Klappide hermeetilisuse proov
asixmer
Postitus Postitas asixmer » 06 Dets 2011, 21:56
Hey, kui plokikaas maas on, siis millist vedelikku klappidele kallata? Diisel, jahutusvedelik, õli ? Ja kui kaua on otstarbekas vedeliku kadumist oodata?
Viimati muutis asixmer, 06 Dets 2011, 23:09, muudetud 1 kord kokku.
Dnepri baasil Trike(ehitamisjärgus), iz jupiter 3(korviga), KTM LC4, CBR600F4i
Piimanina
Tsikkel: Ducatisti
Re: Klapide hermeetilisuse proov
Postitus Postitas Piimanina » 06 Dets 2011, 22:01
asixmer kirjutas:Hey, kui kaan maas on, siis millist vedelikku klappidele kallata? Diisel, jahutusvedelik, õli ? Ja kui kaua on otstarbekas vedeliku kadumist oodata?
Bensiin. Sekundites...ei mäleta täpselt, oota kuni keegi targem vastab. :)
Tsikkel: XV1600
Tänanud: 374 korda
Tänatud: 249 korda
Postitus Postitas yeekim » 06 Dets 2011, 22:07
Enda masinal võtsin praegu KAANE maha, panin lapiti ja valasin väljalaskeaugust diislit sisse.
Paari tunniga on tase pisut alanenud ja klapid väljast nats niisked, nii, et midagi ikka laseb läbi.
Hommikul vaatan uuesti ja siis läheb sisselaske pool kontrolli.
Aega mul on :D
Viimati muutis yeekim, 06 Dets 2011, 23:06, muudetud 3 korda kokku.
Rennes
Postitus Postitas Rennes » 06 Dets 2011, 22:09
Kaan ja kaan. Kaan on apteegis purgis. Kaas on ikka teil seal ma loodan.
Rennes aka Pröksuga Mülka
Tänanud: 852 korda
Tänatud: 695 korda
Postitus Postitas Macintosh » 06 Dets 2011, 22:14
Rennes kirjutas:Kaan ja kaan. Kaan on apteegis purgis. Kaas on ikka teil seal ma loodan.
Ma pikalt kibelesin, närvidele käis. Kui kirjutada otsustasin, siis oli tähelepanu juhitud. Tänud. (w)
Parandaks nüüd pealkirja ka veel ära ja teeks välted korda: klapide > klappide.
Tarkvaraarendus mobiili ja veebi, kasutajaliideste- (UI) ja kasutajakogemuse disain. (UX) .http://www.digitalfruit.ee
westel
Postitus Postitas westel » 06 Dets 2011, 22:17
Diisel kontrolliks ikka kõige parem.
xero
Tsikkel: Monster 900ie
Re: Klappide hermeetilisuse proov
Postitus Postitas xero » 06 Dets 2011, 23:17
Mina kontrollin Avio bensiiniga. Ei haise nii palju esiteks. Kuid A. Palu motopiiblis soovitatakse petrooleumi kasutada ja kui minuti jooksul läbi ei imbu on ok.
426f
Tsikkel: aprilia rs50 MHR
Postitus Postitas 426f » 06 Dets 2011, 23:27
need kuradi õigekirja peded võiks vait olla
-minsk125
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
Tänanud: 39 korda
Tänatud: 32 korda
Postitus Postitas Loff » 07 Dets 2011, 00:26
Petrooleum ja kui seda ei saa kuskilt siis diisel kärab kah.
http://www.geoape.com/users/loff#act
ping
Postitus Postitas ping » 07 Dets 2011, 01:07
Petrooli ja kriidiga:
Klappide silindripoolne pind rasvaärastuse (piduripuhastuse) vedelikuga puhtaks ja kriidiga valgeks. Petrool sisse, ja kui 24 tundi hiljem pole kriidil värvimuutust näha siis klapid tõesti peavad.
Ma kohe ei tea kaua sellise klapi soveldamiseks tänapäeval aega kulub aga vanasti tegi kõva mees käsitsi ühe päevaga. (w)
Tänanud: 180 korda
Tänatud: 253 korda
Postitus Postitas mx77 » 07 Dets 2011, 09:10
Diisel on liiga paks selleks et klappe testida, see annab ka mittepidavatel klappidel liiga hea tulemuse.
Ise testin nii, et brake cleanerit põlemiskambri poole klapi peale veidi ja siis kollektori poolt pika londiga suruõhupüstoliga lasta suruõhku klapitaldriku peale. See on selles hea, et kohe on näha kus mullitab.
Tänanud: 852 korda
Tänatud: 695 korda
Postitus Postitas Macintosh » 07 Dets 2011, 09:57
"Fill the chamber with solvent or gas. Let it set a minute or two and then shine a light up the exhaust and intake ports. Look for leaks or wetness. There should be none. If there is, take the offending valve back apart and relap it. Then put it together and test it again. The solvent will find the slightest leak."
Allikas: http://www.dansmc.com/valve.htm
korke
s1000rr Guru
Tsikkel: roller
Postitus Postitas korke » 07 Dets 2011, 10:51
Täiesti uuel 0 km sõitnud mootoril isegi hakkab mullitama või siis uute klappidega lõigatud pesadega mootori kaas hakkab ka mullitama. Vähemalt kui mina olen proovinud.
Kas nüüd on siis lekkivad klapid ?
mx77 kirjutas:Diisel on liiga paks selleks et klappe testida, see annab ka mittepidavatel klappidel liiga hea tulemuse.
E-pood
Tänanud: 180 korda
Tänatud: 253 korda
Postitus Postitas mx77 » 07 Dets 2011, 11:14
Pead äkki tegijat vahetama? Ma olen siiani mitmeid päid teha lastud ja ei ole mullitanud.
Mode/Toetajaliige
Postitus Postitas Vint » 07 Dets 2011, 19:08
Nõustun mx77- ga, endal on se nipp samuti töötanud. Vedelikuks suvaline - wd 40, diisel jne.
Liiga kinni ei tohi toppida, lihtsalt kalts ümber vooliku.
jürmelott
Postitus Postitas jürmelott » 08 Dets 2011, 09:45
Kui lasta sisse või väljalaskeavast sisse nt. 8 atsi, siis õhusurve kergitab klapitaldrikut ja hakkabki mullitama, 1-2 atsi on testimiseks paras.
Tänanud: 180 korda
Tänatud: 253 korda
Postitus Postitas mx77 » 08 Dets 2011, 09:52
vintisvint kirjutas:Nõustun mx77- ga, endal on se nipp samuti töötanud. Vedelikuks suvaline - wd 40, diisel jne.
Ma üldiselt ei panegi idagi sinna vooliku ümber. Kui on parajalt pika londiga suruõhupüstol, siis ulatub laskma klapitaldrikule piisavalt ligidale ja sellest piisab. Kui kollektor umbseks ajada on mõtekam juba vaakumiga mõõta.
