muusikat rollerile
kuuuljusss
Postitus Postitas kuuuljusss » 06 Mai 2005, 14:43
Aa.. Sinna ma satun! Ok suured tänud sulle igatahes! (:
Paberitega hull.
klemm
Postitus Postitas klemm » 06 Mai 2005, 16:32
PS!Tallinnas on ka Handymannis! Ülemiste keskuses,seal oli punast,sinist ja rohelist (kuigi värv pole oluline)! :)
-lammutaja-
Postitus Postitas -lammutaja- » 06 Mai 2005, 18:19
ja palju see võimendi siis maksab kah?
ping
Postitus Postitas ping » 06 Mai 2005, 18:25
Selle punase kaitse oli 5A.Üle 2*5W ta ei ole aga ilus on küll ja veekindel ka mitte.
agent007
Tsikkel: Honda CB400T ´80
Postitus Postitas agent007 » 06 Mai 2005, 21:12
ei tea kas Deltale ka keegi üritasb mussi peale panna :P
ets27
Postitus Postitas ets27 » 06 Mai 2005, 22:56
ma mõtlesin ehitada jalge vahele spetsiaalse boxi ise ....saepuruplaadist või milleski ....ja panna sinna autoaku ja makk ja kõllid jne ...ainult üx mure ...
kuidas teha asi veekindlaks ....äki un kellegil ideid :roll:
rix125
Postitus Postitas rix125 » 06 Mai 2005, 23:56
kas te ei arva, et geneks lahjaks jääb et neid akusid laadida. võimendid tarbivad ikka tublisti voolu.
malone322
Postitus Postitas malone322 » 07 Mai 2005, 00:10
Kasvõi lased silikoni peale! Ise tegin endal kardi süütepoolile ja hallile plokile kasti ümber ja pidas vett ilusti.
LähmeSõidame
veekindelvineer
Postitus Postitas LähmeSõidame » 07 Mai 2005, 09:58
tee veekindlast vineerist! :wink:
RS 125
mca15
Tsikkel: Suzuki RM-250
Postitus Postitas mca15 » 07 Mai 2005, 10:05
[quote="ets27"]ma mõtlesin ehitada jalge vahele spetsiaalse boxi ise ....saepuruplaadist või milleski ....ja panna sinna autoaku ja makk ja kõllid jne ...ainult üx mure ...
kuidas teha asi veekindlaks ....äki un kellegil ideid :roll:[/quote]
Ostad veekindla saepuruplaadi sellise nagu kontorites on musta värvi ja hästi ilus ka veel (laua pealmist plaati mõtlen).
aga veekindlaks saad saad sa teha ta silikoniga. Kõige parem silikon sobib sinna see mida pandakse akna klaaside tihenduseks, et sooja välja ei laseks. SEda silikoni saab igast ehitus poest. :wink:
Mudakoll
DerbiPR
Re: muusikat rollerile
Postitus Postitas DerbiPR » 07 Mai 2005, 10:30
kristo13 kirjutas:kui kaua saab kuulata muusikat rolleri akuga.
Vaatan et teemast pannakse ikka väga mööda :shock:
Aga ok pole hullu, põmst on kristo13 enda vajaliku info kätte saada ning nii mõnigi saab infot kuidas endale nüüd muusika peale panna.
Teema algatajale: üpris kaua saab, 30min ikka. Ja rolleri genekas laeb ka üllatavalt kiiresti.
kalew
Postitus Postitas kalew » 07 Mai 2005, 10:55
aga vot eile tegin mina proovi arvuti kõllidega ja pidas umbes 2 tundi vastu ja mitte rolleri akuga :D trelli akuga :P
ets27
Postitus Postitas ets27 » 07 Mai 2005, 11:11
aga kuidas toita autoakut .......ma mõtlesin et ma ei toidagi autoakut lihtsalt rolleri aku jääb geneka taha ja autoaku un lisaaku ainult tümakale .....see peaks ika üle 2 tünni ilusti vastu pidama ju
koplik
Postitus Postitas koplik » 07 Mai 2005, 11:44
Rolleri aku peab ka väga hästi vastu sellele, ja kui ongi nii et saab tühjaks siis paned vändast tööle ja süidad veidikene ja on jälle täis :)
ets27
Postitus Postitas ets27 » 07 Mai 2005, 12:10
rolleri aku ei toida maki võimu ja kõlle ära ...kui un ika normid kõllid ....subokas :wink:
ma mõtlesin nii et ma panen sinna kasti ka suboka ja kõllid ning maki et saaks sõiduajal ilusti kuulata ..sel juhul tuleks autoaku ja võim panna vist istme alla :?: :wink:
slinki
Tsikkel: Yamaha
Postitus Postitas slinki » 07 Mai 2005, 15:01
Seda teemat juba leierdatud. Kui mingi mööda jama tuleb edasi, siis panen lukku!
