri23 » 08 Mai 2005, 10:43
Mulle öeldi et käigukasti õli tuleb vahetada juba 300km pärast ostmist. mul saab see täna täis ja varsti lähen vahetama.
c.p.i
Postitus Postitas c.p.i » 09 Mai 2005, 21:50
vaheta ise ära...keera mutter lahti(manuaalist vaata) pane tops alla ja lase kõik ära vöölata kallutaga kui keegi aitab...
siis keere mutter ilusti kinni ja keera lahti see musta otsaga mutri moodi asi ja hoia jälle natukene kaldus kui sisse valad...(pane täpne kogus mis on manuaalis) keerad kinni ja sõidad edasi
DerbiPR
Postitus Postitas DerbiPR » 09 Mai 2005, 21:54
Tekkis küsimus, et kuidas neil õli välja lastakse? Tagaratta, siduri poolses nn variaatori kaane juures on küll must kruvi kust saaks lisada õli, kuid kust seda välja lastakse?
kasutaja1
Postitus Postitas kasutaja1 » 09 Mai 2005, 22:19
kohe seal samas, kuid põhja all on üks suurem polt, mile lahti keerates õli välja voolab :wink:
ets27
Postitus Postitas ets27 » 09 Mai 2005, 23:30
mis õli sinna pannakse ..iga 1000 km tagant ika sis w?
SFX
Postitus Postitas SFX » 09 Mai 2005, 23:33
ets27 kirjutas:mis õli sinna pannakse ..iga 1000 km tagant ika sis w?
aeroxitel soovitatakse iga 3000kmi järel.
30cccmine Yamaha Aerox
ets27
Postitus Postitas ets27 » 09 Mai 2005, 23:34
aga millist õli pannakse ..teab keegi öelda
mca15
Postitus Postitas mca15 » 10 Mai 2005, 07:25
10w-40 saada igast autopoest.
Mudakoll
ets27
Postitus Postitas ets27 » 10 Mai 2005, 10:15
selge :wink:
mca15
Postitus Postitas mca15 » 10 Mai 2005, 11:10
ets ära ole minus nii kindel selle, et mina kasutan sellist õli. Rääkitakse küll, et peaks hea õli olema.
Mudakoll
kasutaja1
Postitus Postitas kasutaja1 » 11 Mai 2005, 21:08
samahästi võid minna motopoodi või bensujaama ja küsida näiteks 50ccm variaatori õli :wink: Ise sain niimoodi õlid vahetatud eelmisel rolleril..
mca15
Postitus Postitas mca15 » 11 Mai 2005, 21:38
[quote="kasutaja1"]samahästi võid minna motopoodi või bensujaama ja küsida näiteks 50ccm variaatori õli :wink: Ise sain niimoodi õlid vahetatud eelmisel rolleril..[/quote]
Bensiinijaamast ei tea keegi mis või kes on roller. Annab sulle sealt suvalise õli kiidab ka takka, et hää õli kõik ostavad ja sa ullike ostadki ära.
Mudakoll
kasutaja1
Postitus Postitas kasutaja1 » 11 Mai 2005, 21:43
vb tõesti, kuid bensujaamast on võimalik osta 50ccmisele õli.. eelmisele vähemalt sai sealt vario õli ostetud :wink: Kuid sul võib ka õigus olla. Motopoest on õigem seda asja uurida/küsida/osta
miku
Postitus Postitas miku » 11 Mai 2005, 22:50
aga kas panna pool-sünt või täissünt???
gertsylm
Postitus Postitas gertsylm » 12 Mai 2005, 22:05
Kõige lihtsam on minna hooldusesse , kui su rolleri raamatukene ütleb , millal minema peab . Nimelt mul ka kymco ja mingi 300km on essa õlivahetus , 1000 km teine ja siis kolmas 3000 km jne. Oli vist midagi sarnast :lol:
miku
Postitus Postitas miku » 12 Mai 2005, 23:11
no mul on muidu 4-takti ka!!!
Mine “Rollerid”