ets27
Postitus Postitas ets27 » 07 Mai 2005, 15:11
oskab siis keegi aidata w .....mida teha ümber nahkkott äki ..
kastile mis on rolleril jalgade vahel ja seal küljes un kõllid ja makk ..et märjaks ei saaks ...(kui vihma sadama hakab siis midagi peale kähku panna ....näiteks kilekott ...see un normaalne w ?)
tänud :wink:
R1s7o
Postitus Postitas R1s7o » 07 Mai 2005, 15:34
Kilekott tõmba peale jah, kui sadama hakkab.. Sinna mõtetu midagi peale leiutada. Pead lihtsalt koguaeg kilekotte istme all kaasas kandma.
ping
Postitus Postitas ping » 07 Mai 2005, 16:49
ostke Tevalo'st paadikõlarid ja pleier istmealla.Siis ei pea vee pärast värisema.
roltz
Postitus Postitas roltz » 13 Mai 2005, 20:24
kõige mõttekam on arvuti kõllid peale panna....subwoofer istme alla kaks kõlli jalgade ette ja ühendad akuga ära ja sis cd playeriga ja kuula palju tahad....see ei tohiks palju akut kh võtta ja see kõige mõtekam minu arust....ja noh auto akudega ei hakkaks mina jamama et mingit elu kõvat tümmi peale panna, see on eriti mõttetu.... :?
xes
Postitus Postitas xes » 15 Mai 2005, 11:49
põhimõtteliselt peaks aku ära mahtuma pagassi aga see võta kiirust ja kiirendust raskuse pärast maha. Ma arvan et rolleri enda aku pealt on seda muusikat targem võtta, mis sest et vahel pead vändast käima lööma
ets27
Postitus Postitas ets27 » 15 Mai 2005, 16:13
rollerit vändaga peksmine ..on väga haige minu arust ..ral un ika elektroonline käivitus siis peaks see ka töötama :wink:
kask
Postitus Postitas kask » 16 Mai 2005, 14:22
kui tahad et kõllid kestaksid ka siis sa peaks võimendi ka panema!
agent007
Postitus Postitas agent007 » 16 Mai 2005, 15:22
kask kirjutas:kui tahad et kõllid kestaksid ka siis sa peaks võimendi ka panema!
kõllide kestmiseks nüüd küll võimendit vaja pole... pigem külma närvi ja natuke oskust asju hoida! :) võimendit vaja siis kui otse pleikust tuleb signaal... sel juhul soovitaks vahele panna võimendi, mingi kivivõim mis automakile tegelikult mõeldud.
Arvutikõllidega on teine lugu... nendel peaks enamustel juba võim sees olema!
wumwum
Postitus Postitas wumwum » 14 Juun 2005, 23:51
tsiteerin ets27
[mingi uus fetish välja mõeldud ? :D]
ega jah ma ka eriti ei raatsi oma vändaga rollerit peksta.
Oleks aru saanud kui sa oleks öelnud , et sa ei viitsi pihku peksta oma vänta. Vot see hoopis teine lugu ;):D
Delta->Aprilia SR 50 DiTech[2001]->Aprilia RS 125 [2006]
wumwum
Postitus Postitas wumwum » 14 Juun 2005, 23:54
:D mõtetu möla pange kinni
ping
Postitus Postitas ping » 15 Juun 2005, 00:49
minu arvates ei peaks teemat sulgema.Ootaks rohkem häid eeskujusid ja tehnilisi lahendusi koos piltidega või asjaliku arutelu mitte mõttetut kiibitsemist.Ise plaanin ka varsti,kui projekt valmis lisan ka pildid ja hääle.Tegija võiks ka põhjendada oma projekti.
SiD
Postitus Postitas SiD » 15 Juun 2005, 08:42
tahax weel teada kas keegi ditechile ka tümakat on peale pannud sama aku pealt millega roller tõõtab, küsin seda selle pärast, et ditechil ei ole vänta millest pärast käima lüüa, kui aku tühjax on kuulatud :wink:
Derbi Senda Sm X-Treme '05
Vene raudvara K-650
-EpT-Sasix5
No
Postitus Postitas -EpT-Sasix5 » 16 Juun 2005, 01:51
Miks tymmi veel vaja.. sport sumpa alla ja nautige pl2rinat :wink:
Või pange 20w arvuti kõllid ja cd player pagassi ja kuulake teile ple mingit diskoteeki sinna vaja;)
http://www.zone.ee/e-p-t
http://www.u-pop.ee/autoline/car/1939/?o=3
Peugeot SpeedFight2 on parim
asi on maitses
-EpT-Sasix5
ja
Postitus Postitas -EpT-Sasix5 » 16 Juun 2005, 02:14
Ja kui tymakas m2ngib siis hoitke mootor töös kui ei taha pool ööd v2nta taguda.. :wink:
asi on maitses
Suletud
Mine “Rollerid”
